Назрел такой вопрос.
За год эксплуатации пару раз случалось следующее: после остановки авто включал ручник при этом забывал коробку в режиме D. Пару минут машина стояла на ручнике и драйве.
Насколько вреден такой режим или он аналогичен остановке на драйве и обычном тормозе?
З.Ы. У меня дизель, но автомат то такой же.
:rolleyes:
нервничаю, недоконца остановивщись перевожу из Д в П на скорости близкой к 0 или при торможении - это ацкиплохо?
Да, это очень плохо. А зачем нервничать? И зачем вообще в P ставить? разве что на парковке..... или переезде..
Да. Вреднее для автомата сложно представить.
усвоил, буду работать над собой. это наследие от мешалки, при экстренном торможении чтоб не заглохнуть надо жмакнуть Н - что у меня в голове отображается как Р у автомата )
надо было при экстренном торможеннии привыкать сцепление выжимать :) а не нейтраль жмахать :) на то оно и экстренное, чтобы максимально концентрироваться на ситуации а не на рычагах :).
А вообще надо привыкнуть вообще рычаг не трогать без надобности. Включил D и катаешь. Приехал, запарковался, P поставил.
Эксплуатирую мондео полгода (2,3 на автомате, тренд, допы, + защита картера). Все супер, но есть непонятка - стоя в режиме D с нажатым тормозом ощущается легкая вибрация на руле и центральном подлокотнике. Ездил в сервис, менеджер проехался, сказал что норма. По ощущениям, вибрация может быть чуть сильнее или чуть слабее. Заправки пробовал разные-на вибрацию не влияет. У всех так?
На последнем ТО показали где щуп для проверки масла в коробке - нужно снять пластиковый кожух с двигателя. Интересно, что в инструкции по эксплуатации он не упомянут.
У меня тоже самое иногда бывает. Легкая вибрация. Взаимосвязь с заправками не уловил также. Сперва в нейтраль при остановке переставлял, вибрация сразу исчезала, потом подсказали, что не стоит коробку не по делу дергать. Катайся себе на драйве, на то он и автомат. Эту, иногда случающуюся вибрацию, дефектом не считаю. Внимания не обращаю.
Мне на ТО сказали, что масло в коробке посмотреть нельзя, не предусмотрено конструкцией! Фото не покажешь, где этот щуп?
Не надо ничего снимать. Щуп АККП находится за двигателем в районе главного тормозного цилиндра(бачок с тормозухой), ниже и левее его, если стоять лицом к двигателю.
Я думал в коробку масло заливают на весь срок эксплуатации и ненужно туда вообще лезть.
Я+1
Напрасно так думаешь.
Мне гарантийщик сказал, что проверка уровня масла в АКПП - обязанность владельца.
У меня сочленение трубок, по которым из АКПП к радиатору на охлаждение масло гонится, расгерметизировалось. Правда, не капало, а "сопливилось".
Трубку заменили по гарантии. Отчет с фото напишу позднее.
Масло в автомате нужно менять обязательно, но при пробеге около 100000 км, причем качество масла более критично для автомата, чем для механики. в Моне 2,3АТ заливается вроде Mercon V, такая же как и в Mazda 3.
Я думаю я свой пепелац продам раньше, чем 100к накатаю )) С пробегом 15к в год, мне очень долго придется ездить ))
Кожух можно и не снимать, но без него удобнее добраться. MegaForcer все точно объяснил.
Удивительно, что можно услышать от оф. дилера! Уровень надо проверять при работающем двигателе, кстати. У меня было ровно посредине. Масло с красным оттенком.
У нас в Красноярске сейчас -15 днем, -24 ночью. Заводится все нормально, лью 96-98 Сибнефть, а проблема такая: при запуске сильная вибрация - по кузову, панели, рулю, как следсвие и по мне тоже. Все это стихает по мере прогрева в течение минут 20, но самое главное после когда на холостых где-то 800 оборотов (например в пробке) салон заполяется низкочастотным гулом. :blink: При включенном кондее или мызыке не критично, а без них такое чувство что уши заложило (хотя проверял там все чисто). :D Есть мнения?
У меня больше почитайте.
2.3 Автромат 2008 г.в.(Бельгия) 18 л.на сотку,причем если надавить на педаль он не поедет,а сделает вид ,типа ну ладно если так надо-Эй движок добавь чутка. Автомат зачем 6 передач? Отвратительное соотношение движка и Автомата.Он же только и знает чтоб переключать их.
В топ гире видел сравнивали BMW-525(Авт. 5 ст) и Лекс помоему 250i новый (Авт.6ст) такая-же ерунда только и делает что переключает, а BMW спокойно без напрягов едет,сами понимаете Лекс проиграл причем на порядок.
Поэтому чтобы обогнать Подрезавшего Газелиста на Мега-Спорт-Газели включаю Спорт режим который дает каплю надежды на то,что у меня не унитаз,а автомобиль и даж не советский. В сервисе офиц.на первом ТО 15000т сказали типа у Вас пробой на свечах - но я же понимаю как сервисы работают,главное сделать план и развести очередного лоха на свечи хотябы. замена свечей с работой 2500.Поэтому не менял свечи,движок в принцыпе работает если не с этой коробкой или на холостых нормально. Да и сам вроде понимаю, с 6 лет с движками рос. Пообщался с менеджером - продвинутый сказал, что нужно сделать полную комп. диагноз-ку,очень хвалил Дизель 2.0 и 2.2 и меня поддержал типа вот накроется у них турбина и 60000р или по гарантии,а Вы говорит всегда поедете. Короче говорю чесно,чтобы идти в ровень с каким нибудь 1.6 на трассе или светофоре мне необходим Спорт-Режим.Мащина не плохая,но в данном соотношении 2.3 с Автоматом 6ст. 161л.с. только для тех,кто никогда не куда не спешит.Спасибо за Внимание. :embarr:
Ну вот еще один ))) Автомат работает в 5-ступенчатом режиме. Шестую мона включить тока ручками. И чего вы ожидаете от семейного седана? Нажмете на газ и через 5 секунд 100 на спидометре? Это не спортивное купе. Автоматы вообще не расчитаны на быструю езду (вауууу по этому на всех спорт тачках стоит ручка). 2.3 на автомате хватает за глаза. Я сам постоянно опаздываю и ношусь по городу как угорелый, так ничего хвотает мощей быстро передвигаться по городу.
У меня больше
комп показывает 9.1 (80% мкад) пробег 5тыс
начинал с 11.8
Скажите у меня есть надежда,что он поедет после полной диагностики? Хотя вряд ли.
2.3 Автромат 2008 г.в 18 л.на сотку. Эх знали бы все как разгоняются дизеля Форды.
Данные моего авто к сожалению для черепашек. Не один показатель не соответствует
заявленным за исключением может быть максималки. Даже 2.5 не ест 18 на 100,а там 221 л.с.
Надо было брать норм. аппарат и пусть бы он ел 18 на 100 но зато ехал бы нормально.
А 1-ю передачу я бы выкинул из Автомата 6 ст.
у меня был ФМ3 2,5 на ручке. Ныне 2.3 автомат. Так вот 2.3 порезвее. ИМНО, ессно
