Закрытие замков дверей во время движения
Спасибо Alex2110, активировал мне авотзапирание на ФМ4 рестайле. Супер!
@Alex2110, что для этого нужно? Ну нету у нас в городе ОД.... :unsure:
Я стараюсь помочь нашим одноклубникам, но к сожалению по семейным обстоятельствам и загруженности по работе свободного времени становится все меньше - даже своей машинке не уделяю должного внимания... Возможно кто-то обижается на меня за отказ, но угодить всем невозможно...
2 ni2ke - я понимаю Вашу ситуацию... Методы решения отписал в личку.
вопрос: сейчас автозапирание настроено от сигнализации (шерхан-9). При достижении оборотов двигателя 2500-3000 об/мин. (точнее не могу вспомнить) двери запираются. Это не очень удобно и происходит однократно, т.е. если после этого двери открыть, то до следующего вкл/выкл зажигания запирания не происходит. А вот теперь самое главное. При достижении оборотов двигателя 4000 об/мин и выше двери открываются и остаются открытыми вплоть до понижения оборотов ниже этого значения. Человек, установивший сигнализацию уверяет, что дело не в сигнализации, а в машине и подобной функции шерхан тупо не имеет. Оснований не доверять ему у меня нет. В своем деле он профессионал к тому же мой родственник. Вот мне и интересно отчего же происходит отпирание дверей. Может это все же фордовская фича? Не смертельно конечно, но бывает, что приходится автомобиль держать в диапазоне частот около 4000 об/мин и просто не нравится срабатывание замков каждый раз при переходе стрелки через это значение.
Штатная фунция работает только в зависимости от скорости автомобиля. Она должна быть больше 5 км/ч, причем не важно включена первая передача или задняя. Зависимость от оборотов - это вопрос к установщику сигнализации и к самой сигнализации...
Мне кажется в эту тему, автозапирание сработало, наверное))))Случилась сегодня такая ситуация:
Вышел из дома, прогрел машину, повез жену на работу.
Приехали, машину я не глушил. Жена попыталась выйти, но не получилось. Дверь не открылась, моя дверь тоже не открылась, задние закрыты от детей ключом с торца!
Заглушил - не открываются! Поставил на сигналку(штатная, двойное запирание), снял с сигналки - не открываются!
Окна замершие! Стекло опустилось раза с шестого, снаружи двери открылись!!!!!
Доехал до своей работы - все нормально, все открылось!
Может было у кого? Может мороз?
Данный глюк меня сильно напряг
Машину помыли накануне?)))
Нет, но вчера был +, а сегодня мороз
Смажте замки, спец. смазкой водооталкивающей. Я использовал Ликви Моли белая для замков спрей. Это вода в замках замерзает.
Было такое, после смазки пропало. А еще бывает в сильные морозы, уплотнитель двери примерзает к кузову- помогает силикон.
Спасибо попробую, уплотнитель тут не причем, из машины дверь не открывалась, а снаружи легко
Про уплотнители- это я на будущее..., предупрежден значит вооружен! :dance3:
Думаю, как и у меня на ФМ3, тронулся-заблокировались, остановился-заблокированы,но любую дверь можно открыть изнутри, после начала движения открывавшаяся дверь не блокируется, если только не глушил двигатель, заглушил-разблокировались.
на М4 не так, автозапирание всех дверей вкл при движении больше 5 км/ч или метров через 2-5 , из нутри также можно открыть любую дверь, но если продолжить движение дальше то открытая дверь блокируется , разблокирывать все двери можно: 1) нажать рычажок отпирания на двери водителя, 2) открыть дверь водителя
При глушении машины двери не заблокируются. пока не разблокируете любую дверь изнутри.
rolleyes.gif я понял. Спасибо!
Это как? Не понятно - что при глушении происходит?
Изменено пользователем goomba
Чёт не нашёл, как активировать на рестайле с экобустом 11-ого года...
Подскажите, возможно ли самостоятельно активировать функцию авт запирания цент замка при начале движения? мондео рестайл, амбиент.
 Спроси Alex2110 он в этом спец. Мне активировал, за что ему огромное спасибо. Дилер не сделает.
Изменено пользователем Shiko
Подскажите, где в Питере можно активировать автозапирание и в какую цену? Спасибо!
Подскажите, а где в Москве, желательно в ВАО, можно прописать функцию автозапирания. Сегодня бы в Независимости, на Корчагина, мастер сказал, что они не могут её активировать.
Присоединяюсь к вопросу димы97 рус
Да также оно активируется, как и на дорестайле. Такая же ситуация - дилер в 9 случаях из 10-ти разведет руками.
