motral
подскажи ожидаются ли какие обновления-добавления от тебя к дорестайловому конверсу?
И будет ли исправлена средняя скорость?
И еще вопрос давно зреет: при включении круиз-контроля (КК), можно ли сделать вместо статичной картинки (которая указывает о том что он включен) сделать цифровой спидометр (большими цифрами), как это выглядит на ВАГовских автомобилях? А чтобы знать, что он (КК) включен, можно сделать какую нибудь пиктограмму или еще чего придумать (например: стрелку с маленькими цифрами, указывающую на скорость установленную КК).
вы наверно не в курсе что в последних прошивках это есть,
кроме того вот так отображается, что КК в режиме ожидания после нажатия Cancel,
после нажатия Restore возвращается на эту скорость
а на дорестайле возможно отображение:
1) визуальной парковки
2) ЭПВС
3) Скорости круиза
Если да. то прошивается ли все это за один заход?
Кто уже тестил, поделитесь впечатлениями?
а на дорестайле уже тоже так?
2) ЭПВС
3) Скорости круиза
да, кроме п.3, скорость спидометра только http://www.drive2.ru/l/3414889/
нет и от форда уже не будет,
на дорестайле даже страницы КК нет, просто индикатор в области иконок,
на межрестайле есть страница
Изменено пользователем motral
@motral, а с виду межрестайл от дорестайла отличаются чем то?
нет, отличить можно по параметру NVM Target ROM - 11XX или этикетке сзади, такие приборки пошли примерно февраля-марта 2010
Уважаемые! Нужна помощь по конверсу+. Заранее благодарен за совет! Установил рестайловый конверс на свой дорестайл, соответственно есть глюки, у меня просто была приборная панель (щиток). Подскажите пожалуйста ОД последней прошивкой от Ford может убрать; ошибку подушки безопасности — горит чек, ремень непристегнутый не сигнализирует и в режиме авто света подсветка кнопок ночью не включается? Заранее благодарен за ответ! И есть ли в последней прошивки ОД температура ДВС выведенная на конверс? Спасибо!
Форумчане, доброго времени суток!
Старательно перелопатил почти всю ветку, но к сожалению не нашёл подобной ситуации, если подобная ситуация уже обсуждалась, буду благодарен за ссылку на это обсуждение))
Ситуация в следующем: в прошлую субботу на конверсе забегали пиксели, сам дисплей работает корректно отображая информацию, зашёл в тестовой режим, узнал, что у меня стоит прошивка 1302 (авто лето 2011, титаниум блэк, всё заводское, бензин, как раз пару месяцев назад кончилась гарантия. В июле по приглашению дилера ездил на бесплатное устранение какой-то программной ошибки - отзывная компания). За три года использования проблем с конверсом не было, за исключением того, что конверс пару раз самопроизвольно выключился и включился, но так как это было всего пару раз за весь срок эксплуатации разбираться с этим не стал. А вот теперь бегающие пиксели уже в течении нескольких дней вызывают беспокойство. Сравнивая с ПК как будто полетела видео карта, но данном случае проблема конечно же в чём-то другом ...
фото во вложении для наглядности
Уважаемые знатоки, пожалуйста подскажите, что можно предпринять?
@EugenW,они в одних и тех же местах или перемещаются?
Если перемещаются, то скорее всего что-то со шлейфами... Если стоят на месте - может быть сама матрица...
они ведут себя странно ))
некоторые стоят в одних и тех же местах, некоторые перемещаются, причем, когда я зашёл в тестовый режим, они (пиксели) остались только в маленьком квадрате слева (фото №1), и ещё одно наблюдение: беготне пикселей подвержены только верхняя и нижняя часть дисплея (хорошо видно на фото №3).
Когда на ноутбук было такое, меняли шлейф на матрицу. Потом выяСнилось, что и старый был нормальный, его просто пропаять надо было
Говорят просто мечта пайки погоревать строительным феном на конверсах в местах процессоров и в местах соединения шлейфов и все проходит
спасибо за советы!!
буду штудировать форум в поисках снятия и установки, уж очень хочется надеется, что банально где-то, что-то отошло ...
или может быть кто-нибудь сможет посоветовать (в личку) толковый сервис, буду признателен
дилеры не знают, что это и приглашают на диагностику
Всем привет!
Загудел конверс- может кто сталкивался? Звук похож-  как от напряжения большого,  когда на электростанции находишься, ни то треск ни то гул.. Исходит от самого конверса-проявляется даже когда просто зажигание включаешь и не заводишь. Что делать с ним? :)
Всем привет!
Это гул не от конверса! Это гудит датчик влажности, который установлен снизу слева, за кожухом рулевой колонки! Датчик под замену....
Конденсаторы могут гудеть при пробое
Конверс так гудеть не может))) Это датчик влажности, он маленький и с вентилятором... вот он и гудит, по гарантии менялись десятками....
PS Дорестайл этим датчиком обделен....))))
Подскажите пожалуйста как можно самостоятельно отключить информация на конверсе о давлении шин, датчики отсутствуют, сообщение появилось после разрядки аккумулятора. Поиск результата не дал, прошу не ругать если обсуждалось, заранее благодарен.
Проверяйте есть ли у вас пункт меню - Давление в шинах,
если есть отключайте ДД в конфигурации авто
Ребят, а подскажите, в Краснодаре можно прошить конверс на рестайл прошивкой, в которой есть парктроники графические и температура? Только не отправляйте на ads - нифига не могу зарегистрироваться там.
И еще вопрос - а на всех  конверсах при диагностике лампа ESP должна загораться?
