А возможно выводить информацию о времени с момента старта и времени чистого движения?
А никто не задумывался, можно ли подать какое либо изображение на Конверс. Например с навигатора или магнитолы....
Была бы навигация перед глазами... Типа так
все думали, есть видео с XP на экране конверса - но это просто подключение к самому экрану компа,
я думаю не стоит ждать от приборки 7го года сверхестественного,
в нашей приборке разрешение 400x240, ну и цветов на вскидку 65K,
для 6,5 дюймов это маловато по нынешним меркам,
даже старые дерьмовые навигаторы 800x400 имеют разрешение,
плюс нужно 25кадров в секунду обеспечить - встроенный процессор,
по-моему, не может это обеспечить,
его приоритет - реалтаймовская сигнализация текущего состояние машины,
возможно даже используется QNX система,
не стоит его перегружать лишним, видеопоток это серьезная нагрузка
и, как следствие, нарушение отзывчивости системы
еще узкое место - это скорость передачи CAN,
и кто видео будет подготавливать для дисплея?
это опять программно-аппаратная реализация, затратно это.
Изменено пользователем motral
@motral,
Спасибо за развернутый ответ, но меня прежде всего интересовала навигация на экране Конверса. Особых ресурсов там вроде не надо. Главное передать картинку с нафигатора спрятанного где-то на Конверс...
Видео, так для увеличения значимости вопроса.
@motral,
Как дела с прошивкой?
Изменено пользователем Мамай
передача картинки на экран - это и есть передача видео,
в конверсе есть встроенный указатель навигатора, который работает совместно с блау,
парки: готов бета релиз, в тесте, ~еще неделю, может быстрее,
завтра сделаю видео работы, если обновить свой не забуду =)
Я в курсе. Но блау - нет.
Ждем.
Короче - никак?
дорестайл или рестайл?
картинки посмотрите - ясно видно что рестайл, на дорестайл перенести - дело пары дней
Братцы, напишу здесь.... Уже вроде было в какой-то из тем, но не помню точно...-а может...-и не было
Вот, у нас в конверсе (рестайл), наверное у всех...-в меню "настройка", "дисплей"-есть вкладочка...-"экран помощ."-я так понимаю...-помощника??? ЧТО ЭТО??????? :unsure:  У меня всегда включено-галка стоит. Конкретно вчера, по дороге-несколько раз включал-выключал.....-разница не обнаружена!... Кто подскажет??? :unsure:
Это в том разделе, где вкладка про навигацию-когда отображать стрелки: ВКЛ/ВЫКЛ/ВСЕГДА...
при запуске двигателя и при включении Конверса отображается на какую кнопку нажимать, для входа в меню. Вот тебе "Экран помощи". Отключи и не парься.
и анимация включения крутится - без помощника, ее нет
вот, видео работы передних парков
тестил передние парки,
у них чувствительность ниже задних,
поэтому почти сразу в красную зону уходят,
задние на видео срабатывают от проезжающих машин
Update:
вот, видео работы задних парков
видно, что диапазон у них широкий
Здорово конечно, но даже на фото ниже видно что градация другая..датчики то наверно у всех одинаковые спереди...
Изменено пользователем Sergeir
какое фото, дорогой, вы о чем? =)
на столе эмулируя команды датчиков я вам светомузыку могу сделать из парков,
задние парки работают на весь диапазон, а передние только на последних схватывают,
вот тут более развернуто - http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/motral/journal/2966994
motral, Теперь ясно...успехов в тесте.
Вот еще цитата из умной книжки:
Когда расстояние от заднего бампера
до препятствия станет равным
примерно 150 см, от переднего бампера
до препятствия - равным 80 см, а
расстояние от борта автомобиля до
препятствия - равным 50 см, включится
прерывистый звуковой сигнал. С
уменьшением расстояния до
препятствия частота тона будет
повышаться. Когда расстояние
сократится до 30 см, звуковой сигнал
начнёт работать непрерывно.
@motral, здорово конечно. Если это будет в конверсе в комплекте с другими вкусностями, то приятно. Но если по честному , то баловство это всё. И реальная польза от этого, такая же как бусы для папуаса.
Очень жду температуру с напряжением, да и по датчикам давления какой-то доступный вариант тоже очень нужен. Очень надеюсь, что это сбудется.
Изменено пользователем Frolov
Не знаю как вам, а мне визуализации очень не хватало,
порой препятствие бывает сложное - и не понятно с какой оно стороны,
кроме того, в будущем, я думаю, доберусь до цифрового отображения дистанции, по каждому датчику,
и еще когда вылетает какой-то датчик, возможно по индикации сразу будет видно в каком проблема
температура с напряжением на очереди, у меня руки одни и времени не вагон
А когда можно будет обращаться за парками???
Если можно то ответ в личку!
Мущщины, отстаньте от человека - как будет готово - он всем сообщит. Публично. Без личек. То чем он занимается - тот еще бубен. Учитывая, что это не основной вид деятельности, а хобби - требовать ускорения по меньшей мере свинство.
Друзья,может кто посоветует специалиста по перепрошивке Конверса в Минске?
Или кто научит,как это сделать?
Изменено пользователем ivan1968
То что появился человек на форуме осиливший конверс - это классно. Обидно что получить новые фишки смогут только москвичи.
у вас неверные данные, и появился я давно, как и желание,
а вот возможность появилась лишь недавно, потому как все жучат по углам, и не хотят делиться
кстати при запуске в холод мешает увидеть работу свечей подогрева (пока она прокрутится, они уже отработают) :D
У меня есть UCDS адаптер и я добровольно для тестирования на дорестайл конверс+ версии 1007 (партнамбер железа начинается с 8M2T) :D
