Так ,собственно,должен быть звук или нет?
Если поехать с открытым - будет, а так нет.
Вот прошил convers прошивкой 1412, и перестал видеть Fantom.Хочу вернуться на прошивку 1302.
Подскажите пожалуйста,где ее можно скачать?
Эхх, прошить бы конверс нормальной прошивкой, да чтоб не по-конски дорого...
Какая цена для вас считается не конской? 500р.......
Прошивка стоит бак бензина всего-то!
И что за 500р доступно будет? Я вот отдал в несколько раз больше
Ничего...
или только штатное обновление...
Здравствуйте форумчане! Примерно месяц назад, начал глючить аналоговый дисплей на приборной панели(то половина экрана залипает в одном положении, то работает исправно, то совсем отрубается) пропайка "кулибиным" не дала никаких изменений. Тем самым принял решение менять панель полностью. Хотелось бы узнать при замене аналоговой панели на конверс+, нужны прошивки или что то еще, спасибо заранее.
Если конверс дорестайл,при установке на дорестайл, ничего делать не надо,просто воткнуть.Если с рестайла.... шить, шить,.......Только найти дорестайловый проблема, дефсит,однако.Ищу две недели, пока нету.Ну ,а если есть умельцы по прошивке,бери рестайловый,он круче, но дороже.
Печаль... В нашей жопе мира шить некому... К сожалению.. буду пробовать найти дорестайл..
Обычных зато, навалом, тыщи за три можно преобресть. Хотя, я тебя понимаю, сам уже видеть не могу обычную приборку.
В том то и дело что " обычных" у меня установлен высокий дисплей и ниже спускаться не хочется... А такой нашел на авито только один, в спб...
Есть у вас человек, кто прошьет. Тут смотри.
Ох тыж какая интересная страничка. Спасибо. Попробуем. Изменено пользователем Privileges _Set
Тоже мучался с этим довольно долго. То одна половина экрана отрубится, то другая, то мигать начинает.
Но с б/ушными приборками надо быть осторожным. Я одну купил, так у меня вообще вся передняя часть кабины погасла. Хорошо еще, что удалось вернуть ее.
В итоге поставил дорестайловый конверс, но дорого.
Подскажите,завел машину,вкл. габариты, подсветка спидометра и тахометра на конверсе не горит( дисплей светится). Через какое то время заглушил.....завел снова - горит.Что это было, или что будет?
Друзья здравствуйте,помогите решить проблему. После выключения зажигания,температура на конверсе "замирает",после 12 минут гаснет конверс,далее если открыть дверь конверс включается и показывает -60. -60 это крайнее положение как бы отсуцтвие датчика или его неисправность.В итоге вебасто не получает показания температуры двигателя.
Или -60 это нормально?
Ps:конверс прошит и показывает цифровую температуру.
Изменено пользователем Gennaa 2.2
Ребята, а где можно скачать саму прошивку на конверс(заводскую)? на сайте фордсервиса при вбивании номера CS7T-14C026-CG скачивается архив размером 391КБ, внутри которого vbf файл размером 1006 КБ
Это явно не сама прошивка, которая должна включать как минимум основной код и файлы оформления
Ранее(полтора года тому назад) в этой теме HottMac давал ссылку:
https://yadi.sk/d/2OO1xDUUfkaga полная версия прошивки на рестайл если переходишь с 13хх 14хх
она уже мертвая
Или же может можно выдернуть полностью прошивку с самой приборки? таргет ром у меня пишет 1302. под рукой есть els27
Возможно это можно сделать через ucds, но покупать его только, чтобы скачать прошивку - дороговато
@Rafil,
Приезжайте, прошью.
Спасибо за предложение, возможно так и сделаю, но пока хочу покопаться в коде самой прошивки
Так да, это и есть прошивка!
CS7T-14C026-EF  это графика к ней.
Спасибо
Кто-нибудь прошивает конверс в Минске? Спасибо!
