Это я  образно выразился. На самом деле тут правильная тема поднимается - заполнять пространство надо, главное вовремя остановиться.
Можно добавлю про ближний\дальний - пусть ближний будет как есть, а дальний - то же, только цвет меняется на синий. По крайней мере форму световых пучков не менять. Так можно?
Очень, кстати, логично и наглядно будет! Респект!
прошить можно, но русский это вам не исправит, за голосовое управление, блютус (и соотв телефон) и usb отвечает блок отдельный Novero,
возможно его прошивку можно будет изменить, сейчас ситуация такая - только замена на русский блок, насколько мне известно,
не ленитесь читать топик, 100 раз одно и тоже спрашиваете
Спасибо за ответ! Интересно, дорого ли он стоит и реально ли найти с разбора?
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
вот мой вариант датчика топлива и часов
можно по вертикали развернуть
Может лучше так?
Типа когда бак залит под горло, чтобы последний светился синим цветом.
Сейчас ещё разверну симметрично шкале температуры, чтобы народ заценил свои пожелания
Изменено пользователем pan_john
А может быть форму световых пучков не менять, а просто для ближнего сделать покороче, а для дальнего оставить как есть?
Лампа же синяя рядом есть...? Почто рисованием заниматься?
Так я и не против.... есть. Это не я предложил перекрасить лучи в синий цвет
Тень от машины убрать. Нафиг она там? Тогда справа от машины места визуально больше будет.
Ну как-то так
Нее не, нинада!
Она нужна для правильного восприятия... объем придает, перспективу и всё такое...  :D
мне нравится себе бы сделал бы такую
Ребят, у меня вопрос - я все не могу взять в толк: зачем Вам постоянно напряжение перед глазами ?
может я чего упускаю ?
последняя машина у меня, где сие необходимо было - это ВАЗ-2111
зачем Вам постоянно напряжение перед глазами ? может я чего упускаю ? последняя машина у меня, где сие необходимо было - это ВАЗ-2111
Это дизелистам с вебастой, для контроля. Больше ни для чего придумать не могу :)
Ну как-то так
Привет! Вот это уже похоже на правду. Только с симметрией индикаторов проблема, вольтаж нормально, нет температуры в цифрах над шкалой (и колво литров в баке, симметрично). Интересно, а как время и вольтаж будут перемещаться при добавлении штатных иконок?
А Мотрал какой молодчага, такую тему замутил и двигает! Уважаю!
Изменено пользователем 888нн
вряд ли, устанавливать начали поздно, чуть ли не в 13ом году,
форд с русификацией не торопился, как и с магнитолами Sony..
иконки только под машиной отображаются, вправо под меню они сами то не полезут =)
там можно рисовать и выводить все что угодно
Ну у меня, лично, бензиновый двигатель
совершенно верно
Собираюсь приобрести конверс + для дорестайлингово дизеля, подскажите пожалуйста, до какой версии ПО можно прошить приборную панель AM2T-10849-VC. И возможно ли:
1) Работа с модулем BT
2) Работа с USB в модуле BT
3) Корректное отображение русских тегов на приборной панели
4) отображения мгновенного расхода топлива.
Заранее спасибо за помощь!
похоже это последняя дорестайловая версия
1,2,3) да
4) мгн расход должен быть
1,2,3) да
Спасибо! :-)
P.S.  Дата производства апрель 2010.
Изменено пользователем Denisco
Чего-то так и не понял, как Вы обновляете  ПО на конверсе.
Был на 2-ом ТО у дилера, просил обновить - отказали.
В Тамбове найти спеца по фордам нереально.
Есть elm327 переделанный на 2 шины, можно как-то самому прошить этот конверс, где брать прошивки?
Вольтаж ок, температуру при возможности засунуть во вкладки будет лучше (через тестовый режим неудобно). Про литры - ИМХО бред. Во всех машинах данный прибор - показометр на 3 положения: полный, пустой, и где то половина(плюс-минус 10 литров). При введении цифири получаем новую тему на форуме: "залил 20 литров, слил - а там 25!!! Как скорректировать???" Либо: поменял бензонасос - датчик стал врать в литрах!!! Как скорректировать???"
Про цветовое решение: по мне нужно оставить как есть на рестайле. глаза не мозолит и читабельно все...
А тема реально интересная и нужная! motral - респект!!!
Изменено пользователем clon76
Литраж бака в процентах,  и да, он нафиг не нужен в БК,
Малазийский вариант кому по душе? Там и часы и температура на глазах
В малазийском кмк показывается температура не двигателя, а улицы.  Литраж не нужен, по хорошему достаточно температуру двигателя добавить, напряжение не так важно.
