@Серегин, это я для примера открыл две двери - водителя и заднюю правую =)
По Блау - у меня FX и на нем есть слот для SD, откуда замечательно играет музыка, но Конверс это не отображает. Глюк у меня всего один, и он описан выше... ОД справится с ним не смогли =( Ну хоть круиз и нави прописали, но это и Вадим4ег мог сделать =)
простите за размер, но так и не понял, как их смасштабировать (привык, что IPB сам это делает =))))
Фото спрятал в Спойлеры
Изменено пользователем андрей макс
Про блау я понял Думал что NX
У тебя все кнопки не подсвечиваются в машине или только кондея?
Просто такая лажа идет при установке рестайловой приборки на дорестайл (там еще горит ошибка подушки)
Были приборки переходные Внешне как дорестайл но прошивка уже новая с теме же проблемами что и рестайл
@Серегин, в том и прикол, что был у меня рестайл с ошибкой подушки и прочими радостями. Поменял на старый Конверс с 8 прошивкой - ошибки исчезли, но подсветка так и не появилась =( Светятся только кнопки подъемников, крутилка фар и экран коверса с экраном магнитолы.
кстати, при выключенном зажигании на магнитоле работает подсветка
А подушка тестируется при включении зажигания
(может сигнальная лампа заглушена) делали так раньше пока не расколдовали рестайл приборку
А по поводу подсветки кнопок очень похоже на переходной Конверс
На мондео гемы с буквами 6G не встречались - они были на самых первых максах и немного отличаются от распространеной серии 7G. Если у , стоит 6G, то такие глюки вполне возможны.
Купил 7G! Теперь надо его прошивать под мои ключи и мою машинку =))) Посмотрим что из этого получится =)
Кстати, а почему 6G так себя ведет? есть инфа?
у меня показывает все двери по отдельности
Текстом у меня тоже пишет. А вот картинку такую не показывает :blink:
ребят, встанет ли дорестайловый конверс на рестайловый мондео?)
Нет, не встанет. Точнее работать будет, но будут те-же проблемы что у рестайлового конверса на дорестайловой машине (индикатор подушек, индикатор ремней, подсветка). А может быть и еще что-то проявится (ведь в машину добавлены новые функции), сейчас сложно сказать. Во всяком случае, мне такие попутки установки не известны, да и зачем?
Всем форумчанам доброго времени суток!
ФМ4 2010 гола, такая проблема - было ли у кого такое?
В холодную погоду,если авто постоял допустим часа два на улице-потом при включении зажигания и затем запуске двигателя экран цветного дисплея не работает - горит просто белым цветом. Пропадает это тогда, когда авто немного проехав - затем глушишь-запускаешь: всё работает. Дилеры вещают о том-что это у всех так - типа дисплей на морозе замерзает.
На мой взгляд-это типично гарантийный случай. было ли у кого такое?
не было такого, было что картинка на пиксели распадалась. Отсоеденил конверс и подсоединил всё стало нормально показывать... в моём случае дело было в контакте. Попробуйте и вы, как вариант.
Да нет- тут дело не в контакте: дисплей на холодную-просто белым цветом горит, а также (даже если он работает) в нижней части этого самого дисплей-появляются два развода - будто бы о "потёк".
Как доказать (зафиксировать) эту неисправность дилерам теперь - вот в чём вопрос? На ночь наверное авто пригонять-и оставлять...
@NikOl,
у знакомого было такое, белый экран и не только зимой, лечилось это ударом кулака с верху по щитку приборов. со временем прикладыватся приходилось все чаще и пришлось менять весь щиток ( отдельно экран не меняется). напрягай дилера щиток стоит оч. дорого штук 50 .
Спасибо за совет: а то не за горами-конец гарантийного сроку.
Самое главное, что я понял-то, что это нераспространённая среди других владельцев ФМ хрень-как мне поют дилеры!
Уважаемые, подскажите, плз!
Программа для "перешивки" рестаил конверса на дорестаил для дизеля та же, что и для бензина или отличается?
Спасибо!
вопрос к знатокам? Как я понял из темы про конверс, не я один сталкивался с такой проблемой-суть такова-на дорест установил штатную блау и переодически возникал такой глюк, когда глушу машину сразу тухнет конверс, а вместе с ним и экран блау, раньше после того как заглушил на конверсе горел значок форд, после снятия клеммы все восстанавливается. Вопрос, в чем проблема и чем чревато, ни у чем лечить?)
