:rolleyes: если уж и прошивки, то точно не Конверса!
Я Конверс поменял у себя на новый - БАГ был на старом и остался на новом!
Значит дело вообще не в самом Конверсе!
rav потверждаю твои слова.. тут дело не в конверсе...
Такое ощущение что касячит магнитола...
на вкус и цвет налогов нет :acute: за 4000рублей причем с установкой я могу себе свободно позволить конверс .
еще есть вопрос мгновенный расход на простой приборке был ли? на новой появился .
разницы чтобы прям в экстаз вподать не вижу но конверс всеравно немного приятнее. :cool:
4000 - я правильно нули посчитал???? К кому обратиться???
У меня возник вопрос, а в обратную сторону кто-нибудь менял? Т.е. конверс на нормальную приборку. Потому что лично я просто видеть не могу это чудовище под названием конверс+, а в нормальных комплектациях идет только оно :)
Готов махнуться у меня обычная приборка!!!
у меня как раз обычная)))))готов поменятся))))) :)
Спокойствие, только спокойствие)) у меня пока СТ с абсолютно нормальной приборкой, это я на будущее интересовался :)
:rolleyes: Менял на своём авто Convers+ со старой прошивкой, на новенький!
Сама, новая "приборная панель" мне обошлась в 5000р.
Процесс замены занял 3 минуты, из инструментов нужны 2 отвёртки - крестовая и обычная.
К самой приборной панели подключается всего один разъём с проводкой и всё!
На последнем снимке виден металлический язычёк который держит-прижимает "приборку", на самой "приборке" сверху есть "гребёнка-зубчики" за которую и цепляется этот язычёк! Когда вынимаешь "приборку" языцёкскребёт по зыбчикам и слышен треск, это не страшно, сломать там по идее ни чего нельзя! Если интересно, могу описать подробно процесс снятия/установки...
После замены ни чего не програмировал! Пробег обнулился, ну мне даже прикольно - опять с нуля начал набирать! :)
На крайний случай, перед поездкой к дилеру на ТО можно и старую вернуть на место! ;)
По не подтверждённым данным, Convers+ с такой же лёгкостью встаёт вместо обычной панели.
Не знаю как насчет 4000-5000т.р за новый convers +,но вот у офф дил он стоит от 49т.р ,а обычная от 33т.р
А зачем менять конверс на конверс? Подскажи на новом конверсе при выключенных габаритах циферблаты подсвечиваются? на фокусе привык что циферблаты всегда подсвечены, на мондео этого очень не хватает.
4-5р за конверс нормальная цена с рук.
Руль на М4 тоже у дилера тыщ 15 стоит, я я отдаю за 2...
Конвер на конверс меняют из-за разных версий прошивок...
2 rav
А как приборка ведет себя ночью - не слепит???
И как быть при замене обычной приборки на Конверс, если в блоке управления светом нет потенциометра регулировки освещения приборной панели??? Сколько стоит новый блок освещения с регулировкой???
[После замены ни чего не програмировал! Пробег обнулился, ну мне даже прикольно - опять с нуля начал набирать! :)
Не знал что так просто,а я официалам платил за установку. :angry:
А не проще прошивку у дилера залить другую? дешевле выйдет.
Так что в новом конверсе добавили то? Кто нибудь напишите ради чего весь сыр бор?
В основном исправили орфографию , правда не всю, а так же работу с внешним USB
:rolleyes: Я менял Convers + исключительно из-за невозможности старого работать с USB. Так как доустановил себе штатный модуль БлюТуз + USB + Голосовое, который не заказывал в комплектации изначально... Старая приборка не отображала меню USBфлешки с музыкой, АйПод, телефонную музыку...
В новой приборке и прошивка и "железо" другое! Перепрошивкой дело не решишь! Старая не прошивается выше определённого уровня, "железо" не позволяет!!!
В новой - спидометр подсвечивается всегда, даже когда выключены габариты.
Есть встроеный "диммер", то есть, когда включаешь габариты подсветка экрана автоматически приглушается!
Добалена функция "ОК", жмёшь на кнопку "ОК" на руле и на экране последовательно выводятся разные показания бортового компа(дист. до пустого бака - расход топлива - средний расход и т.д.).
По большому счёту больше ни чего не заметли...
Но свой кайф с отображением структуры папок и песен на Флешке полуил (русские теги, так же как и записи в телефонной книге на русском - НЕ отображет, вместо букв звёздочки).
Ночью меня и старая не слепила, а эта, как писал выше, автоматом "притухает" при включении габаритов, мелочь а приятно.
Про новый блок освещения не знаю, можно попробовать узнать, но может там и проводка ещё какая потребуется...
Хотя авто"притухание" подсветки частично решает эту проблему, для тех у кого зрение чувствительное...
Изменено пользователем rav
Вчера ездил к официалам по вопросу глюка конверса. Залили новую прошивку 1007. Была девятьсот какая то. Прошивка заливалась с этиса.
короче тож самое не видит магнитоллу сегодня машина целый день у дилера говорят что конверс сам отключает мафон потомучто все шины зашиты в нем говорят что похоже придется менять конверс а попадает под гарантию или нет незнаю .будут пробовать ставить панель приборов от другой машины и решать .с такой проблеммой говорят впервые сталкиваются
полный пипец звонил в сервис сказали что может конверс надо менять я говорю заказывайте а они говорят что а вдруг это не он и будет он лежать на складе .установить истинну невозможно.никто ничего незнает нафига этот конверс вообще нужен? я говорю поставте панель без конверса грят невозможно авто прошито с завода под него вот геморой!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прошивка 1007 не помогла, глюк повторяется. Что делать ? Завтра еду к официалам, Требовать замену конверса или есть другие варианты?
Вчера был у дилера, сказали что пока решения этой проблемы нет, можно поменять конверс но rav менял - не помогло.
Не пойму, после смены конверса глюк повторяется или нет?
Да! Я менял Конверс на НОВЫЙ! ГЛЮК был на старом и остался на НОВОМ!
Буквально на днях опять отрубился, раз пять подряд пришлось сделать действия:
глушил движёк - ставил на сигналку - ждал - снимал с сигналки - включал
только после этого опять всё заработало... :(
Причём магнитола при этом работет, звук регулируется кнопками на руле, а на Конверсе ПУСТОТА!
Машине год. Данный глюк случился полгода назад во время движения. Вылечился выключением/включением зажигания пару раз подряд. Больше такого не повторялось.
проблемма похоже приобретает маштабность. вчера поменял конверс было тоже самое он не видел магнитоллу причем то видел то не видел.мастера сказали что действительно какойто он мутный сейчас пока все нормуль . новый конверс октябрь 2009 выпуска уже с обновлениями есть отличия со старым в алгоритме работы плюс приборы подсвечиваются при включении зажигания . хочу также отметить что почувствовал разительную раздницу между дилерами . раньше обслуживался в кунцево и думал что так у всех диллеров форд - чуть лучше чем у диллеров вазовской продукции вобщем полный совок и каково было мое удивление когда я попал в мейджер что на 18 км мкад. я даже испугался тому что я небезразличен людям что они ценят мое время . рассказывают что и зачем они это делают . теперь я энаю что такое клиенто- ориентированная компания короче перехожу обслуживатся в мейджер не сочтите за пиар но кто в кунцево обслуживал авто тот поймет о чем реч да к стати поставили мне еще руль с круизом прошили и все заработало прикольная вещ.
