вот шит wacko.gif а где то в какой то из тем на таком же моторе у парня 28,5 было....
после ремонта форсов -прописал новые C2I коды в блок , завел трактор ....... сначала троил двоил клубищи сизого дыма на весь бокс, потом лучше лучше - сейчас вроде все норм - на холостых практически прозрачный выхлоп-но какой то тупой на ходу и плюс спиралька продолжает моргать , хотя все ошибки стерли ........ если давать газу на всю на нейтрали (машина без движения) то идет равномерный дым серый почти прозрачный с хлопками черного - когда 4000 оборотов подольше подержишь то просто серый почти безцветный без хлопоков.... планирую поездить еще вечерком может приработается что ли......
гемор в том что со слов предыдущего хозяина делалась капиталка мотора.... может там что то не так фильтра все новые ставил сам лично....
Изменено пользователем grisha79
Если спиралька моргает, значит ошибка на месте и если вы ее просто стерли это не значит, что она не возникла опять и возможно узнаете причину..
Изменено пользователем agolub
это я однако понимаю - постоянно выскакиваетвот эта неисправность -P2339 Cylinder #4 Above Knock Threshold она вылазила и до ремонта форсов и после установки отремонтированных....
а вот дальше... не особо понимаю - вот то что нам выдал сканер:
Диагностический Отчет AUTOBOSS V30
Время:2011-08-31 14:02:43
Серийный номер: V30252505
Код неисправности Описание
U1900 CAN Communication Bus Fault - Receive Error
P1700 TRANSMISSION INDETERMINATE FAILURE(FAILED TO NEUTRAL)
P0500 Vehicle Speed Sensor(VSS)Error
Текущие данные
Название Значение Единица
BARO_V:battery tmpt 0.00 V
BPA(BARO PRES) 98.72 KPA
CAT(CYL HEAD TEMP(DEGREES)) 67 degF
CHT(CYL HEAD TEMP(DEGREES)) 154 degF
DESIDLE 189.95 RPM
DTC_CNT(CONTINUOUS DTC COUNTER) 5
ECT(ENG COOLANT TEMP) 154 degF
ECT(ENG COOLANT TEMP) N/A V
FP(FUEL PUMP DUTY CYCLE) 0.30 %
IAT_V:intake air tmpt sensor voltage 3.68 V
MAF_V(MASS AIR FLOW SENS) 1.72 V
MAP_V:intake air MAPV manifold absolute pressure voltage - voltage 1.42 V
RPM(ENG RPM) 799 RPM
VPWR(VEH PWR VOLT) 13.6 V
ACT 78 degF
ALT_IN N/A %
ALT_OUT 58.82 %
APPS1 4.23 V
APPS2 1.39 V
APPS3 0.79 V
AXLERAT 3.48
CHT_V(CYL HEAD TEMP) 0.86 V
CRK_T:time after engine starts N/A s
ECT_V:A/C fan motor output speed2 voltage 0.86 V
EGRVP(EXHAUST GAS RECIRC VALV POS) 0.01 V
EGRVPM(EXHAUST GAS RECIRC VALV POS) 0.00 mm
EGRVR(EXHAUST GAS RECIRC VAC REGULATOR) 53 %
EXTTMP N/A degF
GENFDC(GENERATOR FIELD CTRL OUT) 58.9 %
GFS(GENERATOR FIELD SIG MONITOR) 60 %
MFDES(MASS FUEL DESIRED) 10.31 MG
MIN#KEY:minimum keys 2
NUMKEYS(# OF KEYS STORED IN MODULE) 2
TIREREV 824
Форсунки правильно прописали?. Где то читал, что форсы на форде прописываются по ходу работы цилиндров. Могу ошибаться.
Изменено пользователем chizhajlby
Прописываются да не по порядку установки, а по порядку работы цилиндров:
цилиндр 1 - форсунка 1
цилиндр 2 - форсунка 4
цилиндр 3 - форсунка 2
цилиндр 4 - форсунка 3
алекс че раньше не сказааааааааааааааалллллллллл
Мужики - я чет в панике- юзал поиск - ничего внятного не нашел - мотор у меня после переборки с заменой шатунов, поршней и колец- так вот мерил сейчас компрессию- результаты такие -1цил-17 2цил -20 3цил-18 4цил-18 ..... это вообще нормально?swoon.gif
С такой компрессией мотор в утиль, стандартная компрессия 27 бар. Степень сжатия на нашем моторе 19, а компрессия прямо пропорциональна в 1,4 раза.
Вы ему еще уточните, откуда нумерация, кажется у нас первый цилиндр - 1-й от трансмиссии, но не уверен.
Пару неддель назад обучали форсунку - считали нумерацию от ЦЕПИ
ситуация заключается в том что на моторе меняли шатун ,все поршни, кольца после сборки мотор не работал фактически- а кмпрессию я мерил до того как запустил мотор.... думаю надо попробовать померить еще раз
ему не надо -прописал не особо помогло- а вам я сообщаю что нумерация на практически всех моторах идет со стороны ГРМ)))
Посмотрите этот документ. Наш мотор на седьмой странице. К сожалению рисунка с нумерацией там нет, а вот предыдущие моторы, описанные в этом документе имеют нумерацию от трансмиссии.
ford_injector_programming_tdci_ad.pdf
Этот документ не про наш мотор, порядок цилиндров считается от ГРМ.
Может коленвал на 180 градусов перевернули? Такое бывает при сборке.
Может и от цепи, спорить не буду, так как в этом документе про нумерацию именно 2,0 не сказано, однако на шестой странице фото нашего мотора
2,0 TDCI .
Кстати, grisha79, по ссылке http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php?topic=13065.0 у человека была именно такая ошибка, как у вас, оказался плохой контакт на форсунке.
не не не парни - плохой контакт = Р 0203 или как её там- обрыв или замыкание в цепи - я когда разъемы снимал на работающем двигле (для установления все ли форсы работают -понял что все) - он их запомнил и потом выдал....
приехал только что из вояжа в суздаль -специально гонял дать просрацца мотору- итоги: динамика не айс, спираль моргает, разогнал до 150 но кратковременно- вроде летит...
потом пришлось за фурой плестись так вот в районе 1500-1900 оборотов такое ощущение что троит- и поршни цокают- даешь газу начинает разгоняться- троение пропадает...
проверил давление в рампе при 3800 оборотов - 1300 бар
пезец я уже не знаю куда лезть чего смотреть .... эта самая ошибка Р2339 может в память попала еще до капремонта - а щас сколько не пробовал - не стирается- сканер пишет - не все коды неисправностей стерты -мож из за того что она в памяти и мигает спираль и все прочие приколы...
http://dieselirk.inf....php?topic=69.0 здесь пишут, что эта ошибка не стерлась, пока не прописали 4-ю форсунку (симптомы похожи на ваши), может не правильно ваш сканер их прописывает?
PS http://carcd.ru/forum/48/thread34444/ - тоже самое, стереть можно только после прописки форсунки, тамже правильная расшифровка ошибки:
Cylinder 4 injector correction out of range
PSS Таже может быть, что эту форсунку сделали плохо или неправильно определили код на стенде, поэтому ее прописка не помогает).
И здесь у человека похожая проблема http://mondeoclub.ru/forum/topic/35485/page__st__240
agolub спасибо за помощь - но есть один ньюанс - неужели и до ремонта и после одна из четырех форсов некачественно отремонтирована и именно она попала на то же место что и до ремонта? при том подчеркну- ошибка эта и до ремонта и после - не стиралась
сегодня опять на холодную еле завёл /минуты три крутил, газовал , глохла -трясется как паралитик - клубы бело-серого дыма , когда более менее раскрутится- даешь газу - работает норм -только на высоких оборотах.../- кино продолжается ((( вопрос в том поможет ли работе мотора стирание ошибки...
ПС - я вчера уже повторно прописал форсунки....
Стирание, я думаю не поможет, так как вы сами написали, что она не стирается.По поводу одного и того же места для форсунки не знаю, т.к. вы делали сами, но наши некоторые мастера стараются ставить форсунку на то же место, где она и стояла из расчета, что параметры после ремота может быть не очень сильно изменились и можно хотя бы запустить авто и доехать до прибора для прописывания.
А ваша машина отдает назад на компьютер код, который вы прописали?
привет всем. купил моню 03 года 2,0 tdci отъездил два месяца примерно 5000 км. и началась такая болезнь : на холодную всю тресет, обороты скачут, и синим дымит. как прогреется дымить перестает но мотор все же как то ляпает т.е. громко работать стал. что такое не пойму. думаю, что воздушит топлевную но что то сомневаюсь. может форсукам капут приходит?
кто знает что это такое? подскажите, выручайте..
Я имел ввиду, можно ли на вашей машине после прошивки форсунок через какое-нибудь время считать эти коды из мозгов машины и убедиться, что они прошились верно. Просто некоторые машины до 2003г. код форсунок из мозгов считать не позволяют. Может ваш аппарат не совсем хорошо прописывает форсы?
У меня больше вариантов нет, но могу посоветовать обратиться за советом к Максиму на белорусском форуме, может он что подскажет.
