Регион48 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Как же меня достало бренчания стекла водительского! Я уже методом исключения разбирал всё, центральную стойку, накладки снаружи.. Чего только не смотрел. Нет, бренчит определённо стекло и именно водительское. На неровностях. При резком торможении или троганье с места иногда тоже раздаётся одиночный щелчок! При этом если скажем стекло чуть приопустить и держать его рукой - тишина. Или скажем в закрытое стекло упереться локтём во время движение - опять же тишина! Хочется уже отвёртку вогнать между дверью и стеклом как на старых девятках, её богу!!!) Надо по идее разбирать дверь и смотреть что там такое, но всё руки не хододят да и негде. Гаража нет, на улице зима. Если только на сервис ехать.. И я кстати обшивку никогда не снимал, не понимаю что я там увижу! Смогу ли что-нибудь понять, где и откуда звук.. Но звук чётко от стекла и не от бархоток. Кстати когда минус на улице, звук пропадает, что-то там замерзает. Как только опять 0 или плюс - звук сразу появляется... Вчера разбирал центральную стойку водительскую и понял где щелкает, но не понял как убрать. Короче когда качаешь заднюю открытую дверь то центральная стойка начинает играть и появляются щелчки. я думаю это сука она, но не понял в каком месте может за катушкой ремня. Получается при троганье и торможении и когда едешь по кочкам кузов играет и металл где то трется, но где не пойму. Кстати когда были сильные морозы тоже не щелкало, если долго едешь салон прогревается и опять начинает. Следующий этап это опять разобрать стойку и снять катушку ремня.
Регион48 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 нашел партномер заглушки, может кому надо, называется: 1121183 заглушка болта в ручке ford mondeo 4 Если купишь заглушку сообщи где, пожалуйста.
clon76 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Если купишь заглушку сообщи где, пожалуйста. в экзисте 150 руб...
thebadman Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Вчера разбирал центральную стойку водительскую и понял где щелкает, но не понял как убрать. Короче когда качаешь заднюю открытую дверь то центральная стойка начинает играть и появляются щелчки. я думаю это сука она, но не понял в каком месте может за катушкой ремня. Получается при троганье и торможении и когда едешь по кочкам кузов играет и металл где то трется, но где не пойму. Кстати когда были сильные морозы тоже не щелкало, если долго едешь салон прогревается и опять начинает. Следующий этап это опять разобрать стойку и снять катушку ремня. Стойку центральную я перебирал целиком, всё там прошумил и проклеил антиксрипом! Там тишина как в могиле) Звук у меня не оттуда
Регион48 Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Походу у меня тоже не оттуда. Буду искать нервы на пределе. достали эти щелчки.
ssslava Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Вы правы, в течение первых двух месяцев скрипов не было. машина 2011 года. Менял направляющие задних дверей по гарантии, ничего не поменялось. Очень жесткая резина на уплотнении дверей, трет об кузов (на кузове в арке дверей можно увидеть потертости от бархата). Причем, при разной наружной температуре и разной влажности воздуха интенсивность трения - разная. Ради эксперимента заклеил малярным скотчем, скрип пропал. На новой Куге этих две полоски выполнены из более мягкой и эластичной резины и без бархата (никаких трений не слышно). А пока решения не нашел, мозг выносится!
ssslava Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Постоянные скрипы в районе дверей при проезде через неровности, похоже что скрепят резинки-уплотнители. Кто-нибудь смог победить, или это только у меня такая проблема? машина 2011 года. Менял направляющие задних дверей по гарантии, ничего не поменялось. Очень жесткая резина на уплотнении дверей, трет об кузов (на кузове в арке дверей можно увидеть потертости от бархата). Причем, при разной наружной температуре и разной влажности воздуха интенсивность трения - разная. Ради эксперимента заклеил малярным скотчем, скрип пропал. На новой Куге этих две полоски выполнены из более мягкой и эластичной резины и без бархата (никаких трений не слышно). А пока решения не нашел, мозг выносится!
TU-154M Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 машина 2011 года. Менял направляющие задних дверей по гарантии, ничего не поменялось. Очень жесткая резина на уплотнении дверей, трет об кузов (на кузове в арке дверей можно увидеть потертости от бархата). Причем, при разной наружной температуре и разной влажности воздуха интенсивность трения - разная. Ради эксперимента заклеил малярным скотчем, скрип пропал. На новой Куге этих две полоски выполнены из более мягкой и эластичной резины и без бархата (никаких трений не слышно). А пока решения не нашел, мозг выносится! Купите в маленькой бутылочке прозрачную жидкость dr. Wax Восстановитель покрышек - рублей 300 стоила в любом автомагазине. На этом форуме про нее писали года 2-3 назад - мне помогает, теперь тишина от этих бархоток и резинок. Протирки бархоток хвататет на 4-5 месяцев.
Stormit Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Купите в маленькой бутылочке прозрачную жидкость dr. Wax Восстановитель покрышек - рублей 300 стоила в любом автомагазине. На этом форуме про нее писали года 2-3 назад - мне помогает, теперь тишина от этих бархоток и резинок. Протирки бархоток хвататет на 4-5 месяцев. А я все думал зачем это доктор Вакс, а тут вот оно что. Спасибо за инфу. Если будет шуметь знаю как исправлять.
ib51196 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Здравствуйте, возможно, после замены лобового стекла у меня появился сверчок в районе очочника и подсветки передней части салона. Кто-нибудь знает, где это можно вылечить в Москве? Сам вряд ли смогу...
talkov1105 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 появились недавно скрипы под левым ухом, проявляются покуда только при прослушивании музыки, сегодня решил заняться этим вопросом посерьёзнее и выяснил что источник скрипов находится где-то в районе замка водительской двери или чуть выше, ударяешь по внутренней обшивке двери и треск слышен очень отчётливо, я бы однозначно решил что это замок но треск пропадает если надавить торец двери в сторону двигателя, крепление двери всё обжато хорошо, что за хрень такая не могу сообразить, подскажите пожалуйста у кого мозги получше моего соображают
Регион48 Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 нашел партномер заглушки, может кому надо, называется: 1121183 заглушка болта в ручке ford mondeo 4 Это заглушка на мондео 2006 года на наш не подойдет. Хотел заказать в экзисте. На мондео 4 только вместе с ручкой.
tipo Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 Когда с утра заводишь и первый раз нажимаешь на кнопку пуска, то внутри торпеды раздаётся скрежет, по всей видимости заслонок климат-контроля. Кто-нибудь сталкивался с этим и как боролся?
TU-154M Опубликовано 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 Когда с утра заводишь и первый раз нажимаешь на кнопку пуска, то внутри торпеды раздаётся скрежет, по всей видимости заслонок климат-контроля. Кто-нибудь сталкивался с этим и как боролся? У меня так практически сновья - уже 6-ой год, меня не напрягает. В разных местах читал, что это болезнь.
clon76 Опубликовано 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 У меня так практически сновья - уже 6-ой год, меня не напрягает. В разных местах читал, что это болезнь. я так понимаю, что болезнью обозвали потому, что подлезть туда - торпеду скидывать, печку дерба жопа какая то....
TU-154M Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 я так понимаю, что болезнью обозвали потому, что подлезть туда - торпеду скидывать, печку дерба жопа какая то.... Скорее всего)) да и у многих эти заслонки такой звук издают, т.е. мы - не одиночки)
Haloperidolum Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Не подскажете, откуда может идти сильный гул в обшивке крыши (?), особенно при езде по крупнозернистому асфальту. Ещё дребезжит где то справа сзади при прослушивании музыки. То ли обшивка двери двери, то ли какая колонка на задней полке.
clon76 Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Не подскажете, откуда может идти сильный гул в обшивке крыши (?), особенно при езде по крупнозернистому асфальту. Ещё дребезжит где то справа сзади при прослушивании музыки. То ли обшивка двери двери, то ли какая колонка на задней полке. 1. Гул как это ни странно, может идти от крыши... 2. Дребезжит справа сзади при прослушивании музыки??? Правильно, скорее всего обшивка, а именно вставка на ней (но в двери много чего потенциально дребезжащего)! 3. На задней полке динамиков нет. Странно? Да не то слово! Если напрягает - крыша лечится виброизоляцией, двери шумо и виброизоляцией (музыка заиграет иначе, хотя для задних не критично) Изменено 9 апреля, 2015 пользователем clon76
mr.Banana Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Господа, подскажите что делать, сильно дребезжит наружнаяручка правой передней двери! На любой музыке с басами, даже на небольшой громкости слышен этот дребезг, при открытой двери дребезжит внутри неё, если приподнять ручку рукой, дребезг пропадает... Машина с бесключевым доступом. Кто нибудь сталкивался? В сервисе сказали что только полная шумка дверей поможет, типа с самой ручкой ничего нельзя сделать.Мне кажется просто разводят на шумку
ddarkernb Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Господа, подскажите что делать, сильно дребезжит наружнаяручка правой передней двери! На любой музыке с басами, даже на небольшой громкости слышен этот дребезг, при открытой двери дребезжит внутри неё, если приподнять ручку рукой, дребезг пропадает... Машина с бесключевым доступом. Кто нибудь сталкивался? В сервисе сказали что только полная шумка дверей поможет, типа с самой ручкой ничего нельзя сделать.Мне кажется просто разводят на шумку думаю разболталось крепление ручки, по идее подтянуть, может быть шайбочку добавить. у меня ничего не дребезжит, авто так же кейлесс, правда шумку делал сам почти сразу, но ручку не проклеивал.
mihelson_kk Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 машина 2011 года. Менял направляющие задних дверей по гарантии, ничего не поменялось. Очень жесткая резина на уплотнении дверей, трет об кузов (на кузове в арке дверей можно увидеть потертости от бархата). Причем, при разной наружной температуре и разной влажности воздуха интенсивность трения - разная. Ради эксперимента заклеил малярным скотчем, скрип пропал. На новой Куге этих две полоски выполнены из более мягкой и эластичной резины и без бархата (никаких трений не слышно). А пока решения не нашел, мозг выносится! Скрип от "бархоток" в верхней части дверей лечится хозяйственным мылом. Серьезно! Нужно взять кусок мыла и натереть им бархотки. И мыло и бархотки должны быть сухими! Периодически процедуру приходится повторять, раз в 2-5 месяцев.
dev_null Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 Это что трещит? Достало уже.... у меня на 1м фокусе такая же хренатень от магнитолы была
clon76 Опубликовано 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 У кого скрип дребезг справа... Проверьте очечник как вариант. У меня тупо очки на бултыхались...
asustek68 Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 По трассе когда едешь то на небольших неровностях появляются хрусты или щелчки на потолке где сверху ручки стоят в заде у пассажиров. Как слева так и справа это происходит. И Ещё слышен гул ветра на скорости от 80 в задней правой двери, на фото указанно место. С наружи это место скотчем молярным заклеил - звук исчез.
Caliabis Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 нет, в моём случае не они. Бархотки все обработаны силиконом, от них звук я уже ни с чем не спутаю. Я залил силиконом жирным всё что только можно. Тут гремит именно стекло. Притом походу всё таки водительское. Я в него локоть упираю - оно перестаёт греметь. Видимо оно там где то на креплениях гремит. Я тоже долго искал, что гремит в двери, тоже нажимал на стекло и все пропадало. у меня оказалось не стекло, а люфтит сама дверь. Попробуй просто за ручку саму дверь подергать, если звук будет значит она. Пока двиганье петли и замка результата не принесло(
