Скрип, стук, треск в салоне
такая же хрень!!! машина 2009 года!! но у меня в большей степени водительское. кажется пыль на верху в резинке и углах где стекло поднимается!!!! протирал влажной тряпкой или салфеткой-пропадало!!!
бывает иногда такая штука)))) попробуйте промыть под давлением.у меня обычно после мойки пропадает.
у меня водительское и пассажирское, задние - всё ОК
влажной тряПкой и пропадало...странно...почему тогда силиконовая не помогает...сегодня попробую протереть как следует водичкой )
Изменено пользователем ol27th
Ни у кого стеклоподъемники не скрипят? Перед зимой обрабатывал все резиновые уплотнители (стекла, двери силиконовой смазкой) замки и петли графитовой смазкой-чтобы на кочках не скрипели. Сейчас достали стеклоподъели, скрипят то ли уплотнители, то ли резинки пока движется стекло и громче всего когда стекло уже фиксируется...
Купил силиконовою смазки, обработал только водительскую дверь-все резинки вокруг стекла..результат нулевой...(
Может сам механизм под обшивкой скрипит ?
стоит заметить, что после проливных дождей скрип исчезает, но на след день появляется снова.
П.С.
моня 2009 2.3 АТ Тит- может надо
поиск результатов не дал
недавно тоже появилось только на водительской двери. в пассаже сказали что если грязь, то придётся оплатить ремонт и чистку, а если тросик перетянут, то по гарантии (пошел второй год гарантии)
тит 2008 куплен 2009 пробег 21500
протирал как мог, выкинул 2 тряпки, почерневшие)
скрип остался )
на неделе на мойку заеду)
Таже фигня - на водительском при опускании... при поднятии - нет :mad: Разбирать лишний раз дверь - не хочу... как будто что-то цепляет...
Со временем песок забивается и начинает скрепеть о стекло. если сильный скрип, то может стекло поцарапать.
Нуу Грек :( внимательно посмотри... Вверху нижняя часть резинки - жёсткая, её и надо флокировать и торцы тоже.
в чем смысл флокирования и каким образом осуществляется
Поясняю Вот эта накладка под титан прикреплена к основной пластмассовыми клепками, и она чуть люфтит. Так вот от основы идет направляющий фиксатор(отверстие куда он входит отмечено желтым) который соответсвенно проходит через накладку под титан, проходит он плотно касаясь накладки. И когда она чуть шевелится-люфтит раздаётся скрип-хруст. В общем промазал я там основательно силиконом, чтоб силикон попал в места контакта ребер жесткости направляющего фиксатора и накладки под титан. И все скрип погиб.
Короче, у кого есть подобный скрип при разгоне-торможении, ищите виновника в районе этой накладки под титан вокруг пепельницы.
Всем удачи :winking:
У меня такая же беда, просто достал этот скрип за 2 недели как купил моню.... подскажи как правильно снять эту накладку, без царапин.. а если можно выложи фото.
Заранее, благодарю за помощь.
Загадка: машине 2000 км, но на стыках и при езде по грубому асфальту из центральной консоли раздается хрюкающий сверчок, похоже на лязг пластика. Но при простукивании и и т.д. пластика, как консоли, так и всего остального - тишина. Сидит плотнейшим образом. Но очень досаждает, ибо весьма громкий. Есть идеи, други?
Дети, что это? ОтГАДка: поросенок Моня laugh.gif
Идея: Купить Уазик буханку, тогда хрюки смажутся в грязи и засопят.
Если серьезно - панель снимать или хотя бы магнитолку... сервисмены тоже фокусники, тока черные (titanium black) cool.gif, и руки у них как Y-образные колесные диски, могут превратить моню wub.gif в уазку wacko.gif... теоретически... laugh.gif
Изменено пользователем Mephistofeel
Безумной скрипит торпеда в районе бардачка, едешь по ровной дороге все ок, наехал на ухаб и все понеслась, даже музыка не заглушает.
Подозреваю криворуких дилерских установщиков сигнализации, еду в сервис на выходных.
И у меня такое было машину, помыл, прошло! Видать грязь попадает!
А что конкретно помыл??? Резинки по бокам или горизонтальные уплотнители?
лечится так:
снимаем обивку двери,
опускаем стекло наполовину,
находим пластмасины белого цвета, которые зацеплины за нижнюю часть стекла,
обнаруживаем порванные или выпавшие резиновые прокладки между стеклом и пластиком,
втавляем нечто подобное туда где оно должно быть и настолько аккуратно насколько возможно,
наслаждаемся.
проверено лично, удачи.
Что-то не очень верится, что дело в пластмассовом креплении нижней части стекла... Звук доносится выше, ближе к центральной стойке...
можно снять обивку, снять резинки. если звук останется значит прийдется поверить. делов на 10-15 мин. или скрипеть дальше.
Обивку снять не проблема, но вот отдирать влагозащитную мембрану (она на герметике) лишний раз не хочется... и это уже поболее 15 мин... Решил пока отложить данную операцию с целью совмещения ее с другим процессом, требующим разборки двери.
ну да, лучше подождать пока "крякнет" стеклоподъёмник и динамик заменить их, а заодно сделать вибро-шумоизоляцию...
Изменено пользователем tonyxxx
+100
Друзья,
Вода действительно помогает на какое-то время. Она устраняет симптомы, но не лечит. Перечитайте пост автора темы.
кёрхиром по стеклу, и по резинкам потом стекло до конца опускаешь и внутри резинок мокрой тряпочкой и все проходит!
ИМХО, скрип- это действительно песок, мойка/дождь помогают..лично мне жить не мешает...
Но у меня другая хрень, уже достала до бесучки :sten: на водительской двери стекло благодаря функции антизащемления через раз "отбивает"вниз до упора, и никак эту заразу победить не могу.... Приоткрываешь сантиметров на 5- тогда есть шанс, что закроется нормально, если больше- пипец, отбивает вниз. Европа, блин!
На ФФ2 такая хрень бывала, но во первых очень редко, во вторых в момент принудительного опускания стекла нажимаешь кнопку вверх- оно останавливается, нажимаешь еще раз- и оно поднимается.
А на ФМ4 пипец- стекло поехало вниз, и все... почти до конца, что не нажимай... при этом сантиметров за 5 до того, как стекло полностью будет опущено, оно останавливается.
Нажимаешь вверх- хрена там, опускается до конца. И только потом держа кнопку, с трудом поднимается...
Такое впечатление, что стекло где-то что-то подклинивает, поджимает, и из-за этогго все проблемы.
Причем наблюдается четкая зависимость от температуры - чем холоднее, тем сильнее клинит.
Прошлой зимой заклинило вообще- на улице минус 30, и я как идиот с открытым стеклом и макс печкой еду...самое обидное- пока ехал до дилера- дверь видать отогрелась, кое-как стекло поднял...
Ехать к дилеру бессмыссленно, даже зимой, т.к. в тепле машина отогреется , силикона они туда брызнут и все... но проблему не решат... Да и еще тонировка у меня... все на неё спишут 100%, хотя беда только на водительской двери...
Ненадолго решает проблему антидождь, но это тоже не выход...
Мож, кто-нить сталкивался... в чем трабл может быть?
Тут действительно нужно разбирать дверь! Что-то задевает и срабатывает защита!
Была такая же фигня на ФФ2. Иногда примерно в 5 см стекло останавливалось и начинало двигаться вниз. Переобучил стеклоподъемники, и все прошло. И такая фигня повторялась примерно раз в полгода.
Изменено пользователем Valtes
