Скрип, стук, треск в салоне
У меня недавно на неровностях какой-скрип появился, как новая кожа скрипит. Сзади, если медленно по кочкам ехать или лежачих полицаев переезжать. Пошатал задние спинки, вроде не болтается ничего, руками скрип вопроизвести не смог :( Может было у кого, подскажите куда смотреть. :)
У меня сверчки в дверях (причем в обеих) превратились уже в наглый рой((((
В пассажирской дребежжит от музыки и на неровностях, в водительской только от неровностей, но не менее звонко и противно. Так же передняя панель переодически потрескивает при резком ускорении/остановке(
То ли экземпляр у меня такой, то ли я не знаю.... Не радует что по гарантии это все уже не устранишь(
Опа,опа,у меня тоже самое )) Прям точь в точь )) Машина 2011 года.Такое ощущение,что дверная ручка открутилась с внутренней стороны и от этого дребезг в обшивке )) А про панель..Когда как.То трещит,то нет )) От настроения машины зависит чтоли.Так и не понял.Причём вообще нет никакой закономерности ))
:))))) Собрат по несчастью))))
Походу у нас с тобой Мони с одной сборочной смены, не иначе. У меня тоже 11ого)
Не радует что при посещении неофициального сервиса за разбор-сбор двери зарядили 1.5 рубля (а если целиком со стеклопъемником разбирать (мол хрен его знает что там дребежжит), то 3), а нужно обе.... Взгрустнулось....
Про официалов вообще молчу....
Изменено пользователем Sparkezzz
Да уж ))Сегодня -28 было.Ехал по трассе.Почти пол дороги был треск на стыке лобового и панели.С правой стороны.Потом резко пропал.И через минут 5 треск появился в левой части.И,спустя минут 10,неожиданно пропал )) Сверчки всегда меняют дислокацию ))То дверь,то панель )) В принципе,уже стараюсь не обращать внимания.Но не получается...(( Ну не ожидал я от авто стоимостью мульен рублей таких шняжек,пусть даже и мелких,которые никак не влияют на ходовые качества.
А уверены, что торпедо хруст издавала? Обычно лед трещит - он в полозах вдоль лобового намерзает по бокам и на неровностях начинает трещать. А у кого внутри салона хруст похожий на звук жеваной резины или кожи - то это резиновые уплотнители дверей и бархотки на них трутся о кузов и издают такой звук. Купите восстановитель покрышек бесцветный dr. Wax и обработайте им резинки и бархотки - будет тишина. Только не брызгайте силиконом или вдшкой - это не помогает.
Ага,восстановитель этот теперь всегда в багажнике.Периодически обрабатываю бархотки и резинки )) Я заметил такую закономерность -чем грязнее машина,тем больше постороннего шума от этих резинок и бархоток ))
А по поводу льда..Нее,точно не лёд.Снега не было ))
У меня тут начало что-то подтрескивать под ухом. Методом исключения пришёл к выводу что это то место, откуда ремень торчит. Недавно его регулировал по высоте, теперь побрякивает. Не понимаю что с ним сделать, разобрать его как то?
Добрый день! У меня следующая проблема: в салоне какое-то пластиковое дребезжание при проезде неровностей в районе правого заднего треугольного окошка. У кого-нибудь были подобные дребезжания, в чем может быть проблема?
Ford Mondeo IV седан рестайлинг конец 2010 г.
Откиньте заднее сиденье и поездите-послушайте. Если перестанет, то петли крепления - помогает сбрызнуть их силиконом.
уже ездил с откинутым задним сиденьем дребезг есть, при этом "Пассажир-слухач" на заднем сиденье сказал, что дребезг где-то в районе треугольного окошка или, возможно, ниже. Видимо, придется снимать пластиковую облицовку :( Кто-нибудь из форумчан снимал пластиковую облицовку правой задней колонки? С чего начинать разбор или лучше в автосервис сгонять?
Вчера еще побрызгал силиконовой смазкой liqui moly замок правой задней двери, сегодня при поездке проверю, может поможет...
посмотрел воздуховоды, да болтаются. Подложил паралончек и зафиксировал. прокатился, звук не пропал.
посадил Любимую на заднее сидение, сказала задняя дверь в районе ручки или в стойке.. на уровне плеча..
снял обшивку с двери и покатался пару дней без нее. Звук не пропал.
Да и заметил что при дожде или важности (после дождя) звук меньше или вообще пропадает.
Купил пленку самоклеющую с бархатом, скотч 2х сторонний, уплотнитель самоклеющийся, набрал паралона тоненького на работе и поехал бороться в гараж.
собрал дверь обратно и приклеил бархатную полоску во круг ручки пластиковой.
Опять разобрал стойку, проклеил бархатом.
вообщем все бесполезно..
звук даже не изменился..
с водительской стороны то есть, то нет.. а с стороны пассажира практически постоянно.
рРррРррр.....
еще сегодня соседи пожаловались на мою сигналку что спать не дает.. на дождик срабатывает (датчик капота говорит открыт)
пришлось визуальные эффекты отключить у сигналки.
РрррРРрррр..
Попробуй посмотреть заднее правое сиденье!у меня такая же ерунда!если спинку сложить все становится ясно!там люфт оченна большой в шарнирах!попробовал проехать со сложенной спинкой-звука почти нет,а если при езде ее придерживать то вообще тишина!вывод-убирать люфт!!!
в очередной раз убеждаюсь, что шумоизоляцию салона надо делать :)
у меня шумка всего авто(салон, крыша, багажник,капот,арки, крылья), ниче не скрипит.
в теории шумка приборки с проклейкой всех частей антискрипом.
Что то хрустит в районе правой стойки лобового стекла,было у кого?
Было, чем сильней мороз тем громче хруст. То ли герметик дубеет, то ли лёд образуется, а кузов "играет". У меня и на служебной тоже хрустит, хотя там стекло в резинке. Жёсткость кузова оставляет желать лучшего.
У меня раньше изредка похрустывало, а сейчас на постоянной основе стало,такое ощущение как будто стекло плохо приклеили когда меняли(
Сегодня -16 чуть чуть стекло потрескивало на полицейских, а в подвеске тишина, хотя раньше с переди брякало. Раз была замена стекла то всё возможно, не один дилер не сможет воспроизвести технологию завода.
А у меня наоборот.На улице -29 ,в салоне тихо.Хотя в -10,например,сверчков много.Но не всегда.Временами ))
У меня в -20 сегодня сзади резиновый скрип при проезде полицаев. Видно подвеска.
По этой проблеме специальная темка есть ))
http://mondeoclub.ru/forum/topic/117678/?page=5?do=findComment&comment=2535230
Доброго времени суток всем.
У меня не совсем обычная проблема, а точнее скрип.
Скрип этот находится в районе лобового (ветрового) стекла. Проявляется он при проезде по небольшим неровностям. А скрип я вам скажу очень и очень сильный. Такое ощущение, что стекло ходуном ходит. И в правду, попробовал понадавливать пальцем на стекло с внутренней стороны и вот они скрипы.
Кто знает, что можно сделать и как исправить ситуацию? А то меня уже посетила мысль стекло переклеить, но не хочется, дорого!
Может я не прав в своих наблюдениях и рассуждениях?
Такая же фигня, блин пробег 1500 км. начало когда морозы наступили -25. Незная что и делать(((
Народ! Что сделать с наружными ручками дверей, а то дребезжат при больших бассах...... в итоге появляется мерзкий звон.
скрип от рамки кожуха рычага передач. Особенно слышно когда едешь по мосту или гэсу, там приходится прыгать по опорным шпалам. Случайно пролил в это место сладкий кофе капучино, что смог вытер, что не смог как раз убежало туда в щели. Скрип пропал =)
Скрип скоро возвратится
Иногда в мороз потрескивает рамка где установлен магнитофон и конечно же лобовое справа, но это если на кануне шел снег.
