Скрип, стук, треск в салоне
Писал уже, что скрипело водительское сиденье. Скрип раздавался при торможении и трогании, а также в поворотах. Оказалось, что скрипит привод подъема сидухи. Сиденье находится постоянно в одном положении, поэтому думаю смазка подсохла и привод стал поскрипывать. Пара циклов полного подъема/опускания устраняет проблему. Сиденье обычное, ткань.
  • 7 месяцев спустя...
Тему поднимаю ибо актуально стало
Берёшь реставратор покрышек
и обрабатываешь им все бархатистые уплотнения на дверях и в проёмах, после чего ездеешь и наслаждаешься тишиной.
уточнение: наслаждаешся тишиной где-то неделю,а потом опять вокруг машины с реставратором бегаешь=)))))))))
Ваще странно как-то, наносил больше года назад на
ничего не скрепит.... :unsure:
Мож реставратор) не тот или брызгал не туда? :rolleyes:
именно тот, да уже год назад обсуждали все эти тортл ваксы и тд. Мне на неделю хватает. Я собираюсь уплотнители зафлокировать ну должно же хоть что-то лечить это раз и навсегда :lol1:
Вопросу третий год уже :cool:
Как раз зафлокированные (бархатистые) и скрепят :D
Мож не туда брызгал? ^_^
Изменено пользователем димп
Я тут заметил одну закономерность, чем бы не мазал - прыскал не скрепит до первого дождя. Вчера почистил все бархотистые уплотнители, затем взял шкурку помоему 800ю и по всем давай наяривать, уплотнитель принял первоначальный вид, сел поехал, не скрепит, жду дождика!
давай, расскажешь потом.:) но дело было не в бобине флокированных участках, а наоборот. Кто-то наоборот все флоком покрывал, потом радовался тишине.
а я на резиновый НЕ ФЛОКИРОВАННЫЙ уплотнитель лил...попробую
После каждой мойки WD-40. пролить все резинки, стоит рублей 50, хватает на 2 недели.
Керосин для обработки резинок - очень не подходящий вариант.
Не помню уже кто советовал...но после протирки очернителем(пенный) для шин и обработки замков ВДэшкой скрипы пропали:rolleyes:
Спасибо Добрый Человек!
ПРО КЕРОСИН НЕ ГОВОРИЛ НИ СЛОВА!!!!! Только WD, прочитав ветки на форуме, пока помогает.
Здрасте всем! :)
Очитаюсь о победе скрипа центральной консоли и накладки в районе КПП.
Скрип-хруст проявлялся у меня при интенсивных разгонах и торможениях. Он меня достал. Я четыре раза разбирал консоль чтоб его победить. Проклеил битопластом все что только можно было. Просто все !!!!!!!!(жалею что не фоткал, не был уверен в результате) Скрип-хруст все равно продолжался в итоге разобрав в пятый раз я наконец нашел источник скрипа. На фото (не мое) я желтым выделил где скрипело.
Поясняю Вот эта накладка под титан прикреплена к основной пластмассовыми клепками, и она чуть люфтит. Так вот от основы идет направляющий фиксатор(отверстие куда он входит отмечено желтым) который соответсвенно проходит через накладку под титан, проходит он плотно касаясь накладки. И когда она чуть шевелится-люфтит раздаётся скрип-хруст. В общем промазал я там основательно силиконом, чтоб силикон попал в места контакта ребер жесткости направляющего фиксатора и накладки под титан. И все скрип погиб.
Короче, у кого есть подобный скрип при разгоне-торможении, ищите виновника в районе этой накладки под титан вокруг пепельницы.
Всем удачи :winking:
Снял накладку( блестящ) вокруг рычага КПП,отсоединил от кожанного кужуха(при этом сломал одну защёлку блестящ.накладаки). И везде по периметру проклеил черной матерчатой изолентой(которая жуткую черную грязь выделяет). Часть скрипа погасил.
Изменено пользователем СерМонд
Побрызгать то, побрызгаю, но вот, лучше разобрать бы и чем нито замазать-типа черной матерчатой изолентой(руки мажет и воняет резиной)
WD и есть керосин. WD действует неделю, реставратор шин в 2-4 раза дольше.
Правильно! ВеДешкой лучше не надо. Я на кузов нечаянно капнул-след остался, не затирается. Но по моему в полироли шин то есть этот керосин.
Когда разберешь, поймешь что накладку под титан (вокруг пепельницы) не снять, приклепана она пластиковыми клепками. Короче читай внимательнее что я написал по устранению скрипа :D
Изменено пользователем _G7
Если это про ту, которая на картинке чуть выше (Doctor Wax), то очень маловероятно.
Смачиваемость и проникаемость низкие, высыхает быстро, маслянистую пленку не образует.
Больше похоже на спиртовой или эфирный раствор.
Ага, припаяна. Снять то конечно можно, а не сломать при этом трудно.:) Поэтому лучше залить силиконом. Кстати, _G7, тоже так сделал, хотел отписать, а ты уже.:)))
Где-то здесь еще писали, что можно промазать Литиевой смазкой (такой очешник промазан) - она как раз и липкая и густая и бесцветиная. Но сам я еще не пробовал.
скрипит водительское сиденье. манагер сказал есть нужно меньше. в сервисе руками разводят кто поможет?
Ни у кого стеклоподъемники не скрипят? Перед зимой обрабатывал все резиновые уплотнители (стекла, двери силиконовой смазкой) замки и петли графитовой смазкой-чтобы на кочках не скрипели. Сейчас достали стеклоподъели, скрипят то ли уплотнители, то ли резинки пока движется стекло и громче всего когда стекло уже фиксируется...
Купил силиконовою смазки, обработал только водительскую дверь-все резинки вокруг стекла..результат нулевой...(
Может сам механизм под обшивкой скрипит ?
стоит заметить, что после проливных дождей скрип исчезает, но на след день появляется снова.
П.С.
моня 2009 2.3 АТ Тит- может надо
поиск результатов не дал
