обогрев лобового стекла
Всем доброго времени суток...
ситуация следующая: при включении обогрева лобового стекла, правая сторона греет отлично(размораживает минуты за 2), а вот левая отогревает 4-5 полосками и то после повторного включеня.
контакты под жабо чистил единственно не нашел болта с корпусом(может он где в другом месте).
есть подозрение на реле то что в моторном отсеке.
собствено про него и вопрос: может ли оно (реле) неправельно работать в следствии чего правая сторона работает хорошо а левая как-то странно? и есть ли возможность его проверить?
P.S. по поиску прочел все что нашел, но про реле как-то не заметил, но если уж плохо смотрел просьба не пинать...
здравствуйте,подскажите пожалуйста где находится предохранитель обогрева лобового стекла у 2 мондео,случайно в темноте перепутал контакты при прикуривании батареи,перестал работать обогрев лобового стекла,кнопка включения подогрева в салоне работает,даже отключается через определённое время,я кроме реле задержки обогрева лобового стекла в книге не нашёл ничего,на заднее стекло предохранители есть,а где на переднее преды обогрева находятся,подскажите пожалуйста ,жду!!!
inkassator53
В коробке предов двиг.отсека №5 левая сторона, № 6 права сторона.
Дык могёт и гену повредил таким перепутыванием.
В Стране советов есть тема Предохранители и реле. Скачай что нужно.
Подскажите, пожалуйста. У меня при нажатии на кнопку обогрева лобовухи лампочка на этой самой кнопке загорается и сразу гаснет. При последующих нажатиях больше не загорается. После выключения/включения зажигания все то же самое: загорается и гаснет при первом нажатии. Что у меня умерло?
ФМ2 97
zovsky
А обогрев то работает?
Проверяется просто. В термос кипятка и в салон Наливаешь кипятка в стакан от термоса и ставиш его вплотную к лобовухе на торпеду. Включаешь оборгев лововухи при работающем дигателе. В салоне должно быть тепло. Пусть мальца запотеет лобовуха изнутри. Убирашь стакан и наблюдаешь появляются ли от работающих спиралей обогрева на стекле горизонтальные полосы. Если не появляются, то разбираться с оборгевом.
А потом разбираться с индикатором во включателе.
Обогрев не работает. Пару дней назад еще работал, грел не всю лобовуху, а местами слева и справа. Вчера я им много раз пользовался, и после очередного включения лампочка сразу погасла и... все как я писал.
Изменено пользователем zovsky
zovsky
Тебе что-то рекомендуют предпринять, а ты твердишь про вчера. Ну и существуй со своим упоством как ЗНАШ.
Снимай с торпеды сам переключатель и разбирайся с ним. ИМНО он глючит.
А ваще обогревом пользуются когда нужно с наружной стороны лобовухи обледеение удалить. А в других случаях при её запотевании изнутри нужно юзать очень успшно внтиляцию салона.
Жиша
Ну ты спросил, работает ли обогрев. Я и говорю, что работал, но перестал.
А за советы спасибо.
Это на твоём Моне в системе обогрева из твоих слов перестал работать индикатор включения обогрева. Не считая работавших в хаотичном порядке нитей в лобовухе. Глянь преды обогрева. Про них в Страну советов там есть тема Предохранители и реле. Из-за моей "вредности" я их местоположение не скажу. Учись плавать по веткам Форума, это полезно самому добывать инфу как многие делают.
