inkassator53 Опубликовано 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 Всем доброго времени суток...ситуация следующая: при включении обогрева лобового стекла, правая сторона греет отлично(размораживает минуты за 2), а вот левая отогревает 4-5 полосками и то после повторного включеня. контакты под жабо чистил единственно не нашел болта с корпусом(может он где в другом месте). есть подозрение на реле то что в моторном отсеке. собствено про него и вопрос: может ли оно (реле) неправельно работать в следствии чего правая сторона работает хорошо а левая как-то странно? и есть ли возможность его проверить? P.S. по поиску прочел все что нашел, но про реле как-то не заметил, но если уж плохо смотрел просьба не пинать... здравствуйте,подскажите пожалуйста где находится предохранитель обогрева лобового стекла у 2 мондео,случайно в темноте перепутал контакты при прикуривании батареи,перестал работать обогрев лобового стекла,кнопка включения подогрева в салоне работает,даже отключается через определённое время,я кроме реле задержки обогрева лобового стекла в книге не нашёл ничего,на заднее стекло предохранители есть,а где на переднее преды обогрева находятся,подскажите пожалуйста ,жду!!!
Жиша Опубликовано 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 inkassator53 В коробке предов двиг.отсека №5 левая сторона, № 6 права сторона. перепутал контакты при прикуривании батареи Дык могёт и гену повредил таким перепутыванием. В Стране советов есть тема Предохранители и реле. Скачай что нужно. Удачи.
zovsky Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 Подскажите, пожалуйста. У меня при нажатии на кнопку обогрева лобовухи лампочка на этой самой кнопке загорается и сразу гаснет. При последующих нажатиях больше не загорается. После выключения/включения зажигания все то же самое: загорается и гаснет при первом нажатии. Что у меня умерло? ФМ2 97
Жиша Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 zovsky А обогрев то работает? Проверяется просто. В термос кипятка и в салон Наливаешь кипятка в стакан от термоса и ставиш его вплотную к лобовухе на торпеду. Включаешь оборгев лововухи при работающем дигателе. В салоне должно быть тепло. Пусть мальца запотеет лобовуха изнутри. Убирашь стакан и наблюдаешь появляются ли от работающих спиралей обогрева на стекле горизонтальные полосы. Если не появляются, то разбираться с оборгевом. А потом разбираться с индикатором во включателе. Удачи.
zovsky Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) Обогрев не работает. Пару дней назад еще работал, грел не всю лобовуху, а местами слева и справа. Вчера я им много раз пользовался, и после очередного включения лампочка сразу погасла и... все как я писал. Изменено 20 декабря, 2009 пользователем zovsky
Жиша Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 zovsky Тебе что-то рекомендуют предпринять, а ты твердишь про вчера. Ну и существуй со своим упоством как ЗНАШ. Снимай с торпеды сам переключатель и разбирайся с ним. ИМНО он глючит. А ваще обогревом пользуются когда нужно с наружной стороны лобовухи обледеение удалить. А в других случаях при её запотевании изнутри нужно юзать очень успшно внтиляцию салона. Удачи.
zovsky Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) Жиша Ну ты спросил, работает ли обогрев. Я и говорю, что работал, но перестал. А за советы спасибо. Изменено 20 декабря, 2009 пользователем zovsky
Жиша Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 Я и говорю, что работал, но перестал Это на твоём Моне в системе обогрева из твоих слов перестал работать индикатор включения обогрева. Не считая работавших в хаотичном порядке нитей в лобовухе. Глянь преды обогрева. Про них в Страну советов там есть тема Предохранители и реле. Из-за моей "вредности" я их местоположение не скажу. Учись плавать по веткам Форума, это полезно самому добывать инфу как многие делают. Удачи.
