Заправка до полного бака
Да и еще косячек во время заправки: последние литров десять до
отсечки, колонка как бы с трудом продавливает бензин в бензобак,
порциями чтоль. Это у всех так. на других машинах такого не было,
даже на той же запрвке и стем же пистолетом.
А как же на заправке? Машину запираешь и уходишь платить? И Заправщик заправляет.
– так и делаю. Все ОК. Видимо дальность брелка маленькая. Вроде метров 30, я где-то тут на форуме читал, могу ошибаться.
Прям с салона на Лукойл, впер "ЭКТО" 69,8 литра полёт нормальный, приборы наместе.
Да забыл отметить я "тракторист". :!:
Замена топливной горловины проблему не решила :mad: После второй отсечки 3/4 бака! Завтра снова записался к дилеру, хочу добить их с этой проблеммой.
  • 3 месяца спустя...
Интересная вещь.
Я писал в паралельной ветке про то-что акумулятор сдох за 17 дней, пока я был в отпуске и не ездил на машине.
Аккумулятор я заряжал зарядным устройством, т.е. сняв аккум из машины.
Поставил аккум, сигналка сказала своё ФЕЕ, аудио запросило код, ну и т.д.
Всё принял как должное. Поехал заправиться, залил до полного бака. Проехал примерно 50 км, смотрю датчик топлива слегка отклонился от "полный бак". Раньше больше чем 3/4 бака датчик не показывал.
Дело в том, что я как-то совершенно спокойно стал относиться к проблеме неправильного показания датчика топлива. и вдруг "заработало".
В общем, если проблема датчика существует, сначала попробуйте "обнулить" электрику.
Была такая-же проблемма - максимально датчик показывал между 3/4 и полным, плюс работал нелинейно - очень быстро опускался до половины, потом шёл медленнее (и когда у диллера проверяли, скачали из бака полностью бензин и заливали обратно - то когда залили 35 литров показывал чуть больше 1/4)
Пробовали "обнулять", и прошивали несколько раз, и разные блоки пробовали менять с доноров, даже какой-то конфигурационный файл в Москву отправляли :) Ничего не помогало :)
И вот наконец, около месяца назад, появилась у них какая-то новая прошивка - перепрошили в очередной раз, и теперь датчик работает очень чётко.
Показывает полный бак, на 1/2 влезает около 35 литров, на 1/4 - около 52 литров :)
скажите, количества бензина в баке вы определяете на глаз или есть инфа на компе?
на глаз, по шкалам! ;)
Жаль что нету инфы с компьютера (все равно комп. рассчитывает..., могли бы вывести)
на компе в тестовом режиме есть данные о проценте топлива в баке, только в 16-ричном коде. При желании можно эти циферки перевести в десятиричную систему и получим процент остатка топлива, зная что бак 70 литров можно определиться и в литрах.
по шкалам любой может посмотреть :))
u0022 на бортовом компе информация по топливу? или ноутбук подключать? кстати в каком месте к машине подключается комп дилера?
в тестовом режиме на одном из экранчиков есть Fuel percent и цифирки, вот это оно и есть.
По поводу перепрошивки компа я уже тут писал в другой теме, но еще раз повторюсь. Машину я забрал из салона в начале июня этого года и ездил без каких либо проблем. Когда б.к. показывал мне, что я на остатке топлива проеду еще 100 км и я на заправке заливал 20 литров, то б.к приплюсовывал к 100км еще где то 150 и стрелка датчика отклонялась соответственно. Но в один прекрасный день я получил письмо от компании Форд, в котором было написано, что следует немедленно приехать к дилеру для перепрошивки компа. Якобы датчик уровня топлива показывает завышенные показания, а бензина в баке реально меньше. Поверив им я, как сознательный гражданин поехал к дилеру (Автопассаж на Пражской), где мне и перепрошили комп. После этой операции у меня начались чудеса. Во первых почему то климат перестал охлаждать воздух и на минимуме гнал горячий. Сервисмены сказали, что это такая кривая прошивка, но косяк этот исправили сразу. Во вторых когда я к ним приехал у меня датчик уровня показывал чуть меньше половины бака, а после перепрошивки стрелка легла на ноль и загорелась лампочка. На мой вопрос почему так, сервисмены пожали плечами и ничего внятного мне ответили, кивнув опять же на кривую прошивку. Так что я теперь заправляюсь почти через день. Если мне комп показывает остаток топлива на 100 км, при заправке 30 литров он плюсует всего лишь где то 100-120 км. При этом вычитание остатка топлива по б.к. в км. раза в полтора опережает реально пройденный путь. Скажите а кто нибудь из вас делал себе перепрошивки компа? И если делали, то что после этого изменилось?
P.S. Я вот думаю может съездить к другому дилеру, в котором менее криворукие люди работают?
P.P.S. До полного бака ни разу не заправлял.
Изменено пользователем Antonii
u0022
тестовый режим - это поворот ключа в I положение?
у меня всё по-русски написано, не видел надписи Fuel percent, может на тренде нет?
Antonii, я уже писал, что у меня проблемма с датчиком была с самого начала, и вылечилась толmrj менбше месяца назад очередной перепрошивкой. Так что тряси диллера.
Всем привет.
ФМ4 2.3 АТ Тренд
Имею типичную проблему: при заправке полного бака стрелка указателя топлива не становится на 1/1 , а расположена посередине последнего сектора(см.фото). post-18614-1234381299_thumb.jpg
Бак при втором срабатывании пистолета действительно полный, т.к. пробовал после этого потихоньку лить бензин и перелил через край.
Обратился по гарантии к дилеру Нью-Йорк Моторс Москва. Во вторник пригнал на диагностику, приговорили менять датчик уровня топлива, в пятницу позвонили, что есть запчасть, в субботу сдал, в воскресенье в обед забрал.
Заправил полный бак - ничего не изменилось.
Через недель позвонила девушка из НЙММ узнать доволен ли я ремонтом, ответил что нет :rolleyes: .
На следующий день мне перезвонил инженер по гарантии, уточнил детали и сказал, что инфа передана Форду и что я не один такой.
Я спросил про новую прошивку, он сказал, что у них такой нет и обещал перезвонить когда появятся новости.
Проблемма решаема чисто программными методами, без замены запчастей. Мне её решили ещё в конце осени (см. мои сообщения выше), хотя занимались этим довольно долго.
Может попробуй обратиться к другому диллеру.
у меня еще хлеще новость! пару дней назад залил в машину 71 литр! как такое может быть? заправка, вроде, нормальная! перед заездом на заправку оставалось бензина еще на 30 км! тренд 2 литра!
случайно не в выходной на лукойле?
Получив аналогичное письмо из Великобритании от FORDa у официального дилера ООО «АвтоЛига» г.Ростов-на-Дону перепрошили. Изменился алгоритм расчёта остатка в баке. Каких либо глюков после этого не наблюдалось. Заправляю всегда до полного бака (до щелчка + 1-2 л для ровного счёта). Один раз израсходовал бензин до звукового сигнала низкого уровня топлива.
Попробуйте заправить полный бак, проездить на нём и снять показания с приборной доски. Далее понять: врёт ваш бортовой комп или нет. Если врёт, то на сколько? ну и т.д.
Б.К. писал, что остаток в баке на 35 км. Заехал на заправку, залил полный бак, влезло 64л.
Стрелка ровно на 1/1)))
Средний расход 12.1
Вот интерестная мулька.
Остаток до пустого бока 220 км.
Средняя скорость 23 км.
Расход на 100 км - 16 литров
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Это я довел бак почти до, нуля оставалось бензина по компу на 12 км.
Залил сколько влезло, а влезло 67л.
Стрелка как и у большинства остановилась посередине 4 деления
И вот Итог - Проеехал 145,20- км., по компьютеру осталось на 220 км., расход я уже написл.
Вопрос как машинка считает?
Если если 70л/16л = 437,5 км. это если математически.
А если по моему компьютеру то 220+145,2 = 365,2 км (что составляет примерно 19,16 л. на 100 км.)
ЧЕГОТО Я НЕДОГОНЯЮ?????????????????
