Подсветка приборной панели
что то я на своей не видел значок ближнего, может габариты , скорее всего сгорела лампочка
ну да, она же габариты :) а там разве лампочка? вроде как во всей приборке лампочек всего 4 штуки... т.е. у меня когда лампочки перегорали, так например пол-тахометра тухло или там пол-спидометра...
да можете менять на обычные лампы накаливания (их там 4 больших и штук 6 мелких, примерно так) но фишка то в том, что с ними панелька не освещена ровно, и при сгорании 1-ой лампы чуть-ли не пол панели тусклые сразу, да и вставив диодные/газоразрядные вместо ламп накаливания, не рассчитывайте на ровное освещение, я себе на дисплеи газоразрядки поставил и через примерно 2 недели выкинул, т.к. они тупо то горели то не горели, когда выкидывал они были рабочие :)
И кстати, всем кто все еще пытается найти Остина, почитайте дату его последнего поста.
Его тут больше нет.
Изменено пользователем MaxiMu3
  • 11 месяцев спустя...
Вот и всё,как Остин ушёл с форума так тема и замёрзла. Кто нибудь может в курсе насколько сложно поменять цвет подсветки центральной консоли,климата,часов,кнопок и подсветки акпп. Что то никак я не найду тут как это сделать. :(
разбирал там все, часы снимай смело там практически также как и на приборке. подсветка акпп тоже без проблем, нужно только разобрать нижнюю часть :) по остальному проблемней, там впаяны цветные чип диоды.
А можно как-нибудь обновить фотки в мануале на первых страницах?
Я думаю вряд ли..Леха (Остин) уже год, как не появляется..так что, если хочешь- пиши ему в личку- может бросит тебе на почту (если остались)
Труд Остина конечно впечатлил, но:
а) он профессионал электромонтажа
б)это ацкий труд
в)с машиной и без смены цвета подсветки достаточно возни:)
г)родная подсветка совсем неплоха
в силу вышеизложенного могу только позавидовать упорству.
Всем доброго времени суток!!!
Внесу своих 5 копеек в эту тему...
Читал эту тему много раз и вот в один прекрасный день у меня стал барахлить щиток приборов:
http://youtu.be/eQISg9xK9X8
Оказалось отошла пайка на общем разъеме:
Так для того чтобы пропаять этот контакт пришлось разбирать весь щиток, то попутно решил сделать следующее:
Когда собрал все назад, (были поставлены в подсветку панели вместо лап накала, светодиоды
Получилось следующее:
Как то так!
Изменено пользователем Nikitos
Нормально вставил картинки
ребята кто менял лампочки в панели...скажите какие там стоят и сколько штук
есть же тема! безцокольные 1,2 и 3 ваттные. 5 ваттные не ставить!
citizenz вот держи, а тут никто не мог подсказать когда искал :)))
Narva 17097 Лампа накаливания (те что по 3W) - 4шт.
Narva 17037 Лампа накаливания (1,2W) - 6 шт.
ценик приятно удивляет, в отличии от оригинала.
спасибо
а если присмотреться к аналогам/заменителям,то можно взять Osram за 17 рублей или даже Philips за 23 рубля.
cooperin
спасибо кэп :))) оригинальный каталог не выдаёт заменителей, акромя ламп форд с ценой под 80р. ;)
по номерам данным мною заменителе естественно выдаются, т.к. это обычные лампы.
таки шо присматривайтесь дальше))))))))))
Не, писал ему в личку уже дааааавно, ответа не поступило, нашел его на форуме по звуку, перекинулись парой слов и все, тут он больше не появляется, а, кстати машинку бака перемотал и все стало нормально, снимая обмотку, посчитал витки, нашел обрыв и намотал почти также новую обмотку, все в принципе как по заводу, только дополнительно лаком в конце залил. Делал давно, уже год как полет нормальный.
И все же подумываю над доработкой панельки, цвет после всех действий ровный и смотрится шикарно, но чего-то не хватает, надо добавить какую-нибудь изюминку, вроде подсвеченной выгравированной надписи Mondeo.
@ASB, может добавить светофильтр (что-нибудь вроде пластиковой тарелки :) ) похоже что фотки делались днем, свет сильно яркий получился, возможно что на трассе в глаза бить будет. А так тоже неплохо, но у меня фиг его знает почему, но светодиоды горели быстро.
Сгорела подсветка под левым дисплеем, вот думаю разбирать да заменить все под шумок светодиодами. На фотках не совсем понятно можно ли поменять светодиод под дисплеем, пайка не потребуется? Подскажите пожалуйста.
Я вот себе поставил светодиоды паять ничего не надо! Светят ярко-белые,просто заменил на те лампы,что там стояли,а два светодиода те что в одометре-счетчик поставил поменьше( они и есть маленькие) того же цвета что и большие. Когда разберешь, поймешь Вот что получилось, правда фото карявое светят намного четче и контрастно.Если надо сделаю фото получше,на улице было еще светло.c3189d9ec820.jpgc74a503b0527.jpg
Привет коллеги! Давненько к вам не захаживал... Старожилы меня должны помнить, надеюсь... Подразбавлю вам темку. Вот так выглядит мой теперешний интерьер. Ни одного заводского светоприбора  не осталось...
диоды нужно брать устойчивые к перепаду напряжения, за 15 рублей диоды у меня тоже очень быстро горели (когда проблема с генератором была, т.е. моргала подсветка), по поводу яркости, это кому как на ночью в глаза свет бьет, но мне нравится, на крайней случай можно затонировать пленкой 15ой или 20ой ...
Как раз щиток и другой, нежели у АУДИ, я по моему так и написал...
Травится плата в 3 валентном растворе хлорного железа. Это из школьного курса радиотехники... unsure.gif
Купить ничо не надо, всё куплено (далеко не лампочки)
Цену озвучивать некорректно, кому надо- в личку.
За отзывы спасибо, всегда приятно, когда хвалят... :embarr:
класс а ценник за такой труд
Остин Пауэрс уже давно не был на форуме
