Денис Пестерников Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 сегодня первый раунд по замене термоса я проиграл со счётом 5/1 в пользу мони из трёх болтов открутил только один-верхний правый-левый сточен после этого решил снять всю коробку-ниодин болт не пошёл потери-2 накидных ключа стёрты и сломанная головка на трещётке буду ждать подкрепления ввиде кореша с хорошими ключами Обидно,скорее всего туда давно никто не лазил,и болты подзакисли...
1 g0g Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 вот думаю как бы их открутить может кто знает секреты/ вд уже пользовал
twik Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) вот думаю как бы их открутить может кто знает секреты/ Хорошо бы на СТО подъехать,у них наверняка есть пневматический гайковерт с ударом. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем twik
visla Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 можно подъехать на сервис приварить пару гаек и отвернуть
Miha26 Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 А если нагреть, и охладить? Правда как себя карболит поведёт незнаю УДАЧИ!
Серега Лукич Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 А если нагреть, и охладить? Правда как себя карболит поведёт незнаю УДАЧИ! насколько я знаю карболит от резких перепадов температуры может деформироватся, или как минимум терять в прочности. не берусь утверждать но думаю лучше не рисковать такими методами!
Жиша Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 резких перепадов температуры Начинает крошиться. Удачи.
1 g0g Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 открутил блок весь/ потом уже часть с термосом/ интересно-крышка блока термостата должна быть на герметике или резина? я всё прикрутил/ залил ож/ и она потекла из под крышки блин/ разкрутил/ а круглая резинка сидит не плотно на термосе/ шо делать/ может старую поставить старая тоже не совсем плотно сидит
visla Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 открутил блок весь/ потом уже часть с термосом/ интересно-крышка блока термостата должна быть на герметике или резина? я всё прикрутил/ залил ож/ и она потекла из под крышки блин/ разкрутил/ а круглая резинка сидит не плотно на термосе/ шо делать/ может старую поставить старая тоже не совсем плотно сидит теория термостата. с резикой и все но пасади лучше на герметик
dimm5 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Может корпус термостата с трещиной, вот и герметик стоял. А так резиновое кольцо на тарелке термостата прижимается крышкой при закручивании и создает герметичность. (Сам никогда на герметик не ставил, главное по кругу равномерно протянуть болты, без перекоса).
visla Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Может корпус термостата с трещиной, вот и герметик стоял. А так резиновое кольцо на тарелке термостата прижимается крышкой при закручивании и создает герметичность. (Сам никогда на герметик не ставил, главное по кругу равномерно протянуть болты, без перекоса). трещина может быть. но чуть не так и будет ссать как у меня. лучшее это герметик, и забыть савсе. так как резина может начинать пропускать так как дубеть начинает, оно это надо?
Жиша Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 открутил блок весь/ потом уже часть с термосом/ интересно-крышка блока термостата должна быть на герметике или резина? Только резиновое кольцо на тарелке термоса. Удачи.
1 g0g Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) поставил на герметик/ не течёт/ закрутил равномерно датчики заработали/всё ок но большая труба не греется/ никак/ полчаса движок работал термос новый Изменено 10 января, 2014 пользователем 1 g0g
visla Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 поставил на герметик/ не течёт/ закрутил равномерно датчики заработали/всё ок но большая труба не греется/ никак/ полчаса движок работал термос новый фирмы термос? на сколько на 92? обычно он открывается по середине шкалы, но если уже дальше то уже думается либо там пробка, либо термостат запал, перед установкой его руками не нажимал?
mazuric Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Можно термос не заючи вверх тормашками поставить,клапаном вниз...
1 g0g Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) всё ок/ спасибо термос просрался по дороге печка шпарит - датчики работают действительно - /термос открывается по середине шкалы/ ура/ битва закончилась Изменено 10 января, 2014 пользователем 1 g0g
volkenturbo Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 Сегодня пошёл в магазин купить термостат на 92 градуса.Мне продавец начал утверждать,что на мондео 1 нужно ставить на 88 градусов А на 92 градуса очень вредно-летом перегрев,да и вообще не гарантирует,что на 92 градуса мне подойдёт.Хотел купить Febi,артикул 18979. А ещё продавец утверждает,что разница в 4 градуса не будет способствовать лучшему прогреву.Вообще,что посоветуете?
visla Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Сегодня пошёл в магазин купить термостат на 92 градуса.Мне продавец начал утверждать,что на мондео 1 нужно ставить на 88 градусов А на 92 градуса очень вредно-летом перегрев,да и вообще не гарантирует,что на 92 градуса мне подойдёт.Хотел купить Febi,артикул 18979. А ещё продавец утверждает,что разница в 4 градуса не будет способствовать лучшему прогреву.Вообще,что посоветуете? не каких проблем. на 92 продавец лахушка на зиму самое оно, да и на 92 температура будет сидеть стабильнее а на лето какой перегрев, когда вентилятор для этого есть Изменено 24 ноября, 2015 пользователем visla
Dark_Dante Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 Сегодня пошёл в магазин купить термостат на 92 градуса.Мне продавец начал утверждать,что на мондео 1 нужно ставить на 88 градусов А на 92 градуса очень вредно-летом перегрев,да и вообще не гарантирует,что на 92 градуса мне подойдёт.Хотел купить Febi,артикул 18979. А ещё продавец утверждает,что разница в 4 градуса не будет способствовать лучшему прогреву.Вообще,что посоветуете? Продавец идиот. Ну или наоборот слишком умный, и ищет идиотов. У мони рабочая температура 106 градусов. При 108 только вторая скорость вентилятора включается. Поэтому смело ставь на 92.
visla Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Продавец идиот. Ну или наоборот слишком умный, и ищет идиотов. У мони рабочая температура 106 градусов. При 108 только вторая скорость вентилятора включается. Поэтому смело ставь на 92. ты ошибся слегка рабочая температура комфортная это 96 градусов включение вентиля от 100 дот102 , и 2 скорость со 102 1 стадия - 100, 2 стадия - 103*** Изменено 24 ноября, 2015 пользователем visla
volkenturbo Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Ну А этот Febi 18979 подойдёт? Изменено 24 ноября, 2015 пользователем volkenturbo
visla Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 Ну А этот Febi 18979 подойдёт? бери нормальный кроме вахлер и вернет много кола
volkenturbo Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) бери нормальный кроме вахлер и вернет много колаЕсли точнее Febi 18979F с уплотнительным кольцом.Просто смущает,что написано на сайте для mondeo/focus 96>года.Вот и гадаю,сядет он в корпус термостата или нет. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем volkenturbo
visla Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 Если точнее Febi 18979F с уплотнительным кольцом.Просто смущает,что написано на сайте для mondeo/focus 96>года.Вот и гадаю,сядет он в корпус термостата или нет. бери что положено причем у него должен быть сосок с шириком для отвозда воздуха уплотнительное кольцо эт понятно да купи ты вернет или вахлер с кольцом да и термостат это расходник через месяц если паленый попадется то смениш опять читай темы про термостаты и что предалгают что на самом деле еще норм ходить будет а так дело твое что брать тебе ездить
volkenturbo Опубликовано 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 А если поставить термостат без перепускного клапана-или клапаном вниз-что будет?
