Замена термостата за 20 минут или ни капли мимо
вопрос глупейший, но.. начитавшись, стал сомневаться. Термос ставится узким основанием во внутрь (в сторону движка) и после прикручивается крышка(как бы на широкое основание с прокладкой)? Не в саму же крышку?
Поменял сегодня термостат и ДТОЖ.Огромное всем спасибо за подробную информацию по замене.Проблем не было.
  • 3 месяца спустя...
Авто прогревается достаточно быстро, но стрелка при движении не поднимается выше буквы N. На стоянках поднимается до между R и М, и срабатывает вентилятор, охлаждая до R. При движении "падает" на N. Нужно ли менять термос и датчик вкл. вентилятора (если да, то где он находится)?
1 что нужно это сменить датчик температуры
а дальше видно
а так можно и ДТОЖ прозванить или сменить вместе с датчиком на стрелку
Изменено пользователем visla
Датчик на стрелку снизу корпуса термостата, а сверху на "мозги". Правильно?
правильно
Датчик не при делах, термос под замену.
почему не приделах дохлый датчик занижает температуру чем действительности
какой марки термос? и при установки не игрались?
Перечитай симптомы, при чем тут датчик (причем так и не определили какой) который что то занижает? Карлсон же включается как надо.
У человека термос от старости не держит рабочую температуру и начинает раньше открываться.
Первый симптом - на трассе стрелка уходит влево.
карлос не как надо включается смотри сам буква М у него 1 моня, обычно на 2 так а здесь извени, 1 моня вентиль на быкве а и л
про термос может быть но есть но что то помимо термоса врет
Может у него и привирает датчик на стрелку, но это в пределах "не страшно". Карлсон отрабатывает и нормально все.
А вот полудохлый термос - это основная проблема.
что-то пока читал паранойя завелась. Успокойте и меня уж плиз :)
на ХХ стрелка растет до конца зоны NORMAL потом запускается вентилятор и опускает стрелку до М. Если же еду с ветерком стрелка держится где-то посередке. Это нормально?
И еще вопросик - достаточно ли следить за антифризом по бачку? А то у меня как-то была японка, так там однажды радиатор высох, хотя в бачке все было ОК.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
культурно все, удачи
Решил сегодня заменить термостат и ДТОЖ нижний по причинам, указанными мной чуть выше. Не открутился верхний левый болт, слизало грани, вкручен намертво. Повезло, блин. Решил снимать корпус термостата. И тут СТОП! Выкрутив верхний датчик из корпуса, я обнаружил, что он идентичен нижнему датчику. Как так может быть??? Ведь они даже внешне отличаются, а тут один в один,хоть меняй естами.
Вот и что теперь делать, если так предыдущий хозяин намудрил? Может все симптомы из-за "левого" датчика? Мужики,подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем Artiks
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pics%5C0_604_2426469184.gif
Визуально какой стоит там и там?
Датчики разные.
9 ДАТЧИК ТЕМП. ОХЛ. ЖИДК. ДВИГ., MONDEO 1   15/01/1993 15/09/1995 6810428 F2AF 12A648 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 1   15/01/1992 15/12/1997 6193368 91AB 10884 AA
если датчики  похожи идентичный,  это  стоит  уже сменянный  корпус  уже, видимо старый  уже  лопнул поэтому и  сменил
на  сначала шли  2 разных датчика  с резьбой  под конус  и круглой  фишкой. датчик на стрелку  свой обычный, потом  шол  верхний под конус  но  фишка  квадратная,  на  2  монях  с черной  клапанной  шли  уже  корпуса  с  2 одинаковыми  датчиками по виду и разъемам,  и  также  1  датчик  с крепежной  скобой,  так что  виды разные бывают  и тд и  тп  есть что ставить
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pics\0_604_2426469184.gif
Датчики разные.
Визуально оба как №10. Верхний открутился ключом на 19, а нижний на 22.
Visla, спасибо тебе, что ты всегда отвечаешь и помогаешь, НО - я по 15 минут врубаюсь в некоторые твои сообщения. А это так и не смог понять... Давай еще раз и по-русски. С уважением.
@Artiks,да все же понятно... есть варианты и все тут. нижний особой смысловой нагрузки не несет, а служит только для визуальной ориентации драйвера
А на 2,5л тяжко добраться до термостата?
Все заменил. При Рабочей темпер. стрелка указ. находится на М, но вентилятор радиатора теперь пост. вращается((( (Подробно описал все в теме "Вентилятор радиатора")
  • 5 недель спустя...
Вылезла проблемка! Сейчас стоит жара 25-30 градусов и при включении кондея стрелка начинает уходить в перегрев!!!!! Приходится его выключать, но без него очень жарко! Может термостат подглючивает и полностью не открывается? Без кондея стрелка стоит ровненько там, где ей положено.
