Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
@clon76, я машину покупал у официалов - они разблокировали, и написали на бумажке - я ввожу их код - нажимаю после ввода цифирь - звездочку. а он не принимает. то ли они не тот код мне записали, то ли я че то не то делаю.но вроде все по логике - 4 цифры кода и звездочку. а мне пишет - incorrect
Ну так дуй к ним обратно со словами че за шняга!
Так там вродеб не звёдочку надо жать. Только не помню точно что  :unsure:... Окей чтоли...
у меня - цифры  и потом звездочку. они лохи записали мне код не так - 0 и 6 метсами попутали
Товарищи,нужна ваша помощь, штатная магнитола Sony начала жить своей жизнью, выключаться-включаться, пропадать с конверса и появляться. Никакой систематики в этих проявлениях нет. Ай нид хэлп!!!
Это не Сони косячит, а Конверс, известная проблема дорестайловых Конверсов.....
Отключи Конверс и убедишся, что магнитола будет работать без проблем
Понял,и что делать?))) как это исправить?
P.S. Все исправил, все работает! Тьфу тьфу тьфу))))
Изменено пользователем AviatorNAan26
Товарищи подскажите, на какую магнитолу можно в 2017 году поменять штатную сони, что бы и кнопки работали и камеру подключить к ней.
форд мондео 4 дорейстайл
Изменено пользователем avalonspb
@AviatorNAan26,
О, а как поправил? У меня похожая проблема начинает проявляться :(
Ушел в другую тему
Изменено пользователем andyn1
Здрасте, подскажите какое сопротивление динамиков на фм4 2013г бельгия,не могу найти характеристики магнитолы.
4ом это стандарт для авто
Хоть на 1996 хоть на 2013 хоть на 2017г
Изменено пользователем wega022
Спасибо, а не подскажите еще мощность динамиков какую выбрать?
Подскажите что за 2 разъема сзади на 6000mp3, отдельно вынесены с прямоугольными коннекторами - черный и белый? Один антенна я так понял, а второй кто?
Если тупо от магнитолы то мин.мощьность от 20-50вт я думаю самое то
Лично у меня стоят jbl
min 45w
max 135w
И второй тоже антена Изменено пользователем wega022
Чёт радио стало совсем плохо принимать, на сони с 6 сд. Раньше тоже было хуже чем оригинал форд 6000. Но сейчас совсем тоскливо стало. Может типовуха(распространённая неисправнсть) какая есть?
Всю тему не читал, мож было?
В чем соль?
Один разъём fm
Второй am
Вроде так
И одном разъёме питание находится
Один разъём fm
Второй am
Вроде так
На новой китайской магнитоле только один такой разъем, вот я голову и ломаю. Спасибо, на днях поковыряюсь кого оставить...
Одна антенна ам, вторая фм..... что слушаешь - то и оставляй:)
Добрый день. Поменял аккумулятор и наткнулся на код для разблокировки. Попробовал несколько раз ввести типа 1111, 0000 и заблокировал полностью. Подскажите пожалуйста код на магнитолу сони в форд мондео серийный номер socd1xcvo14318 и как вообще теперь ее разблокировать?
Изменено пользователем imellstorn
Если не изменяет память- блокируется после трех попыток. Потом даст ещё две.... далее - кирпич... кури форум или жди , мож кто в личку постучится...
Здесь спроси. http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/
Приветствую товарищи!!подскажите плиз. Купил недавно мондео 2.0 ecoboost б\у,магнитола sony CD345-MCA(овальная)в бардачке выведены aux\usb, не читает флэшку через usb,aux тоже не проигрывает,пробовал телефон подключать,форматировал флэху,не видит магнитола usb,bluetooth тоже не работает,в чем проблема,может кто знает???
Причина оказалась в светодиодных лампах! Взял на алике, не дешёвые к стати лампы(https://ru.aliexpress.com/store/product/G7-LED-Headlight-Conversion-Kit-H4-9003-REPLACE-FACTORY-HIGH-AND-LOW-BEAM/820937_32709153935.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.QUkajW) , в ПТФ(использую как ДХО) с блоками стабилизации(драйверами). А они "шумят" - мама не горюй! Китаец грит, бери у меня другие драйвера(ещё тыщща руб!() https://ru.aliexpress.com/item/Xenplus-LED-headlamp-Canbus-Wiring-Harness-Adapters-H4-H13-Hi-lo-Beam-Socket-12V-24V-H7/32815380772.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jizDIq, с ними типа не будет шума. Вот не знаю, поверить или как? Никто не сталкивался с подобными проблемами?
Чем могут отличаться драйвера? На разных принципах основаны, или китаец просто врёт, или не понимает что от него требуется?
