Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
как подключить блютуз между магнитолой и мобильным.. телефон почемуто не находит магнитолу ( нокиа С7.00)
а модуль то есть ?
при нажатии на кнопку прием или отбой на магнитоле, на экране магнитолоы что высвечивается ? "Mute"  или "No phone connected" "
если первое - то модуля нет, либо с ним проблемы
если второе - то надо попробовать в настройках магниолы посмотреть, включен BT или нет
На моей Sony с хорошим CD звук ещё куда ни шло, с радио дребедень, а вот с линейного входа совсем дрянь - слушать просто невозможно (треск и глухой, плоско-отвратительный звук).
Может знает кто-нибудь в чём незадача и можно ли поправить сие безобразие?
Машина то наверное на гарантии? Что дилер по этому поводу говорит? Или проблемы начались после самостоятельного вмешательства в Сонькину жизнь?  :)
Ничего дилер говорит - он об этом ещё ничего не знает. :) Пытался изменить лишь настройки звука, доступные из меню магнитолы с помощью кнопок на приборной панели.
а модуль то есть ?
ок, спасибо за подсказку , завтра попробую посмотреть..
Неожиданно сел аккумулятор ( видимо сдох от старости ), купил и поставил новый, почему то пропал звук спереди справа в колонках и пищалках, что делать? Магнитола Sony CD
Изменено пользователем Dima5676
По моему мнению информации недостаточно в заглавном посте, добавлю от себя (про снятие " U-образной бороды")
именно в этом месте на обратной стороне небольшая прорезь, тем самым можно могнать поглубже инструмент, а не просто за краюшек.
Как народ умудряется карточками отстёгивать -ума не приложу ... с железякой от лыжного крепления еле смог освободить защёлки...
тут видна защелка.
справа зашёлка (разрезал одну карточку) слева в прорезь засунул Г-образный инструмент :)
почти готово
а вот про это нигде не написано...
На ДОрестайле в этом мете болты, поэтому вначале снимается тонель, а только потом "борода".
В Рестайле это место на зашёлках, но всё равно надо поднять тонель. Для этого:
засовываем карточку под обрамку вокруг рычага КПП поддеваем вверх -потихоньку выйдет из креплений.
Затем за края тонеля (ближе к рычагу) потихоньку с силой вверх - приподнимится тонель, освободит прорези:
вот так в разобранном состоянии
иснтрумент для саморезов фордовских
вот такой разъём для радио на рестайле... нужно покупать переходник :(
вот не плохо было бы еще и номера вот этих декаративных панелей написать а то как то хотелось бы на дорестайле такую же панельку иметь а то по экзисту ни как рамку магнитолы найти не могу(((
а смысл ? панель климат-контроля не подойдёт. некоторые писали, что там раъемы разные -не подключить климат рестайла к ДОрестайлу...
а цена на них конская...
пытался тонель купить на дорестаил пару лет назад, а он тысяч 15 стоил... покупал у одноклубника за символическую сумму...
Коллеги подскажите пожалуйста !!!
У меня машина 08 года магнитола с мп3 сд чейнджером, у кореша магнитола без чейнджера но с юсб входом. Так вот он может слушать с телефона музыку через блутус а я не могу. Что мне надо чтобы тоже так музыку слушать???
научиться пользоваться поиском на форуме !!!
p.s.: в данной теме этот вопрос поднимается регулярно. Вам надо установить модуль BT
Спасибо!
Из того что я перечитал я так понял что нужен блок novero вроде так называется...
Я почему спросил: блютус то у меня есть, в смысле по телефону можно разговаривать...
А еще если жтот блок то в барахолке выскакивает англ и русский? Русский как я понимаю голосовые команды на русском принимает или нет???
Привет клубни!Поставил Sony рестайл!не нарадуюсь,звук обалденный и чистый!!!Рекомендую!
С чем ты ее сравнивал?  :)  Обычный звук. Выдающегося точно ничего в нем нет.
+1. Усилитель цифровой класс D. Фуууу.
Здравствуйте .
Замучился искать . Вопрос такой .Через AUX подключаю телефон с музыкой . Всё нормально слушаю ,звонит тел.. По громкой связи идёт мелодия гудка . Короче по громкой я и вызов принимаю и слышу их . А они меня нет .
Машина 2007 года ,мондео .
Спасибо что хоть разъяснили, а то я уж глобально хотел замарочиться.
Друзья! скажите, почему не проигрывает CD-R или CD-RW диски с записями MP3 на Sony?
-диск записан , а мультисессия не закрыта
-диск записан в формате, который не понимает сонька ( там у дисков есть свои файловые системы)
самый просто способ - менить программу для записи
Возможно, что диск нужно писать на минимальной скорости.
Сегодня столкнулся с проблемой.
Совершенно рабочая флешка. Сонька пишет "Инициализация", потом "Трек --:--", потом снова "Инициализация" и так по кругу. Вчера всё работало. Флешки обе рабочие. Переформатировал, попробовал ФАТ, ФАТ32, ExtFAT... Ничего не помогает. Клемму пока не скидывал.
Дальнейшие действия? Всё железо было, включая БТ/УСБ, было в заводской комплектации.
Что скажут гуру?
Копирую с компьютера на диск записи как на флэш-накопитель, а что там может быть ещё, какие программы?
попробуй
http://biblprog.org.ua/ru/cdburnerxp/
или
http://biblprog.org.ua/ru/imgburn/
диск обязательно должен финализироваться (закрваться-дальнейшая запись невозможно) иначе многие магнитолы не воспроизводят   :)
Изменено пользователем ol27th
не будет таким способом магнитола воспроизводить. Как тебе написали выше, диск должен быть финализирован. Изменено пользователем chernich
