Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Токо купил и сразу сюда :)
1. Стоит магнитола Ford 6000CD, кнопки телефона (зеленая и красная) есть, при нажатии делают mute, это значит, что у меня нет опции блютут или надо как-то настроить? Пытался читать документацию, там написано только, как пользоваться.
2. Радио плохо ловит, ну как плохо хреново таки прямо. В городе когда стою ловит, за город по шоссе шипит, в пригородах вообще не ловит. В чем может быть причина и как её исправить?
На другой машине радио везде ловило идеально.
Заранее спасибо.
Это не реклама, просто ссылка на фото магнитолы!
Изменено пользователем Mastekor
1. Значит модуля блютуз у вас нет, но вообщем это решаемо, можно доустановить, но проводки скорее всего под него тоже нет, прийдется делать. 2. Начать проверку с целостности и состояния подсоединения кабеля антенны на крыше машины (снять плафон подсветки центральный, через него видно) и проверить воткнут ли штеккер в саму магнитолу (сняв её). В противном случае неисправен тюнер магнитолы.--------------------- если проблема с самой антенной, она у меня есть лишняя....
Спасибо, с плафоном думаю проблем не будет, а вот как вынуть магнитолу, придется искать хороший мануал.
ээээх. на первой странице мануал по снятию магнитолы.
Хех... на этой машине даже плафон снять не смог, на всех были мелкие прорези по бокам, где защелки, а тут нет... чую, за пару минут это не сделать :) Придется ждать выходных )
господи, чего его там снимать то? Поддел со стороны лобового любой кредиткой и т.д и вынул. Дел на 3-6 секунд.
согласен, меня помню рассказами пугали о снялие панели передней,точнее вот этих треугольничков пластиковых ( в котором кнопка пауэр и под которыми болтики), типа пол панели себе раз**ёь, царапин наставишь))))карточкой подлез и делов )))чпок ...и открыл ))) и всё иделаьно ни царапины )
Попробую со стороны лобового, я пытался со стороны очечника.
Я так вчера сломал карточку )))) Хорошо хоть старая была, не действующая :) Сеня запасусь пропуском пластиковым он прочный )
чего это там у тебя за карточка была ?))) и как ты так умудрился её согнуть, что бы сломать ? :blink:
я вообще без усилий карточкой подлазил ,и она (заглушка) прям сама выстреливала от туда ))
Штатная магнитола сони 6сd мр3 не читает и не выгружает диски. При открывании дверей идет треск со стороны сd чейнджера в течении 30 сек. разной тональности,Нажатие кнопок и обесточевание устройства проблему не решает. Не подскажите что делать?
Мда, видать с совсем лошара, плафон так и не смог снять, пытался со всех сторон подцеплять, держится намертво... Может кто подсказать, как его конкретно надо отколупывать?
З.Ы. Когда начинаю со стороны лобовухи, то вообще глухо, карточка гнется, сам по себе плафон (он у меня с очечником лампочками и чем-то ещё типа датчика объема или микрофона) отходит максимум на пару милиметров.
З.Ы. Прощу прощения уже нашел http://mondeoclub.ru/remont/fm4/salonsvet.php
Возник вопрос по поводу 600CD, вчера копался в меню и натолкнулся на
Menu -> ADV MENU -> NO VID, далее предложили ввести KEYCODE, ввел 4-значный ключ, а мне предлагают ввести далее чуть ли не 10 значный, а его где брать?
З.Ы. Все работает, конверс видит и т.п.
З.Ы. Прощу прощения уже нашел http://mondeoclub.ru...4/salonsvet.php
так сначала сама стекляшка снимается. А уж потом при необходимости вся байда с очёчником, она на двух саморезах к потолку прикручена
Угу, снял, сначала стекляшку (пальцами от лобовухи надавил, когда отошла аккуратно вниз вынул), а сам плафон надо было не по центру пытаться снимать, а со стороны лобовухи ближе к краю, отщелкнулся, чуть вытащил, а далее аккуратно вниз тащил, ибо проводов там немерянно. Удивился, правда, что от антенны идут два провода, всегда полагал, что должен быть один. На днях поеду за город, возьму медного провода метр, где ловить перестанет, остановлюсь, да к проводам приложу, если прием станет лучше значит проблема в антенне, если нет, значит начну разбирать центральную консоль, чтобы вынуть магнитолу и посмотреть, что там с проводами.
так...... давай разбираться, у меня тоже два провода.... один толстый провод к радиоантенне, второй к антенне gps(она в площадке откуда торчит штырь)... у меня навигация штатная, у тебя просто 6000cd. Антенну с двумя проводами к твоей магнитоле не ставят. Мож изначально навигация стояла, её сняли и воткнули 6000? Может и неисправную... Сфоткай ка и выложи вид антенны снизу через снятую стекляшку плафона, надо глянуть, что за хрень у тебя там.
Всем привет!Подскажите пожалуйста,где купить блок или модуль для подключения USB к Sony или хотябы его код!!!Спасибо!!
посмотри мое сообщение, я такой же вопрос задавал, в итоге купил - USB
Изменено пользователем monster13
Вот фото крепления антенны. Я так понимаю, что болтом она и крепится, а маленький зеленый не знаю, что такое, на заземление похоже (знаю, что бред ) :)
Ребяты, хелп ))) я честно ввёл, сколо колонки в поиск, но не нашёл для себя ответа ))))
подскажите плиз, какие лучше альтернативные колонки поставить вместо штатных ????? какой у нас там размер ????диаметр имею ввиду.....и кто может какие свил, а то штатные чёт уже надоели......
если было то ткните где читать нужно.
зелёный и есть антенный провод, всё правильно, никакого второго нет. Железяка вокруг винта-масса антенны, винт-как раз сигнал. Тогда я вижу только один выход, снять магнитолу, посмотрев номально ли там антенный штеккер в неё воткнут. В противном случае похоже что проблема в самой магнитоле(((( Изменено пользователем chernich
Ну значит новая эпопея... два дня сымал плафон, теперь 3 недели буду аккуратно учится разбирать консоль )
Если еще не сломал ничего, может пригодится:http://mondeoclub.ru/forum/topic/81914/?do=findComment&comment=1559629
У тебя, судя по подписи, дорестайл.
Изменено пользователем Mistigris
Помогите пож с подбором кода на магнитолу cd6000 v374392. Заранее благодарен
