Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Проблема с сонькой mp3!!! ........... бывает глючит когда заводишь а бывает при движении. Может у кого было так?
Сначала просто: скинь клему(проще +). Мин через 10-обратно поставь. Если не поможет- в сервис(иль к грамотному спецу).
Так уже пробовал когда акб менял не помогло.
Господа подскажите как узнать код магнитолы на 6000 СД? Код потерялся
Всем привет!Я только зарегистрировался.Сколько будет стоить магнитола сони в mp3,а то у меня штатная в cd формате,или подскажите какую магнитолу можно поставить,ну чтоб было управление на руле. :swoon:
5-6тыс рублей. На фокусклубе полно их ав продаже. Тока покупай версию для дорестайла т.к. у тебя один вход для антены.
Добрый день. решил в дороге попользовать aux разъем, но при подключении 2-х разных проводов, 2 разных источников звук хрипит и как будто мощность динамиков каких-то 2 вата. т.е. играет как дешевый плеер кассетный через свой динамик. Что это может быть и куда копать? Ведь как я понял проблема в разъеме aux?
- Возможно спалили сам аукс вход магнитолы... если при выборе аукс на а\м и без подключения источников идет шум, то так и есть. Либо замена либо перепайка микросхемы... Еще советую проверить сам кабель.
нет, шум только при воспроизведении, да и не шум это... попробую на диктофон записать. шнуры менял. хотя возможно оба неисправны конечно... хз.
чтобы перепаять этот проц(saa7709h), нужна паяльная станция хорошая, дома редко у кого есть. Тока в радиоремонт хороший сдавать.
Никто не подскажет какие динамики стоят в наших авто, 10" или какие другие? Просто заказал Сони 1сд в замен штатной форд 6000сд, вот думаю и динамики заменить нужно.
16см. Круглые. И не совсем стандартныеи по дыркам крепления. С глубиной установки тоже могут быть проблемы. А вообще штатно с сони ставятся более качественные СЧ динамики, чем с 6000. По идее замена обязательна.
Согласен. Фен рулит. Иначе никак.
Что те, что эти - на свалку. Если честно, то никакого "качества" как и не пытался - не нашел))) Крепление чисто фордовское - на 3 дырки - придется "пересверливать".
А вообще лучше по замене динамиков СЮДА: http://mondeoclub.ru/forum/topic/94346/
ибо менять "шило на мыло", не есть гуд.
Помогите плиз, с кодом. Магитолка Sony 1CD. При нажатии 1-6 выдает SN SOCD1XB V020008. Заранее спасибо.
Уважаемые коллеги! Вчера у меня такая проблема произошла. Сел в машину завел ее, а магнитола поет не не ОДНУ КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ и дисплей не горит. Включается и выключается звук идет, громкость регулируется и больше нечего. Потом все само заработало. Магнитола штатная форд 6000 МР3, без монитора.
В чем проблема! спасибо!
Сегодня и со мной приключилась такая напасть, судя по форуму это далеко не единичный косяк. Еще вчера вечером все работало. Может кто подскажет решение данной проблемы.
У меня как то был похожий глюк с электроникой, но тогда наоборот не работало ничего кроме магнитолы, машина не реагировала на нажатие брелока, конверс не горел, свет итд, у оф дилера приговорили к замене датчик gem(или как то так)
Второй глюк с электроникой на полугодовалом авто :mad:
На FF-клубе без проблем найдешь ,там такой раздел есть.Мне там код дали.
К установленной штатной Соньке подключил сабвуфер через адаптер линейного выхода, все работает как надо, но есть одно НО. На обычных магнитолах при подключении усилка есть провод (ремоут +) т.е. усилок не включается пока не включена магнитола. Я думаю нужно подключать к ACC замку зажигания, так может подскажите в какую колодку провод цеплять? Разобрался сам. Ремоут посадил на + заднего динамика, теперь саб включается при включении магнитолы.
Изменено пользователем DvorakPNZ
Парни! Выручайте! Прозванивал вчера проводку и пришлось снять клему с аккума. Из-за этого магнитола 6000 заблокировалась. В документах кода нет. Кто поможет?
А можно ли уменьшить громкость входящего звонка на сони? И я так и не понял закономерности - из колонок у меня то какой-то стандарнтый звонок входящего, то настроенный на телефоне...
В бардачке смотри, или на самой магнитоле должна быть наклейка с номером, если нигде нет то добро пожаловать на фордфорум там по серийнику тебе код сгенерят, если хорошо попросить конечно.
да она может быть где угодно.
на Фокусе была аккуратно в сервис-книжке вложена.
в Мондео - пораздолбайски прилеплена в бардачке.
но, правда - по делу висит там. но всё-равно - пораздолбайски.
Неделю назад стал обладателем Мондео 2010 года выпуска. С обеих сторон в передних дверях не работают динамики и пищалки. Голова - Сони однодисковая. Где первым делом искать поломку? Может предохранитель какой-нибудь сгорел или еще что-нибудь?
Изменено пользователем Corban Dallas
Вот и у меня та же проблема на годовалом авто. Не работало во время часовой поездки, причем включал-выключал зажигание, не помогало. А потом машина постояла пару часов и все заработало. Станет постоянным глюк - поеду к дилеру. Кто решил вопрос - отпишитесь.
такие глюки у меня тоже есть - только с датчиками давления. то появляется само, то пропадает. к ОД попасть в последний раз не получилось (пропало), хоть мне они и сказали - появится - приезжай сразу. пока приехал - пропало...
Спасибо помогли! Код сказали буквально через минуту как написал в соотв. ветку.
Уважаемые Знатоки! :rolleyes:
А подскажите, что это за аппаратик? Случайно наткнулся на фото, вроде Мондейский или ошибаюсь?
У нас такой доступен и что по функциям? Там вроде даже прорезь под "карту" есть...
Подскажите, как в такой аппарат запихнуть Российские карты в навигатор. А то вроди бы есть навигация, но пользоваться ей не получается?
Изменено пользователем MixaLbl4
