Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
насчёт предустановок рок/поп/... не помню, а вот настройки Бас/Сред/Верх - вроде как свои для каждого источника задаются.
если не путаю.
Это да ,а во рок ,пом классик для всех источников один и это не удобно .
С АUX что то не могу разобрацца. Уже несколько плееров подключал к нему. Звук есть, но как из преисподней, и то если только сильно звук прибавить на SONY (штатная с 1 сд). Провод говорите? Да вроде и без провода уже пробовал (у мя есть плеер - так там жесткий разъем для подключения к компу (с одной стороны ЮСБ, а с другой стороны штекер как от провода с наушниками)). Шо делать други???
Недавно приобрел рестайловую Sony 1CD MP3 выпуск конец 2011г. умеет читать русские MP3 тэги....( на замену 6000CD в дорестайловый авто), но как оказалось у нее два антенных входа, да и еще не такие как на дорестайле. "Покурив интернет" выяснил ,что для подключения к стандартной антенне необходим переходник FAKRA-ISO, которых в моем городе "днем с огнем не найдешь", а заказывать в инете и ждать......Было принято решение испытать SONYку вне авто, дабы выяснить ,что можно приколхозить:
1 Подключил магнитолу к компьютерному блоку питания (БП 12V).....запела.....русские MP3 тэги
отображаются, но бывает нормально, а бывает "крякозяблы".
2 Испытание тюнера (приемника). В качестве антенны использовал отрезок провода длиной
около 50-60 см:
- При подключени антенны к белому входу ресивер уверенно нашел все FM радиостанции, которые смог найти 6000CD, но при этом отказался что-то ловить АМ диапазоне.
- При подключени антенны к черному входу ресивер нашел несколько AM радиостанции, но вот
на прием FM я его .что-то не проверил....
3 Так же в результате изучения некоторых сайтов и после замеров было выявлено, что на
белом входе при работающей магнитоле присутствует напряжение +12V. (на черном нет).
Оказывается на рестайловом авто антенны подключаются через внешние усилители
сигнала, а эти +12V подаются по антенному кабелю для питания этих усилителей, т.е. если
к белому входу подключить через переходник FAKRA-ISO стандартную антенну
(штырь на крыше) дорстайлового авто ,то ресивер (приемник) будет нормально
работать в FM диапазоне, но на антенне будут присутствовать +12V и если по
какой-то причине антенну замкнет на корпус (салон, массу), то ваша
магнитола ....... накроется ЖПО...(((
Значит будем колхозить самодельный переходник с разделительным кондесатором.....))))
сигнала, а эти +12V подаются по антенному кабелю для питания этих усилителей,...............
Перепаять подводы +12 к антенному гнезду(ам), т.е. отпаять их в корпусе-...?
А что мешает повесить на белый разъем активную антенну, например настекольную бош или супра, а на черный стандартную, которая на крыше, и будут тогда все диапазоны практически без колхоза, только для бош нужен переходник fakro-din
Изменено пользователем SShevchuk
Не будет он нормально работать. В городе прием есть, но отехать от города на 10 км и тишина. _(&--#60;--- Это глюк форума, вместо твердого знака переключается на "жирный", че за ерунда?)
Я себе штатную палку подключил через внешний усилитель, это обеспечило уверенный прием FM, лучше, чем было на штатной 6000СД. А вторую "факру" оставил вообще без антены - все равно АМ никогда не включаю.
И еще... Выход питания на услитель слаботочный и защищен баластными резисторами. если и подключить штантую антену и что-то замкнуть - ничего не сгорит, ток в цепи не будет превышать несколько десятков мА. Правда приема при замыкании не будет.
Сам замыкал неоднократно, пока разбирался с этими усилителями.
Изменено пользователем jusupoff
Да можно и так, только в нашем регионе настекольная Бош стоит от 650 руб + переходник 600 руб и если учесть чтоб без колхоза надо 2 переходника итого около 1800 руб.... я уже выписал стандартные усилители + проводка включая Fakra, все за 2000 руб. А предложенная мной схема подключения является временной.
Возможно....я еще толком не испытывал, хотя в моем регионе ( горы) 10 км это норма. 6000СD работает также.
Спорить не буду , схему до сих пор не нарыл......а конденсатор решил поставить, перестраховаться так сказать....
К сожалению не скажу, т.к. не держал эти усилители в руках и не разбирал и что в них имеется пока понятия не имею. Скоро придут.... будем смотреть.....
привет всем подскажите у меня такая проблема у меня моня 4 рестаил с завода стояла магнитола 6000cd я её снял и купил новую обновлённую sony с резиновой крутилкой громкости всё поставил играет хорошо но баса почти нет...вот и возник вопрос надо её отконфигурировать или нет...но при включеннии конфигурации не просит..некоторые люди говорят что надо в мозгох поправить галочку 6000cd на sony -это правда или как ..званил дилеру он толком ничего не сказал...подкажите люди добрые :help::sten:
Такой "интересный" алгоритм на дорест 6000-й smile.gif На рестайле уже исправили головоломку.
А какой алгоритм на рейстале у 6000-й? Нигде не нашел :umnik:
Узнал алгоритм разблокирования рейсталинговой 6000-й. На панели нажимаются поочередно именно те кнопки, которые есть в коде. Например, цифра "6" - нажимаем кнопку "6", цифра "0" - нажимаем кнопку "0" и т.д. После ввода четвертой цифры нажимаем кнопку "radio" - все, магнитола разблокирована. Проверено только что.
Изменено пользователем Евро
Гораздо проще. Вводим соотв. цифрами код, как на сони. Далее кнопку с символом "i".
Совершенно неожиданно возникла проблема с качеством приема радио, стало значительно хуже ловить. Музыка штаная 6000 cd. В москве ловит с помехами, перестант вообще ловить, то есть тупо шипение на всем дипазоне настроек где-то в 30 км от москвы. Что это может быть вообще? Сначала подумал может антенну сняли, но она на месте
P.S. Вспомнил одну деталь, совсем недавно машина была на сервисе, чинили печку.
Изменено пользователем mondeevich
Может случайно в АМ-диапазон переключил?
Подскажите, как обнулить штатную магнитолу.. у меня зависла USB на одном треке. больше ничего читать не хочет, радио и все ост работает. отключением аккумулятора проблема не решилась... флэшку тоже форматировал..
Всем привет, купил пол года назад мондео титаниум 2.3 с магнитолой сони ,блютуз,голосовое управление,юизби порт.Собираюсь поставить саб,может кто знает как подключить усилок к магнитоле придусмотрены ли выходы под него.
купить конвертом мистери или отдать в ремонт для выпайки линейников...
....P.S. Вспомнил одну деталь, совсем недавно машина была на сервисе, чинили печку.
Возможно забыли присоединить штекер антенны к магнитоле или повредили кабель идущий к антенне.
Линейных выходов (RCA) нет 100%, но их можно сделать если вы имеете необходимые навыки, при отсутствии таковых прямой путь в мастерскую по ремонту электроники.
Да уж и что мне теперь делать. На электрику уже кончилась гарантия. Магнитола снимается?
Да уж и что мне теперь делать.....
Съездить к ремонтникам и предъявить, что после их ремонта перестало работать радио...... Если самому...... на дорестайле магнитола снимается за 5-10 мин., за тем прозвонить кабель при помощи прибора (цешки) на целостность и КЗ, проверить штекера.................
Как снять магнитолу можно скачать и посмотреть здесь
Согласен с MrOndrya. Может забыли одеть разЪемы от антены, или их сломали. Снимайте магнитолу и смотрите.
=а есть у кого нибудъ схема распайки или знает где её найти ?
