@garry222 не, ну это не серьезно) лучше бы софтово, как есть перезагрузка, так и выключение, например.
А то чё она будет на прогреве у меня гореть...
Про тюльпан понял, туда и подключил, видимо камера гавкнулась
1 минуту назад, Oleg_KRSK сказал:
если только в этом проблема, поставь таскер или макродроид, создай макрос:
триггер: запуск макродроида (или устройства)
действие: выкл экран
Только надо потестить, будет ли экран после этого включаться при касании. Там есть тест действий
А питание камеры со стороны магнитолы куда включить (оборванный провод на тюльпане)?
5 минут назад, Heckss сказал:
Распиновка у всех 9853 устройств примерно одинаковая. Вот эта пойдет https://tpro.teyes.ru/map/index.html или https://spro.teyes.ru/map/index.html
Разъем F, пин F7. Но мне делали питание от фонаря зх - тоже работает.
В жопе я подключусь к фонарю, спереди тогда не надо подключать?
2 минуты назад, garry222 сказал:
Спереди не надо подключать если в жопе подключу?
Только что, Heckss сказал:
либо сзади либо спереди ) ну и видео кабель через весь салон
4 минуты назад, Heckss сказал:
фонарь не рекомендую. слишком там "грязное" напряжение.
Я затупил что то, щас бы как подключил задний ход к зажиганию вот весело было бы..
@garry222 ну ты голова, это дело, надо попробовать) но всё равно, жаль что при нажатии на кнопку центральную не выключается.
Но на штатной прошивке, кстати, нажатие на кнопку включения меняет яркость экрана, всего есть три градации-ярко, средне и тускло. Яркость экрана при диммировании на переключателе света не меняется, так что-хотя бы так
А есть такие люди, которые включают задние камеры на постоянку. Чтоб можно было посмотреть как там сзади дела напр. на трассе, без заднего хода. Правда, говорят, камеры долго в таком режиме не живут
2 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
Вообще эта кнопка настраивается в расширенных настройках - можно убрать функцию диммирования, повесить вкл/выкл
Это странно и неправильно. Проверь появляется ли на пине ILL 12В когда включаешь ближний. Пин G4 от канбаса. Если сигнал ILL появляется но экран не притухает, смотри, не стоит ли одинаковый уровень для дня и ночи в настройках.
1 минуту назад, garry222 сказал:
конечно. стабилизатор в камере перегревается. там же с 12 вольт в 3,3 надо понизить.
У меня на магнитоле на старо 2 антенны, а на ново одна... Как быть?
2 минуты назад, Heckss сказал:
переходник нужен iso > fakra. можно одинарный без питания. подключать к черной факре
@garry222 да надо порыться, я только кинул в машину проверить что работает климат, позднее буду добивать тонкости
У меня проблема какая-то. Подключил значит я это устройство, а у меня сенсор работает наоборот. То есть я клацаю справа, а срабатывает слева и наоборот. Получается чтобы нажать стрелочку назад, нужно тыкнуть в правый верхний угол, а не в левый. Если прибавляет громкость сенсором, то она убавляется и наоборот. Что это может быть?
с самого начала так было или на заводские сбрасывался?
7 часов назад, garry222 сказал:
Сразу так было
Сразу так было
очень странно - всем приходят норм девайсы вроде. подключай usb мышь и ищи в расширенных настройках пункт что-то типа touch area key. после входа там внизу будет кнопка то ли config то ли position. при нажатии будет список вариантов типа left, right и тд. нужно сначала попробовать LEFT, если не поможет то по очереди все пункты. для верности кидай фото, подскажу оно или нет. на редмоде этого пункта нет, поэтому более точно не могу указать
Вечером попробую
@garry222 ещё один вопрос: кнопки на резистив зачем переводить? Лучше работают? Если да, то как это делается?
6 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
работают так же, но появляется, обучение на любые из доступных функций. делается так: провод, идущий с remote+ в черный разъем (G) - перерезается, соединяется с проводом кей1 который сейчас висит в воздухе
9 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Так у тебя 5 кнопок и 5 действий, а на резистиве можно назначить по три действия на кнопку. Итого 15 действий.
Да, тогда реально интереснее, надо будет сделать. Ну и на редмод перейти, сток-это какой-то ужас тихий, перевод ни в какие ворота просто
4 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
только кей1 смотри по распиновке G разъема, а то с бирками китайцы часто путают. Напр, мне пришлось аварийно прошиваться, тк редмод из коробки имел некорректный бут и изображение так исказилось, что я не мог попасть в настройки. Так вот аварийная прошивка с замыканием key на землю пошла только при замыкании кей2 (по бирке)
