3 минуты назад, hd2 сказал:
когда датчик качества воздуха установлен
А, понял - забыл про эту фичу. У меня по выжимке из etis'а:
Less Air Purifier Sensor
так что я пролетаю. Хотя не помню, чтобы я вообще хоть когда-то нажимал эту кнопку
Только что, garry222 сказал:
можно установить. и реально помогает.
нужен лишь датчик по сути и немного относительно ровных рук, подходит от кучи авто, обычно от бмв берут, ибо дешёвые.
проводка вся есть в машине.
4 минуты назад, hd2 сказал:
хотя кто знает. может цветом отличаются. получу - увидим.
шансов на 3 режима и крутую подсветку - почти 0. китайцам неподвластны такие тонкие нюансы.
Там в комментах на али чел же писал, что даже AC кнопки надо напильником дорабатывать )
Только что, hd2 сказал:
Я люблю такие мелкие но приятные доработочки (с пивком на даче). Есть ссыль на гайд в картинках? drive2?
7 минут назад, hd2 сказал:
не надо фантазий, обычный режим авто с датчиком загрязнения воздуха. в отличие от угольного фильтра реально избавляет от вони выхлопов. и при этом стёкла не потеют, как в режиме принудительной рециркуляции.
:) Вот именно... не нужно фантазировать по мотивам маркетологов, психически здоровые не поймут
6 минут назад, garry222 сказал:
:) Так здоровые люди и не помнят... попытавшись поиграть в то,  что надули в уши маркетологи... так и я даже не вспомню когда нажимал эту кнопочку... может лет десять назад, когда только купил машину
28 минут назад, Avtuchov Andrej сказал:
я больше доверяю своему обонянию, а не словам кого-то в интернете или телевизоре. особенно если они ничем не подкреплены.
Эта функция о которой вы говорите у всех есть? Я эту кнопку вообще ни разу не нажимал, ибо по предыдущему опыту на Тойоте окна сразу запотевали...
1 час назад, Heckss сказал:
у всех, кто установил себе этот датчик и активировал в конфиге настройку.
вот как раз в авто режиме не запотевают.
17 минут назад, hd2 сказал:
так если все с этой опцией автоматично работает, зачем еще индикация от китайцев?
1 час назад, hd2 сказал:
8 к его цена. Мне кажется оно того не стоит?
19 часов назад, Heckss сказал:
а за углом - 10 тысяч. кто больше?
но я за 20 баксов купил.
20 часов назад, garry222 сказал:
нажатие на кнопку приводит к последовательной смене режима по кругу. то бишь - "рециркуляция выкл." -> "рециркуляция авто" -> "рециркуляция вкл" -> "рециркуляция выкл." -> "рециркуляция авто" -> "рециркуляция вкл" и так далее. и именно эти три состояния отображаются на штатном блоке климата на иконке.
 а на индикаторе (как минимум в тесле) в магнитоле работает при нажатии отображение "рециркуляция выкл." -> "рециркуляция вкл" -> "рециркуляция выкл." -> "рециркуляция вкл" и так далее. то бишь после нескольких нажатий непонятно в каком реально режиме. а за магнитолу не заглянуть на блок климата, чтобы реальное состояние дел понять.
пусть и редко пользуешься этой кнопкой, но всё равно неудобно стало.
@hd2 лучше тогда не заморачиваться установкой датчика - по сути, человек и так может определить, что дышать некомфортно, и протянуть руку, нажать эту кнопку. Тем более что получить заряд выхлопа в салон реально только, когда стоишь (напр. на светофоре). А насчет запотевания, думаю, его не случится, если кондиционер включен, а у меня он и так включен постоянно летом и зимой. Плюс у меня вот такая бандурка имеется: https://aliexpress.ru/item/4000023173478.html На дальняк беру ее с собой. Работает автоматически.
Если фича уже есть, то тут сложнее - только оставлять родной климат и искать гу в таком формате, другого выхода не вижу.
@garry222 тут у кого как. у нас например куча чадящих дизелей и воняющих бензинок. так что едучи за каким грузовиком можно очень долго выветривать потом салон, если хапанул. а кондей зимой не сильно помогает в виду особенностей своей работы. по крайней мере когда привык вообще эту кнопку не нажимать, ибо оно само работает.
Так выходит при включении зажигания, климат сам в этот авто-режим становится? Тогда проблем нет - надо просто не трогать кнопку рециркуляции, и все будет делаться само.
нет конечно. остаётся в последнем режиме. просто когда поставил авто и не трогаешь - то супер. но если вдруг появилась потребность нажать - косяк. а изредка потребность есть. редко но бывает не успевает среагировать, либо "запах" специфический и датчиком не ловится. либо наоборот - слишком долго в рециркуляции сидит и начинает запотевать. по привычке тянешься кнопку нажать. а уже потом после того как нажал - спохватываешься. тем более что изредка не с первого раза "кнопки" "экранного" климата нажимаются.
ну оп большому проблема не сильно страшная.
возможно как раз повод озадачится кан-гейтом для конверса, тут вроде кто-то крутил, чтобы про навигацию туда от яндекса спамить через кан-шину. а значит ничто не мешает заодно обратно забирать состояние этого режима и выводить например в шторку хотя бы. по крайней мере остальное про климат магнитола умеет же забирать из шины.
крутили, но только для передачи мультимедиа инфы на конверс. Климат не подключен к этой ММ-шине, через нее можно только передавать на климат команды нажатия кнопок. Состояние рециркуляции не выйдет считать. Да и конверс не умеет индицировать состояние климата.
Проще будет какой-нить свотовод наружу вывести от лампочки (А)  ))
5 минут назад, garry222 сказал:
там не лампочка, там дополнительная буква на иконке на экране.
хм, а температуру и прочие можно, судя по моей магнитоле. с чего бы именно авторециркуляцию нельзя было?
по крайней мере когда блок сбрасывается на дефолтные 22 градуса - магнитола это ловит. по мне как я понимаю - сейчас в кан-адаптере китайцами тупо не заложено понимание этого признака, ибо про него они не знали и не могли реализовать. но данные от климата в обратную сторону они типа тоже получают.
5 минут назад, hd2 сказал:
ну китайцы щас чего только не делают - толстый световод одним концом на букву А, вторым аккуратно на переднюю панель в какую нибудь дырку или просверлить аккууратно. Да и не сама буква нужна, а света от нее будет достаточно. Это просто как идея. И проще гораздо чем кан-гейты и пр. С каном может и удастся ловить нужную команду, но проблема будет с индикацией и выводом на гу.
Вопрос ко всем - никто на али не встречал пин-ту-пин удлинителя разъема ГУ для нашей машины? Надоело врезать для каждого нового ГУ внешний DSP - хочу один раз косу сделать и пусть в машине живет
9 часов назад, garry222 сказал:
Вряд ли. Колхозить самостоятельно придётся скорее всего. Взять переходник квадлок-исо и купить кусок проводки оригинальной с машины на разборке. И собрать самому будет в итоге и дешевле и быстрее наверно.
Хотя... У нас же с вагом квадлок "геометрически" совместим если не ошибаюсь.
https://a.aliexpress.com/_AXDRpn
16 часов назад, hd2 сказал:
Где можно за 20 баксов купить?
7 часов назад, Heckss сказал:
на бэушке, от бмв.
