08.11.2020 в 21:49, garry222 сказал:
@Heckss Климат-контроль - будет рабтать только на вертикалках (еще их называют тесла или у китайцев "tesla style"). Кнопки руля тоже будут работать, но перед установкой надо убедиться, что китайцы не завернули их на канбас-адаптер (в этом случае тоже работают но нельзя обучить на другие функции).
Я не понял на счёт климата. Как им управлять то? Мне не обязательно чтобы он сенсором управлялся. Меня и родная гантеля устраивает, просто ее убирать куда-то внутрь надо, а эти кнопки с магнитолой которые как работают?
@Heckss на ту что полным комплектом идет - скорее всего будет в комплекте. На ту что россыпью - надо узнавать. Вообще климат на этом гу идет в виде эмулятора, значит точно должен быть канбас. Без него не будет ни климата, ни конверса, ни ACC с ILL - у нас в колодке их нет, только с шины их брать
Надо узнать у продавца про канбас и заказывать наверное буду, потом расскажу как она
@garry222 не, я лучше комплектом, мне пару недель проще подождать, чем потом доказывать китайцам что не верблюд, тем более зная как они к лаоваям относятся
Китаец написал, что там канбас встроенный идёт. Ещё написал, что таможенную пошлину он сам платит (сомнительно).
7 часов назад, garry222 сказал:
Вы не знаете, переходник на антенну понадобится?
1 минуту назад, Heckss сказал:
Они большинство не в курсе, что алиэкспресс шлет данные на таможню. Думают, будут верить в то, что они на коробке напишут
Однозначно - да. Лучше одинарный ISO-Fakra, но можно и с питанием, но придется переделывать
11.01.2020 в 22:42, garry222 сказал:
Можно и такой, но подключать к черной факре (белая остается висеть):
Вероятность брака у китайцев - высокая.
Такой?
@Heckss Да.
Можно еще вот такую хрень прикупить: https://aliexpress.ru/item/4000386032058.html  Народ на ветке 4pda по Teyes - хвалит
Если взять переходник с питанием, то там питание на обе факры подается обычно - можно оторвать одну из центральных жил и поставить конденсатор в разрыв. Эту факру подключать к черной. Питание брать из жгута ГУ
11.11.2020 в 10:25, garry222 сказал:
тут как раз возможны варианты.
у нас в РБ всё хуже с таможней, посылка уже от 20 евро таможится. весной и летом заказывал магнитолы себе в форда и жене в джетту, от разных продавцов. обе дороже 200 евро на тот момент. так вот ехали они хитро, по ТС вёз dpd, но из казахстана (трекалось на алишке и до казахов). причём бумажка dpd была оформлена как от физлица. так что они как-то "перекидывают" через границу в ТС, а дальше уже внутри ТС едет без таможни. так что обе посылки я не таможил и не доплачивал ничего.
не исключён вариант что по такой схеме и в РФ поедет. хотя у вас с таможней с али всё проще - перешёл по ссылке, карточкой заплатил и посылка поехала дальше и доставят на дом. у нас дурдом - платишь на почте, отстояв очередь, при получении посылки. а если не дай бог это не почта была, а какая курьерская служба - там вообще семь кругов ада будет. или сам катайся чёрт знает куда (обычно в аэропорт) за бумажками а потом на на оплату и потом обратно, либо месяц будешь переписываться пока за деньги тебе оформят удалённо бумаги и ты их оплатишь. в итоге посылка может месяц "растамаживаться".
@hd2 не, у нас все перевозки идут через таможенного брокера, обычно Unitrade. Они и уведомляют по Смс и выставляют счет, и платишь тоже им с небольшой наценкой. Проблем особых нет, но добавляется задержка неделя-полторы
3 часа назад, garry222 сказал:
я про "схему" ввоза в ТС рассказал. как раз с алиэкспресса. ибо 99% посылок к нам тоже едет обычным путём с прохождением таможни в РБ как и положено. но вот именно магнитолы от двух разных продавцов (и производителей) ехали по одной и той же схеме в этом году - через казахов (и затем на екат-москву и далее в РБ) и без "явного" прохождения границы. так что не исключаю. такого варианта, что и в РФ могут поехать по аналогичному маршруту.
а про брокера сам знаю - через Питер (на сестру заказывал) коллектор с турбиной покупал летом себе. так оказалось что таможню у вас платить легко и просто даже не находясь в РФ. И с пересылкой потом сдэком из Питера в Минск оказалось всё равно дешевле ощутимо (и быстрее причём) чем напрямую в РБ.
@hd2 теоретически все может быть, но все посылки дороже 200 евро, что я заказывал с момента ввода новых правил - попали на таможню указанным способом. И в каждом из этих случаев тиаможня знала ценник без алишных скидок.
1 минуту назад, hd2 сказал:
знаю про вашу волшебную таможню - попадал на полный шмон на Песчатке ))
18 минут назад, garry222 сказал:
это немного другая. у почтовой своя придурь.
https://aliexpress.ru/item/32893011444.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edocz02h
такая штука встанет в рестайл? с работой в Конверс - показывать на нем частоты пофиг, а вот управляться с руля - важно.
Мне "полномордовые" не нравятся тем, что придется отказаться от гантельного климата.
@DemonMSK Физически встанет. Только там по ссылке куча разных ГУ на разных китайских платформах, но с одинаковой мордой.
Любой китай работает без проблем с кнопками руля мондео - главное перед установкой проверить, что пин remote+ из разъема авто заведен на пин Key1/SWC на ГУ, а не на канбас адаптер.
Спасибо.
Предполагаю в "Автономии" ставить - думаю, что там я не первый с такой хреновиной.
думаю брать или K3 PX6 или K6 high - те что 4/64
Или вот такую - с дисками, ибо их у меня вагон. BX2
https://aliexpress.ru/item/32770919757.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933ed1KRQDN
@DemonMSK Ничего не могу сказать про PX6, а  K6 - это Topway платформа TS9, поэтому на нее скорее всего можно поставить платную прошивку Redmod.
Кнопки руля иногда китайцы заводят на канбас и установщики не будут это менять - в этом случае кнопки будут работать (при правильно выбранной модели авто в настройках), но их нельзя будет переобучить на другие функции.
Смысл в Автономии ставить овал? Там делов на пару часов, если опыта нет. Все пин-ту-пин. Только переходник нужен для радио, выше обсуждали.
я просто не понимаю как её снять самому.
Ну и камеру сверлить итд самому тоже боюсь
@DemonMSK снимается все легко, главное не поцарапать. Вот ссылки:
Камеру можно взять в подсветку номера, там вся стекляшка меняется, сверлить ничего не надо. Разве что с протяжкой провода через весь салон могут быть сложности. И запитать камеру надо правильно.
