Конечно стоит. У тебя при блау что в оригинале в климате стоит?
Уже не помню... Если важно-можно из "асбилба" восстановить.
Откуда такие сведения?! У вчера выставлял и высокий, и низкий, и вообще без аудио, и без навигации-родной климат работает ВСЕГДА.
Ну потому что сам через это проходил :) ты каждый раз после изменений записывал конфигурацию в BCM?
 Естественно. При этом, что бы удостовериться, что всё прописалось, я менял ее на любую другую, а потом вычитывал из BCM. И у меня появлялось именно то, что я прописывал. Может климат от БЛАУ какой то универсальный?! Или сама БЛАУ всеядная?!
@Sank,
Не, не думаю. Блок климата разве что какой-то особый.
Смотри как у меня было: изначально стояла Сони, я поставил Блау, родной блок климата разобрал и спрятал. Климат включился и дул на 22 градуса в авто, переключить было нереально, кнопки стали отзываться только тогда, когда я поставил Навигацию высокого уровня в конфиге
Уважаемые подскажите пожалуйста что сейчас лучше взять на андроиде в замену штатный головы.
Главное чтобы с канбасом проблем не было, кнопки на руле работали, желательно  чтобы режим ожидания был ну и с прошивками можно было поиграться.
Пока рассматриваю эти:
https://ru.aliexpress.com/item/RK3188-Quad-Core-Android-4-4-Car-DVD-Player-Radio-For-Ford-Mondeo-S-max-Focus/32377429181.html?spm=2114.13010308.0.0.Nza3ib
https://ru.aliexpress.com/item/2Din-7-Inch-In-Dash-Android-5-1-Car-DVD-Player-For-Ford-Mondeo-S-max/32710378548.html?spm=2114.13010308.0.0.Nza3ib
https://ru.aliexpress.com/item/2-Din-Black-7-Inch-Android-5-1-Car-DVD-Stereo-Player-For-FORD-Mondeo-Focus/32693842079.html?spm=2114.13010308.0.0.Nza3ib
Больше склоняюсь к первой... бюджет 18000р.
@kirrrrrill,
на рокчипе - сразу забудь про конверс+.
канбас работает у всех (по крайней мере кнопки на руле и вкл/выкл по зажиганию как штатная магнитола), главное чтобы он был в комплекте, у многих продавцов идёт отдельно.
с прошивками лучше не играться, велик шанс получить кирпич. да и смысл, особо нового там обычно не появляется, не фафаген.
а если очень хочешь, то поищи у китайцев те, на которые редповеровские прошивки становятся.
@kirrrrrill,
А почему если на рокчипе, то забыть о конверсе? Я думал, что версия самой коробки решает, будет ли информация или нет.
Ну конверса и не было комплектация тренд плюс)) а режим ожидания есть на них? у меня просто сейчас голово на андроиде 2.3, страшно тормозная да и приложения с маркета уже мало поддерживает. Стоит вообще менять?
Рестайловые парктроники отображаются? Не конверсе а вообще.
Только тогда это будет не рокчип, а allwinner. И андроид будет 4.4. Тут явно человек себе подборку из 5.1 составил с прицелом на будущее.
Стоит. Особенно ощущается 4 ядра в сравнении с 2-мя.
В AsBuild (конфигурация) мондео параметр 42 кондиционер, можно посмотреть что установлено. И поиграться, интересуют 2 пункта Electronic Climate Control (это скорее всего для блау) и Automatic Temperature Control (это для обычного климата). Стоит блау, надо поставить обычный климат. И в 112 пункте про магнитолу поставить  High level CD + AM/FM Radio
Сегодня перепробовал на родном климате и Блау все возможные варианты выставлять в конфигурации. Включал и кондиционер, и климат и электронный климат, и музыку высокого и низкого уровня, пробовал вообще без аудио, навигацию и низкого и высокого уровня. Родному климату и Блау на все мои действия фиолетово-работает по штатному режиму.
Теслу не подключал при этом, просто не до неё было... Думал если хоть как то смогу "сломать" Блау, что бы она перестала управлять климатом-подоткну Теслу. Но раз Блау и блоку климата на мои действия было пофиг, то думаю с Теслой что то другое... Хотя может быть я и не прав?!
У нас же такой разъем? Продавец сказал CANBUS уже вшит и кнопки будут работать... может такое быть?
Магнитола ownice c300
@kirrrrrill, бывают со встроенным кан-басом.
наверно по той же причине, что на некоторых магнитолах информацию и климата показывают, и парктроников, а на некоторых только кнопки работают. всё зависит, как это реализовал разработчик платформы.
для фордов, как я понял, с реализацией поддержки на многих платформах плохо (выше пример как раз с "теслой"). лучше всего, если не ошибаюсь, у китайцев с фольксвагеном. там реально очень много чего из машины умеют вытягивать даже на самых дешёвых балалайках.
Разъем похож на наш - только вот насчет предохранителя не уверен. Не будет ли упираться в него. С вшитым кан-адаптером встречаются модели, но в основном те, что управляют еще и климатом. Что кнопки будут ли работать - скорее всего да, поскольку они резистивные и их легко заставить работать на любом китае, подключив ко входу key1/SW_key или как там у этих называется, не знаю.
Но и толку от твоих игрушек если ты конфигурацию меняешь без китайца. Типа просто от безделья? Там достаточно изменится одному передаваемому байту и китаец может ожить. Зантмаешься ерундой. Подсоединяй китайца иииграй конфой. Не получиться отправляй ее нафих обратно.
Согласен, надо попробовать. Правда шансов мало, если все же тесла заточена под дорестайловый климат.
Отражение данных в конверсе реализуется производителем магнитол в прошивке MCU, а не только наличем канбас адаптера обусловлено.
Не совсем точно. Если кан-адаптера нет совсем, не важно вшитого или внешнего, то Конверса точно не будет, т.к. адаптер является конвертором кановских PID'ов в байты. Если его нет, то некому передавать инфу на MCU (хоть может вся нужная поддержка есть внутри).
Ну я вообще то это и сказал. Можно хоть какой канбас поставить, но если в мку хренушки лысого, то ничего работать не будет. На рокчипе 3188 дарклео в своем кастомном мку реализовал поддержку конверса, но это платформа с мку B или C, сейчас в продаже появились на мку типа d. Платформы не совместимы.
Ну да - они просто там говорили про тех китайцев, которые продают ГУ без кан-адаптера. У них соответственно инфа на конверсе появится при докупке правильного кан-адаптера, ну и при наличии правильной поддержки в мцу, что бывает далеко не всегда.
D - это как раз Андоид 5.1?
Нет появились обновления и B и C до дроида 5.1 И D тоже попадаются на дроиде 4 и 5.
Два вопроса - их как-то реально отличить при покупке визуально? И встречались ли ревизии B и C без квадратных клавиш на лицевой панели и крутилок (просто один экран и все)?
Сегодня пробовал "играть" с конфигурацией и подключенной "Теслой". Так же менял и прошивки в самой магнитоле. Результат тот же-Тесла виснет...
Буду отправлять обратно. Надеюсь китайцы смогут победить проблему :)
А китайцы что говорят? Может ПО нужно обновить? Или может сброс сделать?
Для чистоты эксперимента попробовать бы подключить к другому мондео? в идеале - к рестайлу... неужели никто из наших не согласится интересно провести часок своего времени? :)
Так у него и так рестайл) К дорестайлу бы попробовать...
Согласен с @vi66 - не стоит горячиться. Надо протестить на том, что не у тебя. То есть на дорестайле или рестайле соответственно. Может и другая версия контроллера кан даст результат. Если кому-то подойдет, и он возьмет у тебя, то это лучше, чем модель уйдет с концами и в Китай, и никто так и не узнает, в чем была фишка. Если что, я готов участвовать - могу заранее выковырять свою магу, и вся процедура будет быстрой. Но я в Москве. Как вариант, можно и с оказией прислать.
