А что такая проблема поставить голову если не надо ничего подгонять?
Я себе за 10 минут сменил... Правда менял штатное на штатное...
мне в питере тоже самое сказали
Надо ехать в Питер! :)
Ну Превокс вообще не отличается низкими ценами на работы... :( Поставить то может и самому можно, но вот какой вообще смысл ее ставить без навигации, ТВ и камеры заднего вида?... Никакого толка в ней не будет ИМХО.. Мне именно эти функции в ней важней.. Только ради ДВД я не готов отдать стока много! :(
по-моему, там 1.1
Да, я тоже читал что 1.1
Кстати, в Genser мне сказали, что стоить голова будет в районе 25000, хотя стоимость установки мне назвали в районе 2000. Но это только предположительные цены. Подождем октября месяца :cool:
в москве уже в продаже появилась. <noindex>http://zvuk15.ru/index.php?item=1047</noindex> (здесь gps НАДО СТАВИТЬ БЛОК ОТДЕЛЬНО) еще появилась вот это <noindex>http://www.idealgps.ru/gps-autogps-ford.html</noindex> ( С GPS)
Изменено пользователем abv717
Вот мои мысли по поводу всех таких устройств... Если только для себя любимого, то все это хорошо. НО если подумать и о заднем ряде, то смотреть не удобно - далеко, да и надо в середину высовываться.... Надо или мониторы в передние кресла тоже или выносной/переносной монитор :)
Естественно, они не предназначены для сидящих на заднем ряду. Для них предусмотрена возможность установки мониторов в передние подголовники.
Мониторы в подголовники есть в списках заводских опций для Мондео, к ним ставится ДВД-плеер отдельный (вроде куда-то под кресло если не путаю ничего). Но при этом видео могут смотреть только те, кто сзади наоборот!... Но ставить переходную рамку и 1-DIN магнитолу мне кажется будет не лучшим решением, тк выглядеть будет колхозно! :(
PS В подпись напиши хоть какая у тебя машина, а то тут надаешь советов блин! :))
поставил в подголовники мониторы, сейчас жду выход магнитолы. думаю что будет хорошо.
А какие мониторы!? именно встаиваимые!? или универсальные подголовники!?
куда провода дел?
куда провода дел?
купил универсальные с dvd и телевизором. провода провел в нутри сидения( в наших сидения есть маленькая хитрость чтобы провести провода через трубку подголовника, надо внизу спинки сидения снять замок (черная натяжительная рейка), ее снимаете и у вас полный доступ внутри сидения. делай что хочешь. (провел так что проводов не видно )убрал все под сидение(точнее к сидению прикрепил с низу.) проводку так же вывел к магнитоле, теперь жду когда выйдет нормальная голова ( которая на конверсе отображается и управление на руле работает..
Какие купил? Ссылку в студию! Лучше с фотками уже установленной.
купил по 6 тыс.рублей в инет магазине. установил за 2 часа.
Если эта опция УЖЕ ЗАКАЗАНА, то в этой теме обсуждать нечего тогда..... А если городить, то надо, чтоб всем видно было.... :)
Если кому интересно, то есть уже опыт установки вот этой головы в мондео
Итак, с какими проблемами столкнулся чел:
1. Провода не поместились за головой, пришлось прорезать дополнительное отверстие в пластиковой заглушке панели сзади;
2. отсутствовал адаптер для управления на руле (или установить самому оказалось не так просто);
3. чел не понял, как сделать, чтобы голова работала при ключе в положение 1, вернее, не нашел нужного провода. Собака, как я понимаю, зарыта в кан-шине, а не проводе;
4. не смог состыковать с конверсом+;
5. криво работает навигация (разрешение экрана не совпадает с установленным разрешением "по умолчанию", приходится менять вручную);
6. есть подвисания софта при совместном использовании нави и музыки;
7. не разобрался с адресной книжкой телефона.
Плюсы:
1. цвет один в один с заводским;
2. внешний вид "сток";
3. звук лучше чем сток;
4. цветопередача и резкость ДВД очень хорошие;
5. подсветка (красная) не отличается от заводской;
6. неплохо работает громкая связь, хотя есть помехи еле заметные.
Правда, стоит учитывать, что чел своими силами втыкал голову, мог чего-то не предусмотреть или не доделать. Есть предположение, что при качественной профессиональной установке половина глюков уйдет.
Изменено пользователем Buzzed
Плюсы:
Как я понимаю - это не phantom? Или я ошибаюсь? На phantom'e навигация идет отдельным блоком.
Плюсы:
вопрос управление на руле удалось сделать.
