4 минуты назад, shatdim сказал:
@garry222 цвета проводов разные, разъём одинаковый
@shatdim
ну так это и есть провод на HS can - надо соединить разъем и воткнуть белую фишку в OBD (провод можно протянуть за конверсом). Цвета у китайцев могут быть какие угодно, произвольные, они особо не парятся на эту тему
Если ориентация разъема не совпадет, то ничего страшного - просто работать не будет. Надо будет воткнуть наоборот.
2 часа назад, shatdim сказал:
Я имел ввиду болтающийся на косе канбуса 2х пиновый разъём
на твоих картинках судя по распиновке это разъём C на 8 контактов. смотри кабель к нему, если есть. может не доложили китайцы чего.
контакты С7 и С8.
@garry222 на канбасе может быть ещё разъём по питанию. чтобы руками вкл-выкл делать.
1 час назад, garry222 сказал:
его там не воткнёшь. выступ есть.
что-то очень похоже на теслу от синосмарта что у меня была, с внешним канбасом. и там этот провод вообще никакой пользы не имел, я его даже не подключил (из-за того что вставленный в разъём обд он не давал закрыться крышке в панели, ну и выдрать его было ещё то удовольствие).
@shatdim покажи фото магнитолы с тыльной стороны, где разъёмы. что там подключено.
1 минуту назад, hd2 сказал:
все отлично закрывается при такой фишке, как у него, плоской - поднадавить надо просто посильнее. Или есть вариант подключиться к разьему obd сзади - он легко снимается
1 минуту назад, garry222 сказал:
она не плоская, не Г-образная, а где-то в два раза длиннее под прямой кабель. у меня такая как раз была с похожим подключением. никакого эффекта от её присутствия в обд-разъёме не было замечено.
Только что, hd2 сказал:
да, верно, у него выше, чем надо. Но если нет климата, и это единственное осталось не подключенным - надо подключать. Канбасы все разные. Этот синий (по моему hiworld) может ждать нужной инфы о климате через HS шину. В общем проверить-то легко. А дальше уже думать как подключиться. Я бы лично просто 2 провода сзади OBD припаял и протянул к ГУ
@garry222 Подключил этот шнур, у меня он вообще не вставлялся по причине слишком толстого зацепа-коромысла, пришлось его срезать, крышка БЛИН!!!! не закрывется, все фотки рамещу производителю на али, И резултат подключения стали срабатывать двери, экран полностью темнеет и графика показывает что дверь открыта, БЕДА! А климат так и не реагирует, ребята подсказывайте кто что знает?
БЕДА! А климат так и не реагирует, ребята подсказывайте кто что знает?!
В 27.03.2022 в 10:43, garry222 сказал:
надо проверить и убедиться, что пины мондео canH/canL приходят в канбас, и пины canTX/canRX приходят от канбаса на ГУ (иногда это бывает отдельный проводок с двумя пинами и разъемом)
Это главное условие для отображения климата, наряду с подключением родного блока
Как их визуально определить??? Я на схемах не нашёл таких обозначений???
1 час назад, shatdim сказал:
На распиновке со стороны ГУ - C7/C8. Распиновка разъема мондео с CANH/CANL в интернете полно
Пины CanH/L приходят из мондео на канбас. Пины C7/C8 (tx/rx) - приходят от канбаса на ГУ. Могут быть перепутаны китайцами и те и другие, если нет никаких данных на конверсе (написал, а теперь вижу, что конверса нет - это может быть проблемой, тк конверс многие данные перекидывает в роли шлюза из HS-can на MM-can. А может ли это простая приборка - большой вопрос)
@garry222 Друзья климат заработал, , обновил всю систему, повторил процедуру выбора канбаса и всё заработало! Спасибо всем за участие, мира и добра всем.
Друзья, никто случаем не ставил Ownice k7?
Интересует только звук, по сравнению с Блаупункт, может кто делал такую замену?
Заказывал Bosion ac8257-звук по сравнению с Блау вообще не понравился, думаю, может Ownice k7 получше будет
36 минут назад, malin_83 сказал:
не будет. K7 - это стандартный Topway TS10 с простеньким встроенным DSP. Максимум прошивку redmod можно накатить, чтобы улучшить юзабельность. Звук у всех нынешних китайских ГУ примерно одинаковый - никакой. Чуть выделяются Teyes CC3 с двойным DSP (я сам не слышал звучания, сам этот второй DSP приводит к некоторым проблемам в устройстве) и топовые модели Penhui (https://penhui.en.alibaba.com/product/1600302734872-826354389/10_1_inch_Android_Double_Octa_Core_6GB_RAM_128GB_ROM_Car_DVD_Player_for_Skoda_Octavia_2015_2017_.html)
Либо брать любой абсолютно китай и подключать хороший внешний DSP по высокому уровню или по оптике. В этом случае сама модель ГУ особо не важна
2 часа назад, garry222 сказал:
Понял, спасибо!
Может подскажите еще по Blaupunkt FX: на авито нашел не плохой вариант, не из "проблемной серии", но у нее ручки без хромированного кольца, т.е. просто матовые... я как-то не встречал такого, это имеет значение?
Всем привет. Неделю назад получил  и поставил Прелинг 4/64. По советам в этой ветке заказал и отдельно рамку. И ГУ и рамка пришли с новым канбасом. Упаковка рамки и ГУ были с наклейками апрель 22 года. Теперь новый канбас отображает информацию на конверс. Радио отображает частоту, а треки отображают ерунду в виде пятизначных чисел. Звук мне показался сначала полным отстоем, по сравнению с Блау. Но потом потыкал настройки эквалайзера и сейчас думаю получше стало чем на блау, объем и низкие частоты. Поставил камеру з.х с динамическими линиями, мне понравилось. Осталось радио доработать. Ставил двойную факру, только на ней разделил провода, один напрямую без питания, на второй 12 вольт, толку ни какого. Кстати, когда снимал блау, мерял напряжение на входах антенн. На белой выход был 12, на другой 5 вольт.
8 минут назад, AndromedaFM сказал:
фото платы есть?
6 часов назад, malin_83 сказал:
Понял, спасибо!
Когда интересовался темой блау, спецы говорили, что ручки на блау с видеовходом и блау без него разные, одни с хромом, другие без
9 минут назад, AndromedaFM сказал:
странно, у меня было 12в на белой факре, центр. жила, на другой - ничего
фото платы есть?
Нет, сделаю завтра. Но по памяти, точно такая же, как ты показывал раньше, где цифры 05.05
2 минуты назад, garry222 сказал:
Мерял при включенной магнитоле
