@Mihail.SPb
1. сброс к заводским делался? если нет - то первым делом сделать.
2. установить и запустить любую простую программу по тестированию GPS  и проверить поведение на ней.
3. если по п2 всё ок, то проверить на любом другом навигаторе, например гуглокарты.
4. само собой ставить софт только из маркета. либо из 100% надёжных источников, а не из "скачать без регистрации и смс".
5. заодно проверить - не налюбили ли тебя китайцы, подсунув старое железо с поправленной информацией. взять любую софтину, которая умеет определять реальное железо (типа cpu-z или aida64) и проверить что процессор реально тот, что заказывался (кстати какой именно, а то 4/64 несколько разных есть платформ)
6. Плюс ещё возможны проблемы с перегревом, навигация нифига не лёгкая нагрузка на процессор, в отличие от воспроизведения музыки. проверить можно например стресстестом без навигации, тоже должно начать тупить.
3 часа назад, hd2 сказал:
@Mihail.SPb
1. Делалось. Заработал интернет. Пропали пара программ по диагностике авто и регистратор.
2. Попробую. Есть gps тест программка в ней.
3. Попробую. Есть вшитый гугел.
4. Само собой!!!
5. Тоже надо проверить. Брал как 4/64
6. Греется да. И неплохо!
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь.
В 27.12.2021 в 12:35, Mihail.SPb сказал:
тогда есть смысл начать с этого. вскрываем и делаем нормальное охлаждение, иначе весной (если успеет дожить) магнитола помашет вам ручкой.
компьютерный радиатор (от процессора или матплаты купить) и приделать. плюс вентилятор поставить. единственное найти откуда вентилятор запитать (в теории должны быть выводы на плате, обычно такие большие коробки его предусматривают). в крайнем случае взять простейший термодатчик к вентилятору, а запитать от USB в магнитоле например. чтобы только при включении запускалось.
38 минут назад, hd2 сказал:
не надо питать ничего от usb - там и так <500ма и напряжение 4.8. Слабые хабы у китайцев. Если вентилятор заклинит, все сгорит. Лучше взять 12В и питать от выводов либо   ANT, либо AMP. Иногда эти выводы даже управляются через настройки
1 час назад, garry222 сказал:
согласен.
6 часов назад, hd2 сказал:
15 часов назад, hd2 сказал:
2гис работает пошустрее яндекса и на нем не заметил глюков .....интересненько....
Яндекс кучу дерьма пихает в свои проги нынче - попробуй облегченные моды от strannik'а, особенно версий 4.X
https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=319332&view=findpost&p=60056779
они то конечно пихают, но не до такой же степени чтобы так тормозить, хотя железо конечно так себе.
 @Mihail.SPb
ясно. тряси с продавана прошивку. на твоём железе как раз августовская, где гуглонавигатор тоже тормозит.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1014593&st=100#entry108362842
короче что-то там в прошивке кривое.
либо бери более раннюю прошивку.
и охлаждение тоже делай - судя по отзывам там до 70 градусов греется, если не больше.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1014593&view=findpost&p=109054428
аида64 кстати вроде как умеет температуру процессора показывать - проверь что там когда тупить начинает.
17 часов назад, hd2 сказал:
 @Mihail.SPb
С прошивкой законтачился с продаваном. Молодец. Отвечает и помогает. Меня смутило, что в названиях версий стоит demo, на что и указал ему. Прислал и инструкцию и прошивки и ос и mcu. Скачал. Буду шить. 2гис как работает нравица. Наверн на нем и останусь. Пошустрее значит полегче. Что надо по нави в нем есть.
А в чем железо так себе? 8 ядер по 2.5ггц, 4гига оперы и 64 своей.....заказал флешь на 128-покроет все мои потребности.
Изменено пользователем Mihail.SPb
3 часа назад, Mihail.SPb сказал:
в скорости. 65к по антуту и 2к в гигбенче4 в мультиядерном режиме - это уже маловато на данный день.
Получил я DSP PUZU C7. На скорую руку подключил и проигрался с настройками.
Ну что сказать, надо было послушать Гарри и купить его год назад. Небо и земля. Наконец-то у меня появился нормальный басс, да и высокие четче стали.
Полос теперь не 8, а 15, так что и не ущербно вовсе, и слава богу не 100500, как в голове, потому что хрен победишь как их настроить адекватно, а тут тебе и кривые есть в помощь. Короче красота, мне кажется эта вещь спасет даже обладателей 6000сд.
Коллеги доброго дня! Установил наконец Tyes CC3 в атомобиль. Хочу сказать что магнитолой доволен - функционал, скорость, управление все отлично. А вот играет хуже соньки(хотя у меня 6000 стояла и колонки не синие), звук глуховатый, вероятно нужен саб. В остальном твердая 4+. Кроме 1 го. Не полностью подружилась с конверс, Переключается с радио на диск без проблем(любой запущеный плеер перключает конверс на СД при запуске радио перключается на радио на конверс), но вот названия радиостанций и песен проигрываемых не транслирует. Как бы мелочь - но не приятно. Все кнопки работают и настраиваются(те что слева на руле) и управление климатом голосовое даже работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
9 минут назад, GarryVrn сказал:
Не поддерживается передача названий ни одним канбасом, так что китайцы даже не начинали это реализовывать и вряд ли будут. Есть вот такой проект: https://www.drive2.ru/l/557300388873634902/  Может, из него что-то удастся выжать, хотя автор продал Мондео
28 минут назад, garry222 сказал:
Печаль. Не главное конечно. Зато компенсируется функционалом. Буду теперь саб ставить. бу бу бу хочется все таки
16 минут назад, GarryVrn сказал:
Не хочу пугать, но на teyes с управлением саба какие-то проблемы в официальных прошивках - вроде не регулируется синхронно с остальной громкостью. На 4pda вычитал. Мы с Олегом (выше его пост) решили проблему звука с помощью установки внешних DSP по высокому уровню. Тоже бас появился.
38 минут назад, garry222 сказал:
Сначала проверю) потом буду решать проблемы по мере поступления. Модифицированных прошивок на сс3 так то и нет практически.
1 минуту назад, GarryVrn сказал:
Есть одна, и она бесплатная для владельцев CC3: https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii. (под цифрой 2)
Друзья, всем привет. Приобрел магнитолу на алике
https://aliexpress.ru/item/4001120509565.html?adfa=a6a57584-49f6-4c14-826e-4b48599c85cd&aff_short_key=bkkZKvWB&from_content=wall_-12705117_1818153&gaid=c1fc6408-d956-485b-b472-c155f512b810&gatewayAdapt=glo2rus&isdl=y&sku_id=12000026563513051
брал топовую 6gb+128 gb
Машина Ford Mondeo 2013 restyiling
все отлично, кроме привязки кнопок руля к магнитоле... тех что слева, мне
CAN BUS в комплекте идет, в нем выставил номер 139, но все равно не работает
Пишут что нужно,
"врезать ещё 2 провода от магнитолы в косу авто, коричневый с чёрной полосой и зелёный кей"
"соедините на прямую провод кей 1 и провод с кан бус коричневый с черной полосой"
Я нашел нужные провода, один идет от CAN BUS к косе (коричневый с черной полосой), второй идет от магнитолы и в никуда, просто колпачко накрыт(зеленый key1), но так и не понял, что нужно сделать, мне нужно взять провод коричнево-черный, отрезать от косы со стороны магнитолы и приделать кей 1 к тому отростку что будет торчать в косе?
Я разрезал провод коричнево-черный и присобачил к нему key1 - все равно нихера не работают кнопки с руля =( нужны то только громкость вверх-вниз, поднять трубку/положить, следущая песня и предыдущая и все больше то ниче и не надо
Сам Китаец особо не помогает что к чему
во вложении фото с Работающего варианта (не мой, а с отзывов с самой магнитолы на алике)
7 минут назад, buzz сказал:
Нужно сделать следующее
1) взять со стороны машины пин remote+ (распиновка гуглится, но если нет, могу дать)
2) соединить пин из п.1 с пином кей1, который да, довольно часто висит в воздухе, закрытый колпачком
6 минут назад, garry222 сказал:
А, со стороны машины!) а я брал со стороны CAN BUS!)
remote+ если не трудно, дайте пожалуйста распиновку, но как я понял, это коричневый с черной полосой.
20 минут назад, buzz сказал:
Да! именно со стороны машины. Этот пин идет от блока управления на руле в разъем. Канбас вообще никакого отношения не имеет к кнопкам в нашем случае.
Цвет провода не помню. Резать надо в китайской косе, а там цвет может быть какой угодно - они ставят что есть под рукой. У меня вроде розовый был на последнем гу
