18 минут назад, Vandri сказал:
О, уже похоже на что-то приличное, хотя шрифты температуры по-прежнему колхозно смотрятся
Этим экраном почти не пользуешься - если крутить ручки и нажимать кнопки, то все отображается на всплывающей панели на треть экрана снизу.
34 минуты назад, garry222 сказал:
Да это понятно, я просто под себя ещё ту старую версию перерисовал
2 минуты назад, Vandri сказал:
Нормально, плоский дизайн. Жаль геморно это все заново вживлять при каждом обновлении canbus.apk
А на разных прошивках этот файл один и тот же или различается? Я могу скинуть свой canbus.apk сюда, если он не запорет кому-нибудь магнитолу)
Только что, Vandri сказал:
Отличается. Он в постоянном обновлении от китайцев. Последние обычно тут: https://cc3.teyes.ru/apk3/#/
Но и с не-Teyes прошивками могут придти.
Так что лучше наборчик выложи для самостоятельного вшивания. Или если соберешься подправить новый дизайн
В 07.12.2021 в 08:43, Oleg_KRSK сказал:
@Lossless да ну его в задницу этот ДСП в голове, не нравится мне он, не получается достичь желаемого, чтобы как в Блау хотя бы. Да и ценники примерно одинаковые по факту
Так звук изначально из головы пойдет....если там нет нужных частот внешний ДСП не поможет...
51 минуту назад, Lossless сказал:
с частотами там порядок, а вот звук плоский, унылый, пластмассовый звук китай планшета, сцены нет. Встроенным дсп мне ничего накрутить полезного не удалось. А с внешним дсп я ощутил вау эффект, причем сразу и до того как начал задержки ставить
Ребята всем привет.
купил на распродаже на Ali 25.11 Prelingcar Elus 6G+128Gb, со всеми возможными купонами и скидками за 255$ обошлась, плюс подарили еще регистратор, но видел на drive2, парень написал, что в итоге отключил его изза постоянных уведомлений
Вчера вот все приехало, есть у меня один толковый электрик, которому можно отдать с мыслями, что лучше него никто не поставит, но он меня ориентирует, что может заняться моим вопросом только во второй половине января... Я весь измучаюсь столько ждать... А отдавать, такому, который просто бездумно проводки повтыкает  и денег попросит, не хочется...В целом думаю там ничего сложного быть не должно, вот думаю может самому потратить время, но как и в любом деле думаю есть нюансы, хотел бы у вас поинтересоваться в скрытых нюансах... Куда микрофон прятали, как камеру заднего вида подключали, куда антенны и тд ... И вообще есть ли смысл туда самому лезть?
2 минуты назад, Gasper сказал:
Ребята всем привет.
Смысл есть, там реально ничего сложного в разборке пластика, если знаешь последовательность. ГУ лучше настроить сначала на столе до полной готовности, прежде чем ставить. Подключается почти все пин-ту-пин, ничего сложного, подскажем если что. Микрофон в 6/128 версии внутренний стоит в дисплее вроде вполне неплохой, можно тоже протестировать на столе (правда после установки в машину он вдруг у меня просел по громкости - пока не понял в чем дело, читал что и у других подобное было). Можно отключить внутренний вместе со всем шлейфом, и подключить через 3.5мм джек внешний (все равно у нас подсветка сенсорных не видна). Внешний тогда лучше протянуть в штатное место в плафон над головой. Камера зх - нужно провод протянуть через салон и гофру, запитывать от пина ГУ camera power. Это будет лучше чем от лампы зх, наводок не будет. Антенна радио используется штатная, нужен только переходник. Антенну 4G не знаю куда люди ставят, я не пользуюсь..
11 часов назад, Gasper сказал:
Ребята всем привет.
Также на выходных собираюсь всё поставить, жаль видоса или инструлю в картинках не удалось найти.. справа или слева камеру зх тянуть из комплекта prelingcar 3/32.ГУ вроде настроил, только камера без ограничительных полос показывает. Ещё рег. с задней камерой, как её тянуть под стекло заднее? ))) одни вопросы
6 минут назад, Dscard сказал:
Есть же параллельная тема тут на форуме по Acodo - там точно в свое время были какие-то инструкции по установке.
 Правда тема старая, могли люди поудалять свои фото. Но если чего, можно тут спросить - кто знает, подскажет. Полосы камеры в настройках ГУ можно включить. Еще есть платная камера от UDTeam https://udteam.ru/rearcam/ - цена небольшая. Там можно как угодно эти линии настраивать
Ребят, ну в самом деле, какие могут быть инструкции, там же ещё простого всё монтируется, ну а камеру как тянуть назад-да как душе угодно, сами решайте как вам удобнее и где удобнее это сделать
Вообщем потратил  3-4 часа в пятницу и столько же сегодня. Завтра буду пытаться запустить, думаю еще часа на 3 делов окультурить там все и буду радоваться)
Антенну GPS на левую стойку поставил, GSM на правую, микрофон протащил через левую стойку через крышу в штатное место в плафон, немного разобрав корпус китайского, протянул провод также через крышу в плафон для видеорегистратора и потом к лобовику, протянул под камеру под ковром вдоль косы с пассажирской стороны, провода хватило в притык сантиметров бы 10 еще в идеале было бы, кстати через герметичную резинку в багажнике не разрезая ее, нормально протащил два тюльпана, предварительно засунув туда клипсадер)...
Завтра буду включать, возникает несколько вопросов, там на магнитоле есть проводки заглушеные, но подписанные Key1 , key2, key3 также есть всякие brake и тд., я правильно понимаю, что нам все это не нужно?
Второй нюанс климат хороним внутри магнитолы, правильно?
И еще рекомендовали настроить магнитолу до установки, я ее не включал, что подразумевается под настройкой? Какие сразу моменты надо настроить?
Немного надеюсь, но скорее всего зря, что родной выход USB будет работать, он у меня аккуратно в бардачке был в штатной панели, если нет, то вот эти два USB провода в бардачок протянул, но они прям напрягают меня своим присутствием(... думал в бардачок дотянуть и спрятать, а они короткие блин...
1 час назад, Gasper сказал:
Из этого нужен только key1 - его надо скрутить с проводом, который со стороны разъема машины выходит из remote+ Это нужно для нормальной работы и возможности программировать кнопки руля. От канбаса этот remote+ надо оторвать
да, хороним и оставляем подключенным
установка всех желаемых обновлений, доп ПО, типа плееров, яндекс музык, онлайн радио и пр, навигаторов, антирадаров и тд. Установка всяких лаунчерпаков и пр украшательств. Установка автоматизаторов, типа таскер/макродроид и их скриптов. Нужное подчеркнуть. Из коробки функционал гу очень скудный. А зимой сидеть часами с включённой машиной - так себе занятие
элементарно удлиняются и подключаются хоть в бардачок, хоть к родной "лодке", хоть в подлокотник. У меня выведены везде. Один можно замутить под андроид авто/каплей, если в будущем вдруг понадобится
кстати камеру советую подключать как написано вот тут, без питания от лампы зх:
https://www.drive2.ru/l/590198876288352562/
10 часов назад, garry222 сказал:
Тааак это важная информация, что-то я не помню такой проводок remote+, как-то его надо идентифицировать в колодке
Из этого мне знакомы только такие доп ПО:D(яндекс музыка и Яндекс навигатор) какие ещё полезные ПО есть/используете?
обновление она сама качнет, при появления интернета(у меня в принципе вайфай ловит в гараже)? Или все по старинке, на флэшку качать? и где искать, на 4pda?
а лаунчпаки??макродроид/таскер?? Это на каком языке и что это и где смотреть?))))
у меня андройда вообще никогда не было, похоже я сейчас узнаю много всяких слов))
Плюс взял с разъема магнитолы, минус правда не думал, что нужно заизолировать и что минусом сам тюльпан является, его как раз взял со стоп сигнала, но думаю минуса много не бывает..
Изменено пользователем Gasper
7 часов назад, garry222 сказал:
Удлиняются, имеется ввиду, просто проводком usb папа- мама? Я вообще не сторонник все вот этих торчащих проводов и соединений лишних… мне больше нравится, когда штатно стоит всего один разъём и он работает)
да и закидывание музыки на флэшку, уже как-то ушло в небытие мне кажется, все в онлайне, тут только может прошивку если нужно закинуть или клавиатуру может подключить, поэтому везде закидывать для себя не вижу смысла.
а как подключить к родному usb бардачка, я не уловил
«Один можно замутить под андроид авто/каплей» - тут опять на другой язык перешли:D
12 часов назад, garry222 сказал:
СТОП! это что, балалайка наконец то умеет сама отдавать питание на камеру когда надо (по сигналам с кан-шины)?
или там постоянно +12?
4 часа назад, Gasper сказал:
никак. только переделывать если. в принципе можно купить USB-кабель и на 3Д принтере сделать аналогичную штатной "лодочку" под кабель. работы на пару часов - зато будет как штатаная. надо кстати подумать про такой вариант себе.
Вообщем я включил…
1) на заднем ходе были полоски горизонтальные, если машина заведена, откинул минус, который брал от фонаря, стало получше, но если всматриваться в картинку все равно есть заметные горизонтальные полоски, думаю это нормально для аналогового сигнала…
2) интерфейс конечно вообще не apple))) не юзерфрендли…
3) не работает на канбасе кнопка вкл/выкл, громкость и меню. Климат с канбаса управляется.
p.s думал что это из-за ремоте +, но вернул все в исходный китайский вариант, результат такой же…
4) музыку по блютуз проигрываю с телефона, заикается… это меня очень напрягло… сделал звонок, все нормально… но потом все нормально стало
18 минут назад, Gasper сказал:
remote+ надо скрутить с кей1, потом пойти в программу обучения кнопок в меню на ГУ и там их обучить
42 минуты назад, hd2 сказал:
умеет, это выходные пины F7, F8 и входной G5 от канбаса. Распиновка тут https://cc3.teyes.ru/ru/map.html
5 часов назад, Gasper сказал:
Если мало опыта, то на первых порах пользоваться как есть. Лаунчерпак и камера подходят для этого ГУ отсюда (платно): https://udteam.ru/
1 час назад, garry222 сказал:
-Это я сделал
-Но кнопка громкости на канбасе и включение/выключения и кнопка меню так и не работает и обучить их не получается
-ещё я читал что должна панелька вылазить, когда климат крутишь, а то климат теперь слепой
