1 минуту назад, Bonaventure96 сказал:
Доброго времени суток,что стало с прелингом
Как таковой марки я уже на Али не нахожу
Все на месте, линки выше (сообщение от  2 сент.) - рабочие. По всем линкам продается одно и то же устройство, одного завода YIN. Или нужны универсальные без рамки?
@Vandri такого гогна давно валом. только оно жутко убогое и неудобное. проще планшет прилепить на магнит.
а рамку можешь купить любую для рестайла с точащим вверх экраном. такого гогна тоже на алихе валом.
@hd2 а есть ещё какие-то 13" с горизонтальным экраном? Все остальные 13" что я на Мондео нашёл - закос под старые Теслы, с вертикальным экраном. У Тейеса и всех остальных тысяч похожих на него, только 10 дюймов, но я считаю, что если экран выпирает, то он должен быть больше.
Но в целом соглашусь про неудобство конкретно этой модели, кнопки с аварийкой и подогревами в данном случае закрывает, придётся наощупь подлезать. Ну и механизм вращающегося экрана - самое бесполезное удорожание, которое можно придумать. Но вписывается в салон на мой взгляд лучше Тейеса. Я бы на месте китайцев вообще сделал вытянутый горизонтально экран, как в версии для БМВ, тогда и проблема с кнопками исчезла бы, и в габариты "рогов" скорее всего бы вписывалось.
P.S. В итоге пока склоняюсь взять Прелинг с 9", как самый эстетичный вариант на мой взгляд)
Изменено пользователем Vandri
@Vandri смысл в том, что, несмотря на 13 экран, рамка там все равно обычная под 10 дюйм дюймов, то есть можно купить рамку отдельно и это чудо отдельно
Приехал, мне Prelingcar.
360 есть, оптика есть.
Но с канбасом не понимаю, климат управляется, а на конверсе тишина, может есть какой лайф хак?
Стоит в настройках кана мондео 2007-2013
22 минуты назад, Lossless сказал:
А покажи экраны "об устройстве" и мини-экранчик, если потыкать в строку "система" там же. Просто все уверены, что 360 работает только когда в версии мцу есть буквы E60 на конце. Оно точно работает, подключал камеры, проверял?
Насчет конверса - климат сейчас управляется крутилками?
ps а, вижу написано, что управляется - покажи что на конверсе
45 минут назад, garry222 сказал:
Да е60 на конце, оно точно работает, ибо есть кнопка 360 меню и все вращается.
На конверсе комп и настройки и всё.
При этом климат, работает, включаешь заднюю запускается 360, кнопки на руле работают прекрасно.
китайский экранный климат работает? белый штепсель отдельный подключен к нижней части гу, к бороде с крутилками?
3 минуты назад, garry222 сказал:
Да работает.
Поэтому почему конвкрс совсем молчит не понимаю.
Комрады а вот такой канбас никто не пробовал?
https://connects2.ru/
CTSFO011 для Ford
Кто-то может подсказать по такой балайке -
https://iqnavi.ru/shtatnyye-magnitoly/ford/ford-mondeo-4-restyle/magnitola-iq-navi-p6k-1405fs-ford-mondeo-iv-restyle-2010-2014
Цена конечно конская. Но прикольно что есть крутилки, ну как по мне, физическая кнопка или ручка, как-то привычнее особенно в движении
Изменено пользователем king2k
15 минут назад, king2k сказал:
CTSFO011 для Ford
А толку его пробовать? Цена немалая, разъем с китаем несовместим, климат не умеет. Парктроники умеет, но пиликает своим микро-динамиком похоже. Пищалки от дореста будет куда лучше.
24 минуты назад, garry222 сказал:
Значит он для магнитол типа пионер и прочего, что ставится через переходные рамки, понял
5 часов назад, king2k сказал:
так есть уже с крутилками
всё равно она сама по себе убогая по внешке: коряво торчит, дефлекторы закрывает, кнопки штатные фактически перекрывает и тому подобное. а ведь есть уже прелингкар и сотоварищи с внешностью "почти блаупункт". а если цена важна - то куча овалов.
54 минуты назад, hd2 сказал:
прелингкар
Но зачем рамка глянцевая :stop:
Только что, king2k сказал:
по вашей ссылке тоже не сильно матовая.
перекрасить никто не мешает.
20 минут назад, hd2 сказал:
по некоторым данным покраска рамы - 7тыщ в москве)
и, парни, пока предварительная инфа (завтра будем проверять) - с прелингкарами 6/128 с доставкой из китая идет совершенно другая плата канбаса которая совсем ничего не выводит на конверс (знаменитые 2 строки)
Всем привет.
Камера старая умерла, поставил AHD из комплекта магнитолы, как итог-вот такая вот ерунда. Сама камера умерла? Питание проверял, сигнальный кабель тоже другой кидал20211003_125405.thumb.jpg.4af84e9cf24ca04e0a237d955099ec5d.jpg
53 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
Всем привет.
больше похоже на неправильно выставленный тип сигнала.. На ts9 он не сразу корректно запоминается системой
@garry222 на редмоде после обновления даже не могу найти выбора типа камеры, такое ощущение что его вовсе нет. Попробую написать разработчику
3 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Да, уточни у него, но исходно тип выставлялся включением зх и тыканьем в картинку. Подарочная из комплекта мне кажется была AHD.
В 28.08.2021 в 15:01, garry222 сказал:
коротенькое видео. На всплывающие окна fmplay и ян можно не обращать внимания - это тест системных интентов рассылаемых при выходе из сна.
Чтобы так же панель климата всплывала, нужно этот пак установить к заводской прошивке?
У мен просто на весь экран всплывает меню климата, когда что то меняешь. Крайне неудобно так
9 часов назад, elekim сказал:
Какое гу? Покажи скрин настроек "о системе"
