К магнитоле я покупал только CAN BUS и микрофон, переходник мне не понтребовался.
Выносной микрофон, прикрепленный где-нибудь сверху, будет явно приятнее для собеседника, чем микрофон на магнитоле на уровне колен )
07.03.2021 в 22:59, soniczz сказал:
Я ведь в итоге тоже купил Isudar PX6 в комплекте с их же Canbus и микрофоном
Приветствую. Мне тоже магнитола в целом понравилась. Я ее в машину еще не установил - канбас от дасайты все еще в пути (зря я не заказал родной вместе с магнитолой). Тестирую на столе. Купил еще камеру заднего вида - заработала в ahd режиме. Если что - я фотки внутренностей выложил на форуме четыре пда.
Есть, что не понравилось:
- медленный поиск станции FM. На 6000CD при нажатии поиска следующей станции поиск происходит намного быстрее;
- тугие на нажатие грутилки;
- экран TN по качеству изображения как на старом ноуте.
Изменено пользователем igor15rus
22.03.2021 в 21:34, Oleg_KRSK сказал:
@garry222 кстати, как он вообще, встроенный в морду? Ни разу ещё не пробовал говорить в него
Что бы тебя услышали, надо прям в магнитофон говорить, короче ужасно.
Сегодня кнопки руля (левые) перестали работать. Сбрасывал на заводские настройки, не помогло. Что делать хз. Магнитофон прелингкар тс9
22 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
@Heckss Переводи на резистив их
Я не знаю как это делать. Поделись инструкцией.
@Heckss @Heckss делается так: провод, идущий с remote+ в черный разъем (G) - перерезается, соединяется с проводом кей1 который сейчас висит в воздухе
14 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
И все? В настройках надо что-то править?
4 часа назад, Heckss сказал:
настроить кнопки через штатную софтину
Кто какую флэшку подключал к нашей голове? Купил тут на 128гиг, не съела, правда, exFAT на ней, в других ещё не пробовал
5 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
exFat это коммерческая фс, форматируй в FAT32, у меня 256 работает
наконец то приехала новая рамка взамен сломанной и я себе тоже прелинг поставил вместо теслы. прикольно то, что рамки разные - первая (заказывал балалайку в ноябре) была не чисто чёрная, а какой-то металлик с сероватым-графитовым отливом, новая же чёрная глянцевая. и "блоки" климата отличаются по посадочным (форма и разъём одинаковые, а вот крепления к рамке разные). при этом в "старом" блоке управления климатом были две пластины для прикручивания штатного блока климата от блаупункта, в новом без них. и кстати купил себе по случаю незадорого блок от рестайлового блау и поставил заместо штатного климата с крутилками.
@garry222 есть пара вопросов, как к специалисту: как поставить в автозагрузку приложения? лайвхак как синосмарте через батарейку не прокатил. и ещё кнопки на руле вперёд-назад перепутаны местами, вот редиски блин. короче пойду на редмод переходить, если прокатит. и кстати пока что судя по настройкам - там десятый ведроид, а не восьмой.
а экран выглядит шикарно. звук тоже весьма норм, даже без подкручиваний эквалайзера. хвала оттоптанным медведем ушам в детстве.
1 минуту назад, hd2 сказал:
я почти сразу после покупки перешел на редмод, там проблемы автозапуска нет. На этом процессоре 9853 физически возможен только 8.1 андроид, остальное - рисование от китайцев
3 минуты назад, garry222 сказал:
я на это и надеюсь. :) ещё ничего поставить толком не успел, некогда.
ща надо ещё узнать как две магнитолы на одном акке завести. :) а то жене на джетту на ts9 уже купил редмод.
@hd2 акк гугловский лучше использовать левый, но из той же семейной группы - так никто не залезет в почту и пр
если редмод уже есть по моему у него там скидка положена
Только что, Oleg_KRSK сказал:
Скажи, на редмоде плеер папки на флешке видит как надо, поуровнево?
Только если переключить его в древовидный вид в настройках системы. При этом он скорее всего подменяется на другой апк. Навигация по дереву становится нормальной, но теряется функция последовательного проигрывания папок, там будет об этом предупреждение
3 часа назад, garry222 сказал:
у меня под каждую машину свой заведён.
уже разобрался. так и есть - со скидкой,
Я почти 80 Гб музыки скормил ему-надо какой-то удобный плеер с полноценной поддержкой папок
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Мне нравится poweramp - все умеет, включая папки
02.04.2021 в 08:31, Oleg_KRSK сказал:
64 usb 3.0 ntfs норм работает в обоих слотах
28.03.2021 в 17:23, Oleg_KRSK сказал:
Remote+ это что за провод?
Можно просто смотать бела синий (питание антенны) и кей1?
38 минут назад, Heckss сказал:
Нельзя, спалишь все нафиг. В ЛС ответил.
38 минут назад, garry222 сказал:
Спасибо, подключил. Так НАМНОГО лучше!!!
Там розовый провод
Изменено пользователем Heckss
