29.01.2021 в 17:19, garry222 сказал:
@Oleg_KRSK понимаю. Ну это на перспективу.
А у меня вот проблема появилась - уже 2 раза зависал канбас/климат. Оба раза при запуске с утра после стоянки неск. дней. Виснет наглухо, центральная кнопка горит красным пламенем, ни на что не реагирует, ни на ресет, ни на что - только сбрасывать клемму или отсоединять 20-пиновый разъем канбаса. Написал китайцам, может какой-то апдейтик скинут или весь блок можт пришлют)
У меня акодо так же зависает иногда, при заводке в сильные морозы. Приноровился перетыкивать предохранитель под бардачком.
1 час назад, Razil-102 сказал:
Да я уже тумблер заколхозил справа от гу, внизу где дырка на стыке панелей. Как потеплеет, перенесу в пепельницу.
28.01.2021 в 22:32, Oleg_KRSK сказал:
@garry222 кнопка авто на крутилке ставит авто режим, а вот кнопка а/с не работает, тут не знаю почему, да и фиг с ней.
она работает, просто сильнее нажимать надо. у меня вообще кнопки местами были перепутаны. обе снял поменял местами и кнопка кондера лучше нажиматься стала
22.01.2021 в 14:10, garry222 сказал:
поставь сначала переходник без усилителя на черную факру. если будет плохо ловить, купи новый усилитель, убедись что он не кидает 12в на факру
почему именно на черный разьем надо включать, радио ловит отвратительно. подключил к белому разьему, стало отлично ловить.
21 минуту назад, Heckss сказал:
потому что бытовало мнение, что черная это fm, а белая это dab. Но если на белой отлично ловит - ок, будем знать. Переходник с питанием подключал или простой?
1 минуту назад, garry222 сказал:
И с усилителем пробовал и без него, особой разницы непочувствовал
@Heckss да вообще не реагирует, думаю разобрать ближе к лету, по теплу, когда время будет и посмотреть что там с ней, ещё и сама крутилка так себе работает.
А кнопки вроде в настройках расширенных местами меняются
10.02.2021 в 11:06, garry222 сказал:
Получается никак программно эту проблему не решить? Сегодня тоже при запуске, все потухло. Пришлось клемму акб снимать.
Ещё кстати теперь автономка по таймеру не включается, т.к. время без штатной магнитолы не видит
1 минуту назад, elekim сказал:
Никак - только стабилизатор на 13 вольт или кнопка. А лучше и то, и другое.
1 час назад, elekim сказал:
прошей патч в приборку от motral'а. тогда часы в приборке появятся без балалайки даже
52 минуты назад, hd2 сказал:
Вообще это не должно влиять на запуск предпускового обогревателя - штатное гу вторично в плане часов, не оно стартует его. И по идее пофигу, отображаются ли часы на конверсе, главные часы где-то там в модуле управления светом (в теории)
Всем привет!
Хочу купить магнитолу Bosion c DSP 4G 64G (https://aliexpress.ru/item/4001156232577.html), что нужно взять дополнительно, что бы это добро подружить с конверсом?
И кто в Москве может её правильно поставить? сам не хочу экспериментировать )
Изменено пользователем soniczz
16 минут назад, soniczz сказал:
Хочу купить магнитолу Bosion c DSP 4G 64G, что нужно взять дополнительно, что бы это добро подружить с конверсом?
Что за бозьон? На али таких куча всяких разных, и каждый как-то называется. Чтоб понять, какая платформа, нужна как минимум ссылка. Для дружбы с конверсом нужен нормальный канбас-адаптер в комплекте с ГУ. К сожалению, узнать какой придет, практически нереально, ибо алишные продавцы сами не видят ГУ, а заказывают у завода или дистрибьютера и тут же пересылают коробку, как только она у них. Желательно только уточнить у продавца - канбас уже в комплекте или его надо отдельно докупать.
54 минуты назад, garry222 сказал:
Да, китайцы мастера создавать новые бренды, но этот вроде как уже достаточно старый - https://aliexpress.ru/item/4001156232577.html
Канбас в комплекте, но насколько он "хорош", действительно, ХЗ.
1 минуту назад, soniczz сказал:
Больше и подсказать-то нечего. По канбасу надо уточнять, но нет гарантии, что приедет дружащий с конверсом.
1 час назад, soniczz сказал:
овал очень сложно неправильно поставить. надо очень постараться. по сути накосячить там можно только в одном - положить антенну жпс прямо там же за магнитолой и иметь хреновый приём спутников навигации.
20 часов назад, garry222 сказал:
Добрый день. Судя по информации из ветки на XDA, это из серии STM32-20201015-11-KC6-42.
Сам тоже хочу купить что-нибудь хорошее из "яиц" . На Али сейчас также продается очень похожая свиду (но слоты карт памяти за заглушками) Isudar PX6, она на другой платформе - MTCE. Стоят примерно одинаково с Bosion, внутренности по описанию одинаковые.
Чему отдать предпочтение? Или всё "шляпа"? Для MTCE вроде как больше всяких исправлений и кастомов.
Изменено пользователем igor15rus
1 час назад, igor15rus сказал:
Если это модель канбаса, то это несущественно - там от фирмы производителя все зависит. Более-менее нормально работают с конверсом канбасы Raize, Hiworld и Simple Soft.
По ГУ на PX процах нечего сказать - нет опыта. Здесь их практически никто никогда не покупал
41 минуту назад, garry222 сказал:
Нет, имел ввиду не модель канбаса, а так называемый MCU. Про канбас и совместимость с конверсом по магнитоле isudar px6 читал на польском форуме, что продаваемый isudar-ом канбас плохо совместим. Приспосабливают канбас от магнитол Eunavi или Bosion. Соответственно, с Bosion должен быть хороший канбас.
Кто производитель этих канбасов - не знаю, может это и есть raise или hiworld.
2 часа назад, igor15rus сказал:
Да, тоже смотрел Isudar - один в один практически, оттолкнул только один коммент с драйва о том, что якобы у Isudar есть какие-то проблемы с практрониками и конверсом. Больше каких-либо сравнений не находил.
P.S.: Ну и цена - Isudar, с учётом необходимости покупки канбаса отдельно, выходит дороже процентов на 20%
35 минут назад, soniczz сказал:
Проблема с парктроником, насколько я понял - эта общая проблема отсутствия вывода писка на динамики через китайские ГУ на поздних рестах мондео mk4. Решаемо. А по специфике канбаса isudar и конверса тему на польском форуме можно найти в гугле Stacja multimedialna isudar convers+ canbus. Там энтузиасты обсудили вопрос.
Мне по фотографиям исудар больше нравится спрятанными слотами карт.
7 минут назад, igor15rus сказал:
Визуально Isudar выглядит более приятным, согласен.
Вот еще вариант с такой же начинкой: https://aliexpress.ru/item/32953378574.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.27.2cb11c4fL0jOeH&_ga=2.195733804.1029415896.1613795298-684235196.1609429675
Idoing PX6. Без хрома на крутилках и с хромовыми полосками между кнопок. Заявлен IPS экран - интересно, правда ли (отзывов нет).
20.02.2021 в 11:04, igor15rus сказал:
Почитал польский форум и сделал вывод, что в новых версиях Isudar проблем с канбасом больше нет. Гуглю дальше и уже начал присматриваться именно к Isudar )
Только что ещё посоветовали посмотреть Dasaita - https://aliexpress.ru/item/4000086277533.html
Кто-нибудь ставил такой? Кредит доверяя выше, чем у предыдущих рассматриваемых?
