5 часов назад, Heckss сказал:
И ещё вопрос к тем кто уже подключил. Как радио работает? Мне кажется что ловит совсем плохо. Хотя я усилитель поставил, который с одним проводом. Подключил к черному разъёму. Питание к отдельному проводу с наклейкой. Если в меню отключить питание антенны, то совсем не работает
поставь сначала переходник без усилителя на черную факру. если будет плохо ловить, купи новый усилитель, убедись что он не кидает 12в на факру
1 час назад, garry222 сказал:
С усилителем и без усилителя одинаково работает
@Heckss попробуй пункты "панель боковых сенсорных" или "назначение боковых сенсорных"
Продавец написал что надо держать 5 секунд. Попробовал, включается при заглушенном двигателе, но потом не выключается кнопкой. Надо заводить и гдушить
4 минуты назад, Heckss сказал:
Может быть, не встречал такого. Включать без работающего мотора не советую - у него потребление 1 - 1.5 апмпер, высадит аккум, глазом не успеешь моргнуть.
Что он имел ввиду? Я понял про сброс на заводские а про канбас не понял
1 час назад, Heckss сказал:
сбросить на заводские и заново выбрать модель авто в расширенных настройках
Мне тоже самое ответил.Переспросил,нужно ли канбас отключать, ответил вообще чушь какую ту.
В итоге я просто сбросил настройки  и моя проблема с экраном ушла
Кто то пробовал видео с флэшки запускать? Звук есть?
22 минуты назад, Heckss сказал:
нафига тебе этот плеер, нет в нем кодеков. поставь VLC из маркета или MX и играй что хочешь. Засоряешь ветку фигней
14 минут назад, garry222 сказал:
Спасибо за совет
Посдкажите как быть с усилками в паре с штатной сони. Хочу фронт и тыл пустить через отдельный усилитель и саб через свой усилитель. Но везде читаю, что выпаивают 2 пары линеек, т.е. фронт и тыл. Как быть в моём случае? ГУ принципиально менять не хочу, компонентки будут dd cs6.5 с номиналом 60Вт
22.01.2021 в 05:20, Oleg_KRSK сказал:
Я поступил иначе-купил Прелингкар ТС9 для рестайла, родной блок климата спрятал за магнитолой, ну а центральную консоль заменил на рестайловую целиком.
Лучший вариант с точки зрения эстетики)) сам хотел, думал, но сомневался в совместимости. Я как понял ты уже поставил? поздравляю. Сложно в установке? какие нюансы? тоже тогда буду заказывать попозже.. а то уже всякие устаревшие  блау начал смотреть на свой дорест
Только вот один момент не понял, а вот это вот для чего? центральная консоль мешает как-то?
@zolotoy35 в установке просто, нюансов нет вообще, подключил и всё.
Консоль нужно менять так как штатная тупо не встанет, разная форма накладок
доехала ко мне балалайка. продаван редиска, упаковал фигово. итого отломаны крепления "планшета" от рамки. плюс несколько трещин по самой рамке с выходом на лицевую часть. хорошо что видео снял при распаковке, как знал блин. итого по его заверениям рамку новую они мне выслали. а с этой буду проводить эксперименты с покраской в матовый под штатную панель. кстати принимаю советы чем можно так сделать, чтобы не выглядело колхозно.
кстати ещё вопрос, вроде как к балалайке относится. кто знает - на рейстайле в шелкографии ниже датчика дождя "окно" радиопрозрачное есть? посетила мысль туда антенну GPS прилепить. а то где-то (только не помню где) краем глаза случайно увидел что типа там штатно ставились какие-то антенны на рестайле.
2 минуты назад, hd2 сказал:
хз, у меня вся шелкография радиопрозрачная, на ней антенна от старлайна - пульт добивает за 200м. Вообще стекло если оно не атермальное, даже с подогревом - все радио нормально пропускает. другой вопрос зачем на стекле антенна и провод, если все это прекрасно работает внутри стойки
3 минуты назад, garry222 сказал:
у меня с подогревом были вопросы. когда первую балалайку давным давно ставил, то сразу сделал как у жены на джетте - антенну просто сверху на магнитолу положил. и если на джетте всё отлично работало и до сих пор работает, то на форде - ловля спутников была отвратительная. и я быстро перетянул к стойке, закрепив там. сразу приём спутников стал гораздо лучше. так что подогрев, как по мне, всё таки влияет на качество сигнала.
а на стекле - просто там с точки зрения помех самый идеальный вариант (если только в самом стекле ничего не будет мешать). плюс там закрыто штатной крышкой, а места внутри достаточно много. провод протянуть от стойки до зеркала - 5-10 минут работы. что на фоне вынимания бардачка и просто аккуратной прокладки проводов - мелочи.
34 минуты назад, hd2 сказал:
а, под крышкой, понял - думаю там ловить больше чем в стойке не будет
Может кому-то поможет: сегодня с огромным трудом настроил свою старушку камеру, еще со времен редпауера 310 не подводившую, не-AHD:
Только в таком положении заработала, причем когда впервые выбираешь эти настройки, все равно идет черный экран. Надо выставить и ребутнуться. Это на редмоде. На настройках АВТО, АВТО - черный экран, на других вариантах - либо двоение картинки, либо белый шум, либо эффект кинескопа
Ну всё, добил установку.
Огромное спасибо @garry222 за помощь, кнопки перевел не резистив, реально то, что надо-теперь мгновенный отклик на нажатие плюс возможность настройки действий. Всем, кто ещё не установил, рекомендую сразу перевести на резистив, импеданс выбирать низкий в настройках. Старая камера заднего вида оказалось жива-просто выставил настройки камеры по совету garry222. Антенна GPS поселилась в торпедо, ловит спутники отлично. Осталось найти рамку с юсб портом в бокс подлокотника.
Если кому нужна будет помощь по установке на дорестайл-пишите, напишу список необходимых запчастей от рестайла.
22 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
а ты на редмоде? У меня кнопки на резистиве, но громкость вниз периодически сбивается на громкость+. Даже думаю обратно на кан перекинуть. В редмоде некоторые кановские кнопки  настраиваются. Мне удалось повесить на кнопку Climate запуск программы "кондиционер". Для этого я переопределил штатную прогу ipod на кондиционер, а затем выставил действие ipod на долгое нажатие Climate (короткое почему-то не пашет. Центральную кнопку-крутилку и кнопки AC переопределить не удалось. На штатной прошивке кнопки AC что-то делают? Кстати они действительно не светятся, как писали в отзывах на али
@garry222 нет, я на стоке пока что. На среднем импендансе тоже путались кнопки, на низком всё ок.
На штатной прошивке кнопки климата работают обычно, как и должны. Кан кнопки не изменить никак
