14.01.2021 в 17:52, hd2 сказал:
на бэушке, от бмв.
От какой БМВ подойдёт? И если есть фото, покажи пожалуйста)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Парни,кто получил магнитолу,какие ощущения?Не в курсе как её выключать? и как настроить экран чтобы не тух ?Только что поставил себе,на первый взгляд, норм.
7 часов назад, Heckss сказал:
от какой не знаю. знаю номер: 64119136607
на том же евроавто бэу меньше 1200 деревянных (то бишь даже дешевле чем 20 баксов)
устанавливать (и заодно посмотреть на него): https://www.drive2.ru/l/553422961118282817/
@elekim что значит "как выключать"? она сама выключается, если все правильно подключено. Экран тухнет? Что за фигня, в какой момент это происходит?
4 минуты назад, hd2 сказал:
я вот только за бардаком не помню таких круглых бандурин, хотя и снимал бардачок не раз
28 минут назад, garry222 сказал:
Да,если его не трогать -секунд через 5-10 тухнет.Непонятно как сделать чтобы он не тух.
На телефоне же есть функция вкл. или выкл., думал и здесь так же должно быть
Моя первая магнитола на андроиде,всех тонкостей не знаю.В настройках дисплея есть только увеличить или уменьшить яркость
Только что, elekim сказал:
Нет! это либо брак, либо что-то с проводкой. После потухания как она выходит из него - через тап по экрану? Или совсем не выходит? Можешь видео сделать - так непонятно
1 минуту назад, garry222 сказал:
По экрану клацаешь и экран загорается
Завтра попробую видео записать.
Получается 2 вопроса
1)Как сделать так,чтобы экран не тух,по крайней мере не через 10сек
2)Как вручную выключать  магнитолу .Если сама выключается, то ещё ладно.
Завтра проверю,может после закрытия машины действительно отключается
@elekim если клацаешь и загорается то все ок - настройки какие-то крутил? выключается она по ACC - если машина до 2010 то при выключении зажигания, если более поздняя, то при открытии любой двери, если стоит конверс от мотрала, то у него есть опция выключать только при открытии водительской. Если не выключается ни в одно из этих вариантов, значит перепутаны провода в проводке
13 часов назад, hd2 сказал:
Спасибо
Почему видео ни кто не снимает, как ставить эту магнитолу?) Кто то в отзывах писал, что пилить что то пришлось, это действительно так? Когда снимешь мафон, там до печки добраться можно, чтобы смазать моторчик?
20 минут назад, Heckss сказал:
видео смысла нет - получится долго и бестолково. Один отзыв был, что есть проблемы с платой канбаса. Крутилки ac не светятся и перепутаны местами. Так или нет, пока неясно. Через нишу гу до печки не добраться
19 часов назад, elekim сказал:
Записал видео,где экран постоянно гаснет https://yadi.sk/i/AHlEyKGtmX-plw
6 часов назад, Heckss сказал:
Там все просто. Я тоже сначала боялся.
Вся сложность была для меня это кнопку запуска переставить а новую рамку)
+ Нужно климат прятать,места мало поэтому немного вырезал пластик.
Кнопки обогрева стекол у меня еле дотянулись в новой рамке.
С кнопками климата  все норм и все светится
Странно конечно ,что по теме мало комментариев. По ожиданию посылки больше разговоров было)
6 минут назад, elekim сказал:
Значит дядя, который там на али выложил дорожки крест-накрест что-то курнул)) Хотя и брак тоже нередок.
Да, вот раньше при переносе их вниз китайцы клали удлинители!
11 минут назад, elekim сказал:
Так не должно быть! Главное, я не помню на этой платформе такой настройки. А точно не крутил ничего в настройках магнитолы, расширенных? На столе я запускал и гонял довольно долго, ничего подобного не было. Затем прошил редмод
Еще будут - никто не получил пока. Да и ставить - лично мне пока холодно.
7 минут назад, elekim сказал:
У меня вообще удалена корзина и пластик, а как вернуть это все назад я и не помню ))
10 минут назад, garry222 сказал:
Не должен был.Может конечно  в спешке и клацнул что то,откачу до заводских настроек, посмотрю
Вообще как климат - адекватен? У тебя гантеля была или блау?
12 минут назад, garry222 сказал:
Ещё кстати звуки парктроника у меня пропали.вот это конечно полная печаль.
Камеру пока не подключал
китай их не поддерживает, об этом много раньше говорилось. У нашего рестайла их протокол поменялся (под 3d звучание через сток ГУ), а у Китая нет. Один из вариантов - установка пищалок от дорестайла (один за конверс, второй под потолком) + откат прошивки PAM на 1 или 2 версии ниже
Гантеля. Да,нормально. Просто нужно перестроиться после штата.
Вместо вкл/выкл -open/close
Имеешь в виду в той проге которая выскакивает при нажатии китайского климата? Это все можно русифицировать.
2 минуты назад, garry222 сказал:
Да,ну просто на это нет физических кнопок,только через сенсор получается
5 минут назад, garry222 сказал:
Жесть, этот момент я упустил. Никакой перепрошивкой чего нибудь(конверса например) это не решить?
Как то с Реста на дорест не хочется ничего менять
2 минуты назад, elekim сказал:
перепрошивка конверса на версию от Мотрала даст только визуализацию на конверсе (без звука). Пищалки сами по себе не будут видны, если поставишь. Работают так же как и пищание через сони/6000, только получаешь полную независимость от установленного ГУ
Еще есть такой вариант - когда-то давно на редпауере дело было - выставили в настройках VW вместо мондео, и вдруг парки заработали на китае. Но здесь не знаю проканает ли - здесь климат может отвалиться
3 часа назад, elekim сказал:
меняй на рест. пищалки были до 2012 года, то бишь и на ресте, если я не ошибаюсь. потом уже пошли только через магнитолу.
у меня чистый рест, пищалки в наличии.
