@IgorKI для андроида 8 не должно смущать. dsp в унивее нет, нужен внешний (хотя встречаются головы со встроенным, надо искать). У меня вот такой (это не реклама, просто пример) https://redpower.ru/avtozvuk/usilitel-s-processorom-rp-dsp-51
недавно открыл его - чипы стоят серьезные, texas instruments и analog devices. Звук с ним от китайских голов, как по мне, становится в несколько раз лучше. И это при том, что я использую его в дефолтном режиме (dolby pro logic), и ничего не настраивал. Если подкрутить там задержки и пр, то наверное был бы совсем космос. Ставиться эта штука может в разрыв проводов, идущих на колонки, но есть и классические линейные входы и spdif. Одно но - это блочок размером с само гу (тонкий вариант 1/2 от 6000), поэтому надо для него место в нише искать
2 часа назад, garry222 сказал:
@hd2 яндекс навигатор нарочно сделали тупым - можно откатиться до версии 3.40  без особой потери функционала и горя не знать. Там что-то с графикой какие-то эксперименты идут - если откатиться, то становится видно
ну так можно и на вин це сидеть с навителом и опенстрит картами.
в плане навигации хотелось бы иметь максимально актуальные карты и очень желательно с пробками и без танцев с бубнами, чтобы просто сесть в машину и поехать. при старой версии ЯН я в этом не уверен. покупать навител вообще не горю желанием. и 4+/32+ на более менее современном процессоре если надо именно навигация и музыка - на ближайшие несколько лет будет достаточно. а там уже и машину менять пора. ибо как не крути, а скоро даже самые свежие м4 будут десятилетками.
2 часа назад, IgorKI сказал:
Также не отображается на конверсе ничего. Как-то печально.
у меня и сейчас не отображается. сильно не страдаю, ибо всё равно там ничего полезного нет, если сравнивать со штатным функционалом. я себе давление в колёсах открываю, уже на автомате даже. жаль что motral не сделал фишку, чтобы это можно было автоматически настроить при включении зажигания.
вообще китайцы странные товарищи.  акодо такая классная по дизайну балалайка, а они овалы да непонятную убогую выпирающую хрень десятидюймовую лепят. ну и с теслами по дизайну у них всё плохо тоже.
при том что взять акодовскую рамку и прилепить к ней современное железо было бы не сильно дороже чем нормальный овал или недорогая тесла.
19 минут назад, hd2 сказал:
ну не надо передергивать - текущие китайские процы все тянут что нужно. ЯН нарочно пичкают всякой пургой, чтобы оно хорошо работало только на яндекс авто
21 минуту назад, hd2 сказал:
все зависит от кан адаптера. Щас известны 3 основные модели: 1) бордовый SS (v1.12/1.13) - на конверсе видны все строки, но активны не все, умеет на конверс передавать текущий режим гу, управлять режимами гу из меню конверса, считывать климат 2) рыжий BNR, идет обычно с теслами, на конверсе только 2 строки и часы, умеет читать и передавать в шину климат 3) черный RZ - как я понял, для дореста, работает с их климатом, на конверсе видны все строки, все активны, можно зайти в любое меню даже без ГУ (проверял на рестайле). Проводил эксперименты с установкой двух адаптеров одновременно на шину (при связи с гу TX/RX только у одного) - работает климат + конверс. Осталось решить задачу подключения одного полностью (BNR для климата), а второго - только по TX (чтоб передавал переключение состояний на гу)
29 минут назад, hd2 сказал:
не согласен - маленькая диагональ экрана и корявые кнопки по бокам. системный блок намертво приделан к дисплейной части
4 часа назад, garry222 сказал:
у остальных ещё хуже. теслы на м4 все поголовно страшные (да ещё и глянцевые 99%) и без крутилок (а то и вообще без кнопок) и без блока климата. у овалов - экраны ещё меньше чем у акодо (но хотя бы крутилки есть). а та порнография, что относительно недавно появилась, где планшет приделали, который сверху торчит и перекрывает дефлекторы - это ещё хуже теслы.
и кто бы что не говорил, а крутилки музыки и климата лучше физические иметь, а не виртуальные. они не должны отвлекать от дороги. и этим акодо хороша - там и экран всё таки побольше чем у овалов, и дизайн вписан в панель и крутилки/кнопки есть.
@hd2 у голов на allwinner очень продвинутые настройки кнопок руля - можно повесить почти любое системное действие на любую кнопку (напр. home, назад, треки и пр) или запуск любых приложений. Короткое или длинное нажатие дают 10 действий из коробки для 5 кнопок слева - можно вообще за всю поездку ни разу не посмотреть на экран. Я лично пользовал только устройства без кнопок - никогда не ощущал что чего-то не хватает. Теслы кстати и ставят чтобы уйти от "гантели" штатного климата. Но каждому свое конечно.
8 часов назад, IgorKI сказал:
@garry222 @hd2 Почитал отзывы на али. Люди в основном пишут, что радио менее чувствительное, что качество звука не лучше (у некоторых хуже), чем у 6000cd (sony) и получается нивелировать этот недостаток с помощью эквалайзера не в полной мере. Также не отображается на конверсе ничего. Как-то печально. По сути мне бы хватило и моей 6000 cd, но к ней не привяжешь novero с usb...
Привет. На Али пишут разное, в зависимости от того, кто, где и кого купил. Если говорить о магнитоле по твоей ссылке, то имею такую, только без DSP.
Радио в области ловит хорошо, в Москве-отлично. Звук лучше чем в 6000 и Sony (имею обе на руках, есть с чем сравнивать), с DSP думаю, будет еще лучше. Конверс, после манипуляций с проводами, работает (название станций и треков СD не пишет, только частота и № трека).
Решать конечно тебе.
@IgorKI А я советую на Allwinner брать - либо унивей, если нужен овал (https://ru.aliexpress.com/item/32855354646.html), либо вот эту теслу (https://ru.aliexpress.com/item/33028033083.html). На теслу есть рутованная прошивка моего изготовления + рабочие моды плеера и радио. При умеренном допиле возможен хороший результат. Также если интересно, где-то через месячишко возможно буду продавать свой редпауер 310 (т.к. себе теслу поставил).
@garry222 кстати раз тут про теслу зашёл разговор - может матовые на рестайл встречались? если с отсутствием крутилок я ещё смириться могу, то вот глянец меня убивает. а на али как не посмотришь - везде глянец.
@hd2 да, только глянец у них. Но есть люди - взяли глянец на али, потом в малярке заказали положить на это дело матовый лак. 5-6 тысяч я так понял это обошлось.
@garry222 ещё тогда вопрос по тесле: по ссылке у продавана дорестовая на фотках. и только одно упоминание про рестайловую. у тебя судя по году машины рестайл. можно фотку как она в интерьере выглядит? и что скажешь насчёт версии на px5 4/32? шустрая? глючит или нет?
@hd2 да, там было на выбор было 3 модели. Я брал T3 (2/16) на рест, специально спросил, почему рамка дорестовая. Он не особо шарил, но выяснил, что есть оба варианта. Про остальные теслы сказать ничего не могу, т.к. не видел их (кроме как на фотке из одного из отзывов) - вроде бы они на других платформах, продаван утверждает, что они лучше и быстрее. Но мне нужна была именно платформа Allwinner как самая вылизанная, про которую все известно, и для которой есть моды радио и плеера (сток меня не устраивает ни на одном китае) - ее и взял. Отправили мне ее с черным кан-адаптером RZ, про который я писал выше. С ним климат работает только на чтение и только если выберешь один из VW в настройках. Зато с этим каном конверс полностью живой даже если не подключать ГУ )) Отправил видео с неработающим климатом, они там подумали неделю (как он сказал, выясняли с инженером) и поняли, что мне нужен оранжевый кан-адаптер BNR, и выслали бесплатно.
Фотка в интерьере (с модом радио от Омега):
Здравствуйте! Подскажите пжст, присмотрел на Али мультимедийное устройство Isudar, смотрел поиском по форуму, но ничего не нашёл (я тут новичок). Подскажите, хороший ли это выбор за 19+1.5(канбас)? Или есть что-то лучше?
https://s.click.aliexpress.com/e/Yr35QAO
Изменено пользователем Neat
01.09.2019 в 00:12, Neat сказал:
Купили? тоже интересно про эту магнитолу, а именно насколько хорош или плох в ней звук
@garry222 Подскажите пожалуйста ,где радио такое скачать? Ещё вопрос про кан адаптер рыжий,зачем там второй разъём с другой стороны.
15 минут назад, S.t.a.l.k.e.r сказал:
В общем случае исходник этого радио здесь: https://github.com/dipcore/Radio-MST768
Но это радио исключительно для платформы Allwinner (MST768/R16/T3/T8), на других оно не пойдет, а если и запустится, то делать ничего не будет. На какой девайс нужно? Я бы смог конкретнее подсказать.
18 минут назад, S.t.a.l.k.e.r сказал:
Это не точно, но предполагаю, что там та же распиновка, но на более узкий/широкий разъем, в зависимости от того, какой разъем кан-адаптера идет на косе проводов ГУ. Просто для большей гибкости в подключении.
12 минут назад, S.t.a.l.k.e.r сказал:
@garry222 Спасибо за ответ, хотел попробовать в такое устройство https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=840667
Нет, на таком работать не будет - только Allwinner
Добрый день.Подскажите какую магнитолу можно взять на такую панелью. 7 дюймов и чтобы не торчала ,а точно встала на место родной?
7 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
@sergey43198 никакой, если только с рук старую Acodo
Почему, теслы allwinner T3/T8 ставятся и работают у тех, у кого блау было. Климат убирается в нишу за ГУ
21 час назад, garry222 сказал:
там про 7 дюймов спрашивали. так что если 7 дюймов - то никакую, либо корзину и панель от обычного овала искать.
53 минуты назад, hd2 сказал:
На овал климат нужен другой
14 часов назад, garry222 сказал:
да, ещё и это.
я просто про то, что искали 7 дюймов, а он только овалы были (у акодо если не ошибаюсь чуть больше).
