Только что, skladsposad сказал:
то есть эти просто для бутафории?
Трудно сказать - либо брак, либо бутафория. Я с таким уже встречался, на тесле рокчип есть 2 видеовыхода, но ни один не дает видео, хотя телевизор и определяет наличие сигнала, просто черный экран.
Блииин, печально конечно, но можно и обойтись.....просто как то баса не хватает. В эквалайзере особо не навалишь - трещать динамики начинают.
Может еще подсказку дадите? Из фишки магнитолы выходят 2 проводка и висят в воздухе, соответственно конверс показывает две строчки. Есть догадки куда они должны подключаться?
Да, баса нет у китайцев - это факт. Подумай все же о DSP - необязательно тот который я указал, может еще какие-то есть. Будет и долби и басы и 5.1 звук.
1 минуту назад, skladsposad сказал:
К канбас-адаптеру.
Только что, garry222 сказал:
К канбас-адаптеру.
даааа, там есть свободные пины. Но китаец распиновку не дает, просто игнорирует эти сообщения....опять печалька
5 минут назад, skladsposad сказал:
Можешь попробовать слева черный и синий. Обычно они всегда в этом месте:
Спасибо, буду пробовать
Парни, привет.
Ищу совета. Решил немного музыку улучшить, а то штатной маловато, да и низы слабенькие, хочется больше. Собственно что хочу сделать: саб кинуть в багажник + усилок, да заменить твитеры и колонки в дверях, на что нибудь более лучшее.
Но главный вопрос который меня мучает - потянет ли штатная голова (sony cd mp3)? НО, есть еще один фактор, который хотелось бы учесть. Голова без BT и AUX. Поэтому сразу закладываю приобретение блока Novero, который обойдется ~ в 12 т.р.
И отсюда возникает следующий вопрос. Есть ли смысл заморачиваться с поиском и установкой Novero или немного добавив купить другое головное устройство(Например: RedPower или что-то другое), которое потянет проигрывание музыки с учетом планируемых изменений?
Получается из магнитол, что выпускают пионер, сони и т.д нет моделей с поддержкой конверса? Блау ставить дорого, с али говорят как повезет. Какое решение по замене ГУ, в цене до 15-18 тыс. Чтобы управление на руле осталось, да и конверс не отображал жалкие 2 строчки?
13 минут назад, Aleksandr_des сказал:
А чем не устраивают ГУ на Allwinner (вкл. Redpower)? И по цене вполне укладываются, и на конверсе много строк.
15 часов назад, garry222 сказал:
Извиняюсь, а где такие цены?)) Если не затруднит скажите что за модели.
56 минут назад, Aleksandr_des сказал:
Ну вообще искать надо. Например, вот: https://www.aliexpress.com/item/uniway-ALFKS7071-2G-32G-android-8-1-car-dvd-for-focus-ford-mondeo-ford-kuga-ford/32855354646.html  это на T8
В 19.08.2018 в 01:22, garry222 сказал:
выломай ее или выпаивай - так все делают. Ставь пищалки дорестайла.
Еще раз спасибо garry222 за подсказку.
Динамики парктроника "вживил". Подробнее здесь. Теперь парктроник снова стал помощником, а не баловством :)
В 03.10.2018 в 21:02, garry222 сказал:
А его кто ставил? Как он?
8 часов назад, sx1965 сказал:
У меня он есть, но так и не поставил в машину, т.к. концепция многократно менялась. Сначала купил без кана, пришло с прямым проводом, без возможности подключения кана. Заказал проводку отдельно - пришла, но распиновка сильно разная относительно РП210, от которой хотел взять кан. В общем сейчас жду кан-адаптер. Но пока суть да дело, починили мою 310, так что эта стала по сути не нужна. Могу продать с самовывозом из Москвы за 15. На нем прошивка андроид 7, я ее модифицировал известным только мне одному способом - теперь там работает приглушение радио от нескольких программ навигации сразу (напр. янави + мапкам). Без правки радио просто глушится в ноль. Из минусов девайса следующее - нет радио до загрузки андроида (на РП210/310 это есть), экран 7" (на РП 8, но дизайн не всем нравится). Прошивку редмод платную накатывал, но с ней не работают сенсорные кнопки панели. Настроить так и не удалось - возможно тут сенсорные несовместимы. Звук у балалайки вполне нормальный - не открывал, но вроде как TDA7850.
Я вот что выбрал для себя. самое то что надо.
у этого ГУ самые продвинутые настройки звука. Но камеру и тд естественно к ней не подключить. у неё другое предназначение.
В 02.10.2018 в 23:35, Aleksandr_des сказал:
Тож таким вопросом себя терзаю, чем заменить штатную... ничего такого пока нет. Думаю штатную немного распаять под линейки, авось что путное получится) ну хотя бы в функционале не потеряю)
В 13.11.2018 в 12:20, Chip&dail сказал:
Достаточно к Китай балайке DSP прикрутить и иметь расширенные настройки звука и нормальное мультимедийное, а не мужикальное ))) устройство.
вы путаете теплое с мягким. штатное гу может продвинуть только до оснащение нормальным процессором а это вообще другая тема. Китай не решит эту проблему большое количество рца и тд не даёт возможности разрулить трёх и более полосную систему, и ваши DSP процы из китая не способны резать частоты более продвинуто и уж тем более выбрать необходимый порядок среза и тд. Так как они ограниченны.  Я выложил фото с решением в своём авто для прикола посмотрите в инете Pioneer DEX-P99RS что это такое, это гу для определённых целей вот как то так.  и вот кстати (Достаточно к Китай балайке DSP))))) всё иногда клавиши путают, меня поправили а сами то)))))))))
@Yandexstar  поддерживаю,тоже люблю музыку послушать на нормальной технике а не китайской балалайке.У меня конечно, система сильно попроще стоит,(в багажнике Pioneer GM-D8604 + 2*Fusion FBS-SW12 + 2*ФИ),и кстати существует оригинальная рамочка под 1Din (финис-код 1567628) -см.фото
Изменено пользователем diman416
2 минуты назад, diman416 сказал:
Ага, жалко только что железо очень дорого стоит((( И время много уходит на установку. Но зато мотом когда треснуло первое лобовое стекло, результат чувствуется.
В 07.11.2018 в 12:31, Chijo сказал:
@Yandexstar и где там мультимедиа?
Звук - ДА
Возможности - НЕТ
По функционалу в звуке аналогов ей нету.
7 минут назад, diman416 сказал:
@Yandexstar  поддериваю,тоже люблю музыку послушать на нормальной технике а не китайской балалайке.У меня конечно, система сильно попроще стоит,(в багажнике Pioneer GM-D8604 + 2*Fusion FBS-SW12 + 2*ФИ),и кстати существует оригинальная рамочка под 1Din (финис-код 1567628) -см.фото
Рамка прикольная. но мне не подошла бы. у меня с низу много вольтик, гейн и упр. геной. а так смотрится супер
