Да, рэд неплох, пожалуй его буду смотреть. Как смотрю, с конверсом он дружен и исчезнет только пункт телефона, так? И к тому же не требует canbas. Как то слишком уж хорошо звучит  :D
P.S. Посмотрел внимательнее фото и прочел комплектацию - canbas вижу уже в комплекте идет. Шик!)
P.P.S. Жаль, кнопочную версию не найти. ИМХО она органичнее смотреться должна.
Изменено пользователем ghost111
по поводу тесла-стайл балалайки.
на тао-бао появилось в более нормальном виде. и картинки, и даже видео в интерьере.
https://world.taobao.com/item/520205518983.htm
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYyNDU0MzY4OA==.html
и судя по второму видео этого товарища - внутрянка аналогичная таким балалайкам для ФМ5. поэтому с локализацией будет думаю будет так же как и у ФМ5.
Может кому интересно:
Заменил фантом dvm-8500 на голову на андроиде 4.4. Брал eonon ga5162f. Заказывал с их сайта (eonon.com). Доставка ems в течение 5 дней.
Выбор пал на эту голову из-за заявленной полной поддержки двунаправленного обмена по кан шине (больше реклама, чем по факту)
Плюсы по сравнению с фантомом
- скорость работы
- телефонная книга с контактами
- 2 микросд карты (1 навигация, 1 для всего прочего)
- доступность кучи приложений
- лучше прием радио сигнала
Минусы по сравнению с фантомом
- малоинформативная работа со штатными датчиками парковки
- хуже изображение с камеры заднего вида
- меньшая поддержка конверса
- дольше запускается
Поддержка конверса минимальная - только радио (вывод на приборку частоты фм).
Кнопки на руле работают.
Звучание приемлемое.
Цену с доставкой 365$
Ставил на Galaxy
лЮЮдИИ  помгИИте!!!
надо протянуть проводку акустическую в передние двери.
но...  ёперный театр... от входа резиновой трубки в кузов(где идут все провода), до салона 10 см. обложено все войлоком заводским и железкой кузова прикрыто.
неу жж то надо торпеду снимать?
спасибо.
eonon ga5162f... лучше прием радио сигнала... Звучание приемлемое
а что стояло штатно в машине до фантома? сравни с ним пож, радио, звучание... покупкой доволен? сложности в установке были?
Изменено пользователем Kray
раньше ничего не было, с завода шла без музыки.
установка не сложная, штатная фишка подходит, подсоединил заднюю камеру, прикрутил антенну gps (от фантома) и удлинитель usb для 3g  модема
покупкой доволен: наконец то перестала тупить навигация (одна из причин замены).
лЮЮдИИ  помгИИте!!!
спасибо.
Привет, я тянул. Торпеду снимать не надо, но повозиться придется. Я делал так:
1. Снимаем резинку (сжимаем ее к центру)
2. Сверлим сверлом на 5-7 мм соединительные фишки под резинкой (посмотрите на фишку где есть свободное место без проводки, главное не заденьте провода, место там есть), пропихиваем туда акустичкеский провод в направлении от двери к кузову.
3. Снимаем ризинку уплотнителя двери
4. Любой жесткий провод (я пользовался одной жилой на 0,5) пихаем в отверстие от соединительной фишки на кузове по направлению вверх (чуть выше есть пару технологических отверстий по 1-1,5 см в диаметре, как снимите резинку - увидити их).
5. "Ловим" этот провод в каком-нибудь отверстии и частично вытаскиваем
6. Привязываем к другому концу акустический провод и окончательно вытаскиваем все вместе.
Готово.
У меня ушло по 5 минут на каждую сторону.
ПС Модераторы, перенесите в тему "замена акустики"
Изменено пользователем Dis5
У реда прошивка своя кодированная. На их магнитолах бутлодер измененный и поэтому их проша не встает на китай магнитолы, т.е. получится кирпич. Те магнитолы что вы указали на рокчипе такие же по производительности. Если конверса нет, то можно спокойно брать. Для того чтобы работало с конверсом необходим канбас  двухканальный именно для мондео и одна из последних прошивок MCU. Магнитола очень популярная, прошивок море и обсуждение на 4pda большое.
А какую можно взять китайскую голову и где взять такой канбас чтоб с конверсом дружил? Телефон я так понимаю 100% работать не будет?
Вот вы говорили что эта голова нормально работает http://ru.aliexpress...02-4554b9953a0a
То есть и с конверс+ она будет совместима?
Сейчас у меня стоит такаяpost-89422-0-70694200-1471102291_thumb.jpgpost-89422-0-93571600-1471102322_thumb.jpgможет кто подскажет что с ней можно сделать прошить самому к примеру ,потомучто где ее покупали только одна диагностика 2000 стоит
Изменено пользователем Pashgan77
А что ж еще никто себе такое не поставил?
@canek_83, а ты цену видел? Итого около 1 килобакса выходит. Причём это кот в мешке. Если бы точно знать что хорошая вещь.
Да не. По нынешнему курсу около 47 тыс. руб.
Всего лишь  :D
Насчет поддержки парктроников в рестайлах после 2012 года неизвестно. Скорее всего тоже нет, т.к. у китайцев таких моделей автомобилей нет и не было.
Поэтому парктроники придется переделывать так же, как и для Акодо. А именно - дополнительный динамик, прошивка блока и т.п.
В остальном в рекламе заявлена поддержка много чего. Я бы привез такую попробовать, но мне не на чем сейчас ее установить и обкатать.
Изменено пользователем Атос
@Атос, а в фм5 парктроники случаем не такие же как в 2012+? Ибо визуально очень похоже что это переделка/адаптация аналогичной головы от фм5.
Даже не знаю. Не изучал вопрос.
Что-то не верится, что это голова от ФМ5. Скорее, сделали что-то похожее.
судя по дизайну интерфейса и тому, как китаёзы клепают шгу под разные машины на одном универсальном железе, то очень большая уверенность что это всё таки одни потроха, просто морда с рамкой другие, плюс адаптер кан-шины под фм4. А учитывая что есть с пищалкой для 2012+ и инфа с парков по кан-шине летает - то возможно приделали китайцы и это.
@hd2, для пятого мондео идет экран на 12.1 дюйма. Для четвертого - на 10.4. По потрохам не скажу, но скорее ты прав.
Цена в любом случае на ниже 42 тыс. получается.
Ребят, а у нас есть умельцы кто может починить китайское "Г"? Конечно не бесплатно.  Суть проблемы: не включается WIFI, синий зуб, не играет диск и с флешки. Посмотрели, вроде как сгорел фильтр питания или сетевой фильтр, вместо 5в поступает 1.5.
Немного разобрался, как устанавливать эту новую длинную магнитолу. По монтажу даже проще, чем акодо.
Все так же. Старую вынимаем, блок климата прикручиваем, закрывает все экраном и вуаля.
 Круглосуточно в Химки, Ленинградское шоссе, вл.7, между Киа Моторс и Рольф, в сторону Москвы. +7 708-24-24
В Китае открылся новый подвал.
Информации не нашел, судя по рендерам голов оно еще пилится.
Пока повешу это здесь, чтоб не потерялось.
К то силен в китайском и на тао прошу помочь развить тему.
https://world.taobao.com/item/536656881250.htm
https://world.taobao.com/item/536618498584.htm
