Долго искал совет по установке акустики.... Не смог найти.Хочу поменять передние и задние динамики,сделать вибро-шумо изоляцию.Делать планирую сам,поэтому и задался вопросом,какие динамики нам лучше встанут.То что пищалки у среднестачистической компонентной акустики маленькие,это не беда,я больше переживаю пролететь с посадочными местами самих сч/нч динамиков.Может кто имеет опыт установки и замены
http://www.audio-pit...log/id/10000703
http://www.audio-pit...1000205. Пробовал кто-нибудь?
Я пользовал Герц на фокусе и с родной сонькой и с не штатным пионером. С родной магнитолой, эффект был. С не родной, был, ещё больше. Шумку делал полную усилок ставил, но эффект меня не поразил, лично я в итоге сделал вывод что все потууги не стоили таких расходов сил времени и денег. Но тут каждый выбирает сам. Герцы у меня кстати были не точно такие же как по ссылке, а с оранжевым дифузором, показалось, что пищалки у них жестко уж больно играют при штатной установке, возможно это издержки установки или головы....
Я вот что решил ставить:
Focal 165 A1 - перед (компонентная).
Focal Polyglass 165 CVX - зад (коаксиальная).
Focal Solid 2 black - усилок.
Pioneer AVH-P3300BT голова.
Но так и не смог понять встанут ли нормально данные колонки или нет т.к. размер вроде бы и 16, а вроде точно никто и не сказал. Седня буду мучить ОД и заезду в пару контор установочных, посмотрим че они скажут.
Изменено пользователем Hazy
Дозвонился до ОД. Сказали 16, но типа стоят на фирменных подиумах. Кто-нибудь из форумчан разбирал дверки на моне 4й? А то чувствую придется самому разбирать перед тем как покупать...
<br />Дозвонился до ОД. Сказали 16, но типа стоят на фирменных подиумах. Кто-нибудь из форумчан разбирал дверки на моне 4й? А то чувствую придется самому разбирать перед тем как покупать...<br />
<br /><br /><br />
Вот молодца.Заодно разберись как двери разбирать,а то я тож весь в раздумьях.
Я чет на подгонах что могу не то купить и решил начать с малого, после праздников начать с шумки в дверях, заодно уже точно удостоверюсь че там и как стоит.
Нашол ещё вот такую голову
http://www.avito.ru/...mondeo_50804848
очень похожа на http://mydean.ru/catalog/79/559/ , только китай и меню на английском!
Изменено пользователем Офицер
все эти китайские головы по звуку полное Г. в остальном на 3+. так что решайте сами, я бы не советовал.
Про все не скажу, а Phantom G8500HDi я бы поставил твердую 5+, и по звуку в том числе!
И даже как пользователь девайса скажу более: Превзошел ожидания!
щас все китайское, и они неплохо делают...если фантом хвалят, значит есть и ещё магнитолы нехуже фантома!
Ну мне не так везло, я брал на Круза китайскую голову, покупай через инет вот тут http://www.witson.com
качество было так себе.
сейчас присматриваю еще вот эту http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101295022 240$
кто-нибудь ставил такую?
Ставил себе на лачетти китайскую голову.Был доволен,звук вполне приличный,навигация работает и камера хорошо показывает.В общей сложности привёз штук 5 от одного поставщика,на круза,авео,на сантафе.....только одна из всех продолжает работать без глюков.У одной сенсор потёк,у двух привода CD накрылись...камера одна вылетела.Китайци с радостью продают,но как только вы начнете говорить с ними о гарантии-у них пропадает всякий интерес к работе с вами.Просил китайца прислать со следующей отправкай сенсор,т.к. у магнитолы которую недавно купил он накрылся,китаец бесплатно отказался его отправлять,в итоге я попал на 30 баксов.Кроме того,будут ли с этими магнитолами работать основные функции которые есть на соньке штатной?
сейчас присматриваю еще вот эту http://www.witson.co...proID=101295022 240$
Вицын у меня на фокусе стоял, проблем с головой не было. Все работало отлично, единственное постоянно вылетал навител, никак не хотел работать, но там была проблема софта (навитела и Windows) по звуку как и большинство подобных головных устройств шлак...
какие там есть штатные кроме блютуса который есть во всех китайцах ?
Практически под все модели
Неужели ни кто себе акустику не менял?
Да вроде как была тема рядышком. Меняется все довольно просто. Разбор двери - 5 минут, проблема только со снятием накладки на самой ручке. С нею надо аккуратнее чтобы не сломать крепеж. Штатные колонки совмещены с пластиковой проставкой, так что придется выпилить кольца и продумать как крепить их. Для твитеров пришлось слегка расточить напильником треугольники. Размеры - смотри в спецификации акустики
Dimensions
Tweeter Mounting Diameter (mm): 47mm
Tweeter Mounting Diameter (in): 1-55/64''
Tweeter Mounting Depth (mm): 18mm
Tweeter Mounting Depth (in): 45/64''
Woofer Diameter (mm): 153mm
Woofer Diameter (in): 6''
Woofer Mounting Diameter (mm): 134mm
Woofer Mounting Diameter (in): 5-9/32''
Woofer Mounting Depth (mm): 64mm
Woofer Mounting Depth (in): 2-1/2''
Crossover Size (mm): 112mm x 162mm 32mm
Crossover Size (in): 4-13/32'' x 6-3/7'' x 1-1/4''
Изменено пользователем feodor
я про функции штатной соньки, ведь в ней их просто нету.
А чем не нравится FlyAudio E7522NAVI, у нее все тоже самое + еще и кнопки на руле работают, а у Интро нет. Звук не хуже наших Сонек и Фантома.
Черного цвета нет.
Появился
Изменено пользователем AVGuard
Предложили более-менее дёшево Mystery MFF-6503DS. У кого есть такая? Ищу аппарат без навигации (т.к. не нужна в наших краях) - нужны вход для камеры заднего вида и более-менее нормальный радиоприём. Недостатки бюджетного варианта понимаю... Аппарат не сильно глючный? :rolleyes:
Ребят подскажите пожалуйста купил машину форд мондео хетчбек 2011г.в титаниум ,проблема такова у меня за место запаски стоит сабвуфер но он такой хлипкий я хотел бы узнать я могу ли там поменять динамик ??если да то магнитола потянет или нет???и вообще машина с такой акустикой у него есть вообще усилитель или нет??и где он стоит??
Заранее Благодарен всем!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Смотрите, человек говорит что у него Конверс работает с такой головой:
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/vileclaw/journal/4899916394579142697/#post
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/vileclaw/journal/4899916394579155000/#post
Балалайка интересная, но телефонной книги и списка нет. Это как, номера набирать, что бы позвонить? И на входящих просто сигнал?
Народ подскажите плиз поставил себе такую голову, а навигацию не могу запустить (требует прогу) может кто подстажет где прогу скачать чдля него
