Европа, европой...
а когда ты стоишь - молотишь, а запах как у ТАЗа 06  - как то стрёмненько)))
или на мойку заезжаешь или на ТО - сразу в нос бьет... А если уж кто в гараже прогревает, тут вообще караул без КАТа будет.
это нужно знать, а уж кто как поступит,,,
На сколько помню, Вольд в загранку (европу) на авто ходил, вот и озабочен о катализаторе.
дело не в загранке. Запах в гараже отстойный, когда прогреваешь. Еще не тазик, но уже и не фиалка, как новый фокус жены. Я так понял, что передняя труба соболевского каталика вполне может и подойти, а вот заднюю придется приваривать от родного - труба с изгибом. Весна на пороге, а я буду пованивать - не годится:) У меня в этом году масштабные замены - насос ГУР - уже, каталик (собираюсь) и компрессор - едет из Германии.
Не я не переживаю по этому поводу у меня года два ,как босал вварен, да и выхлоп под евро 4.
Технология такая : на авто прямо по трубам, болгаркой вырезают старый кат ( флянцы остаются на авто болтами прикручены и часть труб). Далее замеряют этот размер (что вырезали) и у нового ката по размеру отрезают все лишнее,вставляют и обваривают трубы по кругу. В ютубе роликов полно, можешь глянуть.
 В сервисе по глушакам сделают без проблем.
Изменено пользователем Serega2011
@Вольд,
Не понял? Какой компрессор?
@Вольд,
не забивай себе голову, делов там на 30 минут.
@Вольд,
Не понял? Какой компрессор? @Вольд,
не наддув конечно:) для климата.
Ребята спасибо за подробные разъяснения, сервис по глушакам нашел
а я уж думал)))
кризис - не время для экспериментов:) хотя замутить что-нибудь вроде турбокита хотелось всегда
Отпишусь по посту 792.
На сегоднешний день пробег 140 км после врезки стронгера, 60 трасса/80город (спокойный режим)
Чек загорелся на пробеге 130 км (прийдется вытачивать обманку)
По городу был расход 11,5л  сейчас 10,9 - 11,2л. Звук стал ни громче ни тише, изменилась тембральная составляющая (не напрягает).
Запах выхлопа стал хуже, но все равно не такой как на советском автопроме (не напрягает).
Разгонная динамика  0-100км/ч  10,5сек при 9,8 паспортных, 50-100 км/ч на четвертой передаче - 11,5 сек при 12,6 сек паспортных.
Замер минимального расхода по трассе - прямой участок 25-30 км без спусков/подъемов 5 передача скорость 75-80 км/ч. Поигрывая педалью газа
можно добиться расхода 4,9-5,1 л/100км - без изменений как и в прошлые года.
Теперь самое вкусное - при разгоне, начиная с 3800-4000об/мин появляется сильный подхват, такого у меня раньше небыло или уже забыл про него за последние 4-5 лет.
Вопрос по чеку, если кто знает алгоритм чека по ВТОРОЙ лямбде подскажите пожалуйста - когда загорается чек по второй лямбде двигатель работает в аварийном режиме по прописанным усредненным топливным картам и т.п. или просто чек как оповещение и двигатель работает в нормальном режиме ?
Ничего не происходит, просто оповещение о неисправности катализатора и соответственно ошибка в мозгу и естественно чек. Выточи ты эту обманку что бы тебе чек не мусолил на глаза.  Вторая лямбда из умных книг ни на что не влияет и коррекцию топлива не делает, но как по мне так это спорный вопрос, но не для автомобиля Форд 100%, просто оповещение чек (экология )
по моему начал побрякивать у меня средний глушитель...
кстати после установки пламя гасителя (не сразу... тыщ через 10) может совпадение, а может и нет...
вот этот
сначала при движении в районе 2 000 появился какой то посторонний шумок, потом с 1700 начал, а сейчас уже побрякивает когда просто стоишь и газуешь.
Слышно в салоне дребезжание, на улице ничего не слышно. Под машину залез, стучу кулаком по нему - точно, он дребезжит. Снаружи целёхонек.
Внутри что то.
Стоит он сейчас около 7 000 руб. Может кто чего подскажет. Кто какой приспосабливал, или этот вскрывали ремонтировали.
Буду признателен.
Изменено пользователем Sergey22299
Само просто это  вскрыть и заварить то что побрякивает и будет он ездить еще, если конечно не гнилой. Там брякать особо нечему, перегородка или труба перфорированная. Можно ещё подобрать например с Шевроле Лачети круглый резонатор там кажись диаметр трубы 50мм, фирмы Polmostrow или купить этой же фирмы родной , а само лучше вообще поставить их два, место позволяет, второй в место ката и будет выхлоп очень тихий.  Вот я ставил на V6 с раздвоенным выхлопом хорошо работало и тихо.bc3a02bc9e0a.jpg
спасибо Игорь, ну ты прям молодец! отлично!
было бы рядышком к тебе бы приехал.
у меня вариантов то немного, ехать в сервис где делают глушители, они мне предложат там чего нибудь свое в три дорога конечно.
и второй, ехать со своей деталью и со своим решением, тут они только за работу возьмут.
Вот я и пытаюсь выяснить, какие средние глушителя нам подходят.
А если я один такой поставлю? Как на фото? Звук выхлопа измениться?  И вообще его один можно поставить? Так что бы - вырезал старый, вварил новый?
08.617 AL глушитель средняя часть Ford Mondeo 1.8i/2.0i 16V 00 Игорь, а вот это не он?
Сам спросил))) Сам ответил))) Это он! И цена хорошая! Спасибо Игорь.
Игорь,а это решение очень даже! И пламя гаситель я так понял не надо. А обманку куда?
Игорь, слушай а это решение очень даже! И пламя гаситель я так понял не надо. А обманку куда?
два резонатора? интересно. Я вот газелевский каталик собираюсь врезать. А обманку можно вкрутить куда угодно - выхлоп по составу  не меняется при твоей схеме, главное резьбу вварить
ну вот я резьбы и не вижу... Поэтому и спрашиваю, может Игорь и там чего интересное придумал. )))
Ставте второй резонатор фордовский, то есть такой же самый он же и пламягаситель. Берем Поляцкий фирмы Polmostrow  дешево и сердито на 5лет хватит железно. Вот ваш для 1.8-2.0 с номерами7a506a8b8bc4.gif
Вари обманку где место есть, если поставишь второй резонатор, место будет сразу за гофрой примерно сантимов 30. Я себе сейчас ставлю катализатор скажем спортивный, доварю и сброшу фотки с вторым  фордовским резонатором от 2.5 и между гофрой и резонатором кат там же и лямбды будут. Ох блин опять провода паять не люблю электрику, от ST уже почти ничего не осталось :D  вот что сегодня успел, завтра дополню 05b230b79828.jpgeb1fa6a24018.jpgdikal.ru]58d50adbba52.jpg[/url]
кто ставил вместо ката - пламягаситель , надо ли потом прошивать ?? чтоб обороты не придуривались итд
@kezevo, ну тут как бы 41 страница обсуждений вокруг этого вопроса. В теме выложены разные варианты обманок - простая проставка, проставка с катализатором, электронная обманка. Почитай, не ленись.
Всем привет. год назад выбил катализатор (по глупости, при пробеге 100 000,  не набирал обороты, потом в итоге выяснили что забиты сетки на бензонасосе)...Вот теперь такой вопрос. езжу просто на выбитом, сами понимаете какой звук изходит от моего авто. хочу заменить его на БОСАЛ, В данный момент ЧЕК не горит, Если я вварю универсальный босал, он может загореться? и как тише становится выхлоп на универсальном босале? спасибо)
Есть ли товарищи из Омска, не подскажите где можно купить? а то порылся в интернете везде пишут что на заказ(
А по месту жительства пункты ремонта глушителе в заГоне?
Вроде везде очень пользующийся спросом ремонт.
Но после установления универсального ката нужно ставить, например, простую проставку-обманку для 2-й лямбды.
Изменено пользователем Жиша
В Омске с ремонтом глушителей опа полная, прошлым летом ни одной точки нормальной не нашел. Везде предлагают бюджетный вариант "в банку с под каталика вварить трубу с отверстиями, обманку не ставить а просто выкрутить лампочку ЧЕКА" вот такой сервис в Омске))))))
