Svenen Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Вот ты лентяй пару страниц назад как раз про них и речь была . 948 овальный точь в точь что оригинал а 949 круглый но встаёт так же без проблем . Я ставил овальный. А на v6 2.5л интересно такой подойдёт?
dimn Опубликовано 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) На сегодняшний день с выбитыми катами и самодельной трубой с дирками составляет (ввареной внутрь ката 2-го) около 10000км +-2000, за это время чек загорелся раз 5, и расход город с прогревами MAX 14.5, трасса около 9,5 бенз 92-ой, последующая банка после второго ката не подвергается ни каким изменениям, к небольшому рыку от ката я привык, даже нравится так сказать некая индивидуальность. А вы тут думаете выбить или нет, проще попробовать как я, а кат врезать за 10000 вы всегда успеете. Всем удачи. Изменено 4 марта, 2013 пользователем dimn
Pogorelov_Oleg Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 у меня тож ката нет и расход бензина великоват зима в городе 14,5 на трассе 8 летом чуь поменьше мастера говорят если поставить кат обратно расход бенза уменьшится это правда или разводят? две кривые на графике чертят одинаково а это не есть гуд
Вольд Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 у меня тож ката нет и расход бензина великоват зима в городе 14,5 на трассе 8 летом чуь поменьше мастера говорят если поставить кат обратно расход бенза уменьшится это правда или разводят? две кривые на графике чертят одинаково а это не есть гуд нет, каталик на расход не влияет. Нужно менять 1 лямбду и чистить форсунки
nefedovkirill Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 нет, каталик на расход не влияет. Нужно менять 1 лямбду и чистить форсунки Подскажи пжлста, умерший или забившийся каталик на провалы в разгоне влияет?? (заменен тройной набор:катушк,провод,свеч; чек не горит) Возможно забило когда ехал с пробивающей катушкой и не работающей свече, все поменял, но теперь редко редко провальчик при разгоне проявляется и такое чувство как будто за хвост держут машину)
Вольд Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Подскажи пжлста, умерший или забившийся каталик на провалы в разгоне влияет?? (заменен тройной набор:катушк,провод,свеч; чек не горит) Возможно забило когда ехал с пробивающей катушкой и не работающей свече, все поменял, но теперь редко редко провальчик при разгоне проявляется и такое чувство как будто за хвост держут машину) к сожалению проверка катализатора на противодавление возможна только инструментальным путем: 1. способ проверить катализатор на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2 2. Вместо свечи вкручивается датчик давления и мотортестером снимается осцилограмма
tough Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 способ проверить катализатор на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2 А на V6 так же?
Вольд Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 А на V6 так же? а чем у него давление отличается? он же не дизель. Просто горшков побольше и сечение выхлопа тоже (2 трубы)
tough Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Ну у еще блоки цилиндров в 2 ряда по 3 штуки,соответсвенно труб, катализаторов тоже 2, и возможно цифра будет немного другой.
Вольд Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Ну у еще блоки цилиндров в 2 ряда по 3 штуки,соответсвенно труб, катализаторов тоже 2, и возможно цифра будет немного другой. сжатие в цилиндрах такое же, тактов столько же - значит и противодавление должно быть сходным
tough Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Понятно, еще переходник бы замастырить и манометр до 1 атм найти...
suvorov85 Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 Как, правило,лучше проверить противодавлением -не факт что он забит. У меня 2 л. 4 ступка расход где то 12-13 по городу,на трассе 10л-это по заправкам(бортовой показывает 15.4).Горит чек,при скидывании ошибки хватает на неделю или стоит разогнаться до 160км и чек снова горит,при определенной давлении показании лямб сходиться-вывод чек,снаружи банки тоже без корозии и инородных звуках. Как правило можно поставить ввертышь(обманку) и покататься,но только надо проверить противодавление.Если забит то думать что делать лучше, если не перерабатывает газы то можно обманку на некоторое время ввернуть( я отьездил уже год)
отец алексей Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 а как вваривать кат? есть советы какие как это правильно сделать. я про БОСАЛ 948-ой, у меня ФМ 3 механика, 1,8л 2001
Йожык Опубликовано 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 а как вваривать кат? есть советы какие как это правильно сделать. я про БОСАЛ 948-ой, у меня ФМ 3 механика, 1,8л 2001 снимаешь свой старый, отрезаешь от него фланцы и привариваешь к новому(обычно он без фланцев, если универсальный), сборка в обратной последовательности
Dmitrijj Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 Други, помогите чайнику...сколько катализаторов в системе и где они находятся?? Заранее благодарю!
evgiko Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 Други, помогите чайнику...сколько катализаторов в системе и где они находятся?? Заранее благодарю! у тебя вроде 3 должно быть, на подъемник и все сразу ясно будет.
такиедела Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 не уж то ни кто не ставил обманку на 2 лямбду??на 2 литровом мондео ката нет горит чек....о
Nikitos Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 не уж то ни кто не ставил обманку на 2 лямбду??на 2 литровом мондео ката нет горит чек....о Обычный переходник(дистанционную втулку) ставь.
Игорь Украина Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) не уж то ни кто не ставил обманку на 2 лямбду??на 2 литровом мондео ката нет горит чек....о Вот тебе чертеж сделай с грани как на фото выше или отдай просто токарю этот чертеж и забудешь про чек (((Копируем оба что бы токарь понял это типа берегу его сверла dd90ed3ad047f2b3faa0beda126de8][/url] Изменено 9 июля, 2013 пользователем Игорь Украина
такиедела Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Вот тебе чертеж сделай с грани как на фото выше или отдай просто токарю этот чертеж и забудишь про чек Спасибо))
Alexfeo Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Чертеж проверенный? А то я уже раз заказал вот по этому чертежу, где даже места для датчика после внутренней резьбы длиной 10мм нету... Изменено 9 июля, 2013 пользователем Alexfeo
Игорь Украина Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Чертеж проверенный? А то я уже раз заказал вот по этому чертежу, где даже места для датчика после внутренней резьбы длиной 10мм нету... Там ведь высота 45мм. и все стает, а у тебя 32.((( На фото выше с этого чертежа только из грани.((( Токарю свой отдай пусть прогонит 12-13мм(расширит место) для датчика и на выход оставит 3мм и добьет 2йкой. Изменено 9 июля, 2013 пользователем Игорь Украина
Alexfeo Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Именно так и сделал, но через 5 тыс снова загорелся чек... Видимо слишком близко датчик от входного отверстия оказался. Теперь буду заказывать по вашему чертежу - работает без проблем?
Игорь Украина Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Чек загорелся, какая ошибка? Не должен даже от твоего.
Alexfeo Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Сразу решил, что это опять по кату, хотя ... короче пожалел 200гр на считывание.
