Вот ты лентяй пару страниц назад как раз про них и речь была . 948 овальный точь в точь что оригинал а 949 круглый но встаёт так же без проблем . Я ставил овальный.
А на v6 2.5л интересно такой подойдёт?
На сегодняшний день с выбитыми катами и самодельной трубой с дирками составляет (ввареной внутрь ката 2-го) около 10000км +-2000, за это время чек загорелся раз 5, и расход город с прогревами MAX 14.5, трасса около 9,5 бенз 92-ой, последующая банка после второго ката не подвергается ни каким изменениям, к небольшому рыку от ката я привык, даже нравится так сказать некая индивидуальность. А вы тут думаете выбить или нет, проще попробовать как я, а кат врезать за 10000 вы всегда успеете. Всем удачи.
Изменено пользователем dimn
у меня тож ката нет и расход бензина великоват зима в городе 14,5 на трассе 8 летом чуь поменьше мастера говорят если поставить кат обратно расход бенза уменьшится это правда или разводят? две кривые на графике чертят одинаково а это не есть гуд
нет, каталик на расход не влияет. Нужно менять 1 лямбду и чистить форсунки
Подскажи пжлста, умерший или забившийся каталик на провалы в разгоне влияет??
(заменен тройной набор:катушк,провод,свеч; чек не горит)
Возможно забило когда ехал с пробивающей катушкой и не работающей свече, все поменял, но теперь редко редко провальчик при разгоне проявляется и такое чувство как будто за хвост держут машину)
к сожалению проверка катализатора на противодавление возможна только инструментальным путем:
1. способ проверить катализатор на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2
2. Вместо свечи вкручивается датчик давления и мотортестером снимается осцилограмма
А на V6 так же?
А на V6 так же?
а чем у него давление отличается? он же не дизель. Просто горшков побольше и сечение выхлопа тоже (2 трубы)
Ну у еще блоки цилиндров в 2 ряда по 3 штуки,соответсвенно труб, катализаторов тоже 2, и возможно цифра будет немного другой.
сжатие в цилиндрах такое же, тактов столько же - значит и противодавление должно быть сходным
Понятно, еще переходник бы замастырить и манометр до 1 атм найти...
Как, правило,лучше проверить противодавлением -не факт что он забит. У меня 2 л. 4 ступка расход где то 12-13 по городу,на трассе 10л-это по заправкам(бортовой показывает 15.4).Горит чек,при скидывании ошибки хватает на неделю или стоит разогнаться до 160км и чек снова горит,при определенной давлении показании лямб сходиться-вывод чек,снаружи банки тоже без корозии и инородных звуках. Как правило можно поставить ввертышь(обманку) и покататься,но только надо проверить противодавление.Если забит то думать что делать лучше, если не перерабатывает газы то можно обманку на некоторое время ввернуть( я отьездил уже год)
а как вваривать кат? есть советы какие как это правильно сделать. я про БОСАЛ 948-ой, у меня ФМ 3 механика, 1,8л 2001
снимаешь свой старый, отрезаешь от него фланцы и привариваешь к новому(обычно он без фланцев, если универсальный), сборка в обратной последовательности
Други, помогите чайнику...сколько катализаторов в системе и где они находятся?? Заранее благодарю!
у тебя вроде 3 должно быть, на подъемник и все сразу ясно будет.
не уж то ни кто не ставил обманку на 2 лямбду??на 2 литровом мондео
ката нет горит чек....о
Обычный переходник(дистанционную втулку) ставь.
Вот тебе чертеж сделай с грани как на фото выше или отдай просто токарю этот чертеж и забудешь про чек :) (((Копируем оба что бы токарь понял это типа берегу его сверла a42bbdc22e2b.jpgdd90ed3ad047f2b3faa0beda126de8]a51b5fe2e81a.jpg[/url]
Вот тебе чертеж сделай с грани как на фото выше или отдай просто токарю этот чертеж и забудишь про чек :)
Спасибо))
Чертеж проверенный?
А то я уже раз заказал вот по этому чертежу, где даже места для датчика после внутренней резьбы длиной 10мм нету...
Изменено пользователем Alexfeo
Чертеж проверенный?
Там ведь высота 45мм. и все стает, а у тебя 32.((( На фото выше с этого чертежа только из грани.((( Токарю свой отдай пусть прогонит 12-13мм(расширит место) для датчика :)  и на выход оставит 3мм и добьет 2йкой.f9697572a3db.jpg
Именно так и сделал, но через 5 тыс снова загорелся чек... Видимо слишком близко датчик от входного отверстия оказался.
Теперь буду заказывать по вашему чертежу - работает без проблем?
Сразу решил, что это опять по кату, хотя ... короче пожалел 200гр на считывание.
