Правильная эксплуатация, это, хотя бы контроль вольтажа, замер плотности и своевременная глубокая подзарядка АКБ (раз в пол года).
С точностью до наоборот. Сильверы меньше боятся глубокого разряда и меньше чем Эксайд, если Эксайд без добавления серебра и стандартный Са/Са. Сурьмянистые давно не выпускают и на наших авто они бы умирали за год. Википают сильверы как раз меньше, так как выдерживают бОльшее напряжение и так же как Эксайд имеют крышку с рекуперацией. Если Эксайд без добавления серебра, то он выкипит быстрее Варта Сильвер. Что же вы тогда её неправильно эксплуатировали? :) Норма потому, что наши авто в состоянии покоя потребляют ток больше обычного и подсаживают АКБ + "мудрая" система зарядки настроенная на минимизацию выкипания и более длинные расстояния езды. Поэтому по барабану Варта Сильвер или Эксайд будет установлен, больше зависит от условий эксплуатации. У кого-то родной ходит 5-ть лет, у кого-то пару лет, особенно у дизелей.
А Я разве, что-то сказал про выкипание варты ? :-/
Я сказал, что новые больше боятся глубокого разряда чем старые ( кроме гелевых ), хотя спорить не буду, т.к. инфа взята из инета :-)
Но по своему опыту могу сказать, был как-то у меня на нашем тазу бош сильвер, отработал он ровно три года и всё!!!
Правда тому сеть и моя вина, т.к. зимой дал ему разрядиться ((( так что, сколько он реально мог прожить Я сказать не могу!
Но уровень электролита в боше был в норме, в принципе как и на умершим родном, это Я про ФМ4 ;-)
Хочу подзарядить новый аккум. С ним все ок, напруга в разомкнутой цепи 12,6В, нагрузочной вилки нет, но все же, для профилактики. Вот думаю, сделать это током зарядки 1/10 от емкости аккума (8А) или 2А будет достаточно. Понятно, что АЗУ снизит амперы в процессе зарядки само, но все же?
Да, и ни как не пойму, как пользоваться тестом (зеленая лампочка на аккуме). Она, что светиться должна? У меня не светится. Аккум произведен в октябре 2013 года.
Изменено пользователем Юрий73
Она не светится, на неё надо светить ;-)
Заряжай положенным током! Походу он у тебя подсевший!
Подозреваю, что те, кто ничего из этого не делает, тоже правильно эксплуатируют. Ведь немало тех, кто не смотрит за АКБ и он у них долго служит.:)
Я неправильно понял текст, перечитал, увидел свою ошибку, речь шла о возможном выкипании сурьмянистых АКБ при нашем вольтаже.
Если сравнивать сурьмянистые с Са/Са + серебро, то приблизительно одинаково боятся. В сурьмянистых при глубоком разряде образуется необратимая сульфатация и она при этом теряет ёмкость. У Са/Са немного другая ситуация, необратимой сульфатации образуется меньше, но там свои необратимые процессы. Современные Са/Са улучшены и почти лишены данного недостатка, а с добавлением серебра ещё лучше выдерживают глубокий разряд. Но ни для какого типа АКБ глубокий разряд не проходит даром.
У нашего таза для него маловатое напряжение.
Я бы при таком напряжении не подзаряжал. Ближе к морозам и при напряжении ниже 12,4, стоит подзарядить.
Если на нее посветить фонариком, то она зеленая. Просто не пойму, как работает тогда эта, контрольная приблуда.
Если следить, то будет служить в два раза больше. До 10 лет. И такое было. (это я про совковые аккумы, еще 80-90 годов.)
Так хуже то не будет точно!!!
И все же, по какой причине могла накрыться одна банка в варте? Эксплуатировал правильно. Может выпаять ее и заменить на другую? Кто делал так?
Ну это уже извращение ;-)
Чего же, лет 20-30 назад, все мужчины извращенцами были? Так и делали многие. С нашими аккумуляторами.
Подозреваю, что те, кто ничего из этого не делает, тоже правильно эксплуатируют. Ведь немало тех, кто не смотрит за АКБ и он у них долго служит.:) Я неправильно понял текст, перечитал, увидел свою ошибку, речь шла о возможном выкипании сурьмянистых АКБ при нашем вольтаже. Если сравнивать сурьмянистые с Са/Са + серебро, то приблизительно одинаково боятся. В сурьмянистых при глубоком разряде образуется необратимая сульфатация и она при этом теряет ёмкость. У Са/Са немного другая ситуация, необратимой сульфатации образуется меньше, но там свои необратимые процессы. Современные Са/Са улучшены и почти лишены данного недостатка, а с добавлением серебра ещё лучше выдерживают глубокий разряд. Но ни для какого типа АКБ глубокий разряд не проходит даром. У нашего таза для него маловатое напряжение. Я бы при таком напряжении не подзаряжал. Ближе к морозам и при напряжении ниже 12,4, стоит подзарядить.
У меня до мондео, акб зубр магнум сделанный по технологии эксайда 80а.ч. 700а. Служит уже лет 7 и перекочевал по нескольким нашим тазам, на третьем тазу2115 под конец зимы он умудрился не завести, оказалось выкипел ( пробки не очень хитрые ;-)) после доливки и заправки перекочевал на другой таз :-) и до сих пор трудится! Это разве не показатель?! :-D
Сейчас такое невозможно. Сейчас разница между следить и не следить минимальна. Сейчас основное, какие на АКБ условия выпадут.
Да и лучше тоже.
Замкнула одна банка, обычное явление выхода АКБ из строя. Причин несколько может быть, одновременно.
Сейчас это не предусмотрено, даже нет ремкоплектов. Да и дороже это выйдет, чем купить новую АКБ.
30 и более лет назад, к тому же ремонтировали единицы мужчин.:)
Технологии у Эксайда разные. Зубру досталась старая технология, либо гибридная, либо ранняя Са/Са. Скорее всего гибридная, потому и срок службы такой. И машинки простенькие по энергонасыщенности. Данный срок службы скорее исключение, чем правило. 3-4 года для данных АКБ нормальный срок. Те же Варты попадаются с таким же сроком службы на бензинках.
Сейчас такое невозможно. Сейчас разница между следить и не следить минимальна. Сейчас основное, какие на АКБ условия выпадут. Да и лучше тоже. Замкнула одна банка, обычное явление выхода АКБ из строя. Причин несколько может быть, одновременно. Сейчас это не предусмотрено, даже нет ремкоплектов. Да и дороже это выйдет, чем купить новую АКБ. 30 и более лет назад, к тому же ремонтировали единицы мужчин.:) Технологии у Эксайда разные. Зубру досталась старая технология, либо гибридная, либо ранняя Са/Са. Скорее всего гибридная, потому и срок службы такой. И машинки простенькие по энергонасыщенности. Данный срок службы скорее исключение, чем правило. 3-4 года для данных АКБ нормальный срок. Те же Варты попадаются с таким же сроком службы на бензинках.
И ещё емкость и пусковой ток рулят :-D
Он работает на расслабоне :-D
Правда не ожидал, что он может выкипеть :-/
Вот после этого скажи, что гена не потянет большую ёмкость!!! :-)
Кальциево-серебряный 80 AH finis 1 426 522
или аналоги, замена один к одному.
Штатный отслужил ровно три года, пришла пора менять .. Подскажите по  аналогам кальциево-серебряным, сколько смотрю, все Ca/Ca
Присматриваюсь вот к этим пока  EXIDE  TUDOR  ...
Изменено пользователем Sejlin
Ну Я думаю, что мой вариант известен;-)
Exide? :) А у этой фирмы есть кальц-серебр? не нашла:(
Ааа, нет только са-са, но Я не вижу в этом проблемы!
А так бош или варта, там ща каки то крутые появились типа блю динамик, но и цена не маленькая!
Блю Динамик существует уже более 10-ти лет. :) С серебром и круче серия Сильвер Динамик. Обе серии совершенствуются. У Эксайда с серебром серия Premium.
Ну у меня как раз премиум, пока нареканий нет :-D
А чё так хочется с серебром? Были бы с золотом, нужен был бы с золотом, а лучше с брюликами ;-)
Очень, блин , смешно:) брюлики я предпочитаю на себе носить :) хочется такой же как ФМК рекомендует просто ;) хотя и не принципиально наверное, просто стала искать аналоги и не нашла.
Чё то, почитал Я про варту и бош, и правда ничего про серебро не пишут, хотя сельверы точно с серебром!
Но пишут, что у них количество циклов разряд - заряд меньше чем у сурмянистых и амг.
Надо бы по разбираться :-)
Вот и я карму почесала и заказала эксайт. Насколько важна дата производства? И надо ли что- то менять в конверсе, если стоял 60 а беру 85? Или просто поставить и все ?;)
Свежий дольше прослужит , чем прошлогодний .
Изменить в конфигурации ёмкость аккума с 60 на 80 . Делается с помощью диагностического компа ADS , или IDS .
Но и без такого изменения будет заряжаться .
ВАРТА сильвер динамик написано Ca/Са ...
Ну так они и есть Са/Са, только в положительную пластину легировано немного серебра. Название серии Сильвер говорит о добавлении серебра. Так как это уже вчерашняя технология, о ней уже не упоминают. http://www.varta-automotive.com/ru-ru/technology/tech-commercial-vehicles/calcium-silver-technology/ Сейчас у легковой серии АКБ Варта следующая технология,   http://www.powerframe.com/ru-ru    решётка PowerFrame®
У меня товарищ на фокусе ничего не делал! Усё окей ;-)
