Спорим ответ 100% есть на последних десяти? но ты проиграешь  :cool1:  :D
убедил проштудирую :) прост думал зара утром купить аккум.
@ddarkernb, обратная! ))
http://www.akkmir.ru/catalog/Car_batteries/Varta_blue_dynamic_80_ach_op_f17_585406074/ - вот, рекомендую, по личному опыту - оч. положительные впечатления!
Изменено пользователем vi66
нашел 315 175 175 :) а полярность ?
Рекомендую эксайд 85а.ч. цена-качество то, что надо, покупался в южке! Правда конкретно где не знаю, т.к. покупал друг, заказ делался по интернету!
На мой взгляд варта и бош дороговаты !
Всем привет! вообщем всю ночь АКК стоял на зарядке! я утром перед работой пошел ставить АКК в машину! а история та же самая! машина отказалась заводится! приборка горит а стартер не крутит! а комп выдал "Низкий заряд АКК". я подумал что он не зарядился! но когда я снимал АКК с зарядки он даже теплый был. Вывод: я так понял что АКК умер! но почему так быстро в одну ночь! странно. Если бы банки замкнуло он бы вообще не работал, я так понимаю. а он вроде бы и выдает энергию но в малом количестве. У кого какие мысли! а то я вообще не чего не пойму. :sten:
я чет на вот этот посматриваю
http://akbauto.ru/index.php?productID=57837
Аккумулятор автомобильный Tudor High-Tech 85 А/Ч 800 A обр. пол. (315x175x175) TA852 F18 585200 580901
и цена вкусная и опыт по тудорам положительный .
Multu еще хвалят, но они все 190 высотой.
я чет на вот этот посматриваю http://akbauto.ru/in...productID=57837 Аккумулятор автомобильный Tudor High-Tech 85 А/Ч 800 A обр. пол. (315x175x175) TA852 F18 585200 580901
может тоже его взять! цена хорошая! и по параметрам нормальный
Отправлено Сегодня, 10:15 я чет на вот этот посматриваю http://akbauto.ru/in...productID=57837 Аккумулятор автомобильный Tudor High-Tech 85 А/Ч 800 A обр. пол. (315x175x175) TA852 F18 585200 580901   и цена вкусная и опыт по тудорам положительный .
отзывы не очень хорошие!!!
Автор: Посетитель | 18.01.2014
купил год назад.постоит 2дня при -10 стартер не может прокрутить.ставлю другой акб с пол пинка.
да новый любой себя ведет нормально, вопрос что будет в морозы и через годик.
Вопрос к бывалым . Батарея Varta Silver , которую я вёз в багажнике , легла на бок при резком торможении . Она , похоже , герметичная , потому что следов электролита на пластиковом коврике багажника замечено не было . Проехала она в таком положении км пятьдесят по относительно ровному асфальту и с километр по неровному . На аккуме надпись :"Не переворачивать" . Вопрос : не произошло ли чего губительного для намазок пластин и стоит ли ей пользоваться дальше ?
ЗЫ . АКБ новая . Хотел заменить штатную .
Изменено пользователем stealth-78
думаю вопрос уровня электролита, не переместился ли он из одних банок в другие
И у меня на дизельном что-то совсем похоже сдох аккум сегодня. Там что прям по времени датчик чтоли стоит когда ломаться? :)
А как это проверить ? Просветить мощной лампой ?
Я думаю так, что надо пользоваться и не париться!
Насчёт уровня, даже если он лежал на боку, он же лежал ровно, значит уровень в банках не должен был измениться!!!
Короче, ставим и пользуемся!!! ;-)
Я тоже подумал , что при переворачивании с бокового положения в нормальное электролит должен почти равномерно вернуться в банки . Хочется в это верить . lol
Значит самого страшного не произошло, эксплуатируй. :) Но как же надо было тормозить, чтобы АКБ перевернуть? :) Сколько АКБ не перевозил (не одну 1000), никогда не переворачивались.
Варта стояла своей длинной стороной поперёк багажника . Клоун , который ехал впереди меня решил повернуть налево не включая поворотник , пришлось относительно резко тормозить , Варта легла набок .
Вот эта Аккумулятор VARTA F18 Silver dynamic 12V 85Ah 800A http://kupiakb.ru/shop/varta/akb-f18-silver-dynamic-12v-85ah-800a-585-200-080.html прослужила всего года 2 с половиной. Где то пол года снимал часто и подзаряжал. Вольтаж после зарядки был 12.5 или менее. Постепенно спускался до 11,8 т менее (с брелока). Сегодня измерил плотность в банках. Везде 1,25, что менее нормы (1,27), в последней банке плотности не было. Значит накрылась баночка и соответственно поджирала заряд с остальных здоровых банок. Теперь буду покупать, что то подешевле.
А Я давно говорил, что эксайд мне кажется лучше чем всякие именитые:-)
Хотя толпа тоже всегда хорошая была, да-мутлу тоже не плохой, но у них нету нашей размерности :-(
К нам на дизель вообще просится соточка а.ч. :-)
Эксайд не менее именитый, чем Варта, основной её конкурент. Служит в одинаковых условиях так же.
В случае с нашими авто, это похоже норма. Скорее всего АКБ попроще прослужит ещё меньше.
Что значит норма  :flood:  Просто надо правильно эксплуатировать АКБ!
зы купил  эксайд
зы купил эксайд
Я так понял, что эти всякие ка-ка, сильверы и т.п. боятся глубокого разряда, и их этим очень легко ушатать в отличие от старых модификаций ( сурьмянистые ), но они быстро могут выкипить ( особенно при нашем вольтаже ) ну как-то так ;-) Изменено пользователем inkognito
С точностью до наоборот. Сильверы меньше боятся глубокого разряда и меньше чем Эксайд, если Эксайд без добавления серебра и стандартный Са/Са. Сурьмянистые давно не выпускают и на наших авто они бы умирали за год. Википают сильверы как раз меньше, так как выдерживают бОльшее напряжение и так же как Эксайд имеют крышку с рекуперацией. Если Эксайд без добавления серебра, то он выкипит быстрее Варта Сильвер.
Что значит норма   Просто надо правильно эксплуатировать АКБ!
Что же вы тогда её неправильно эксплуатировали? :) Норма потому, что наши авто в состоянии покоя потребляют ток больше обычного и подсаживают АКБ + "мудрая" система зарядки настроенная на минимизацию выкипания и более длинные расстояния езды. Поэтому по барабану Варта Сильвер или Эксайд будет установлен, больше зависит от условий эксплуатации. У кого-то родной ходит 5-ть лет, у кого-то пару лет, особенно у дизелей.
