Братцы, всем привет, с Новым годом!!! Если что...-не пинайте, пожалуйста, всю тему не читал, да и вообще первый раз в нее зашел.... :)  Вопросы будут, несколько...
1. Какова емкость нашего АКБ....-родного, штатного???!!! (если кто в курсе??)
2. Марка, модель???
3. У кого сколько показывает напругу в 2-х режимах:
а) при заведенном-прогретом двигателе?
б) перед запуском??? (все в тестовом режиме)
У меня по пункту "а"-примерно 14,7-14,9... по пункту "б"-примерно 11,8-12,2
4. Преподносил ли кому АКБ сюрпризы/неисправности в течение 1-го-начале 2-го года эксплуатации???
5. Менял ли кто заводской/штатный АКБ по тем или иным причинам???? Если ДА-то:
а) на какой?
б) причины замены?
в) ТТХ нового АКБ, который поставили?
г) как служит новый?
д) где, у кого меняли? ОД?-как относится?
е) сколько стоит новый по аналогии, цивильный естественно!?
Буду признателен, если кто откликнется-поделится, или ткнет, на худой конец!! Спасибо всем!!! :)
На большинство твоих вопросов ответы уже даны в этой теме, перечитай.
2. Марка, модель???
Штатные АКБ
Кальциево-серебряный 60 AH finis 1 426 519
Кальциево-серебряный 52 AH finis 1 426 517
Кальциево-серебряный 80 AH finis 1 426 522
а) на какой?
б) причины замены?
остальное тоже почитай, данная ветка не столь объемная и много практических советов есть.
единственное- судя по напруге у тя аккум живой, пока заводиться - не морочь себе голову.
2. Марка, модель???
а) на какой?
б) причины замены?
Я себе поставил эксайд 85а.ч. 800а. второй год полёт отличный :-)
А при твоих морозах меньше ставить смысла не вижу :-)
2. Марка, модель???
Штатные АКБ
а) на какой?
б) причины замены?
Спасибо!!!! Сегодня ночью сидел, шарился тут по форумам и прочее....
1. На сайте Форда можно пробить з/части...-по предложенному финису (80 А/ч)...-....цена...-10 600!!!!!!!!! Я припупел!!!
2. Сегодня заезжал в магазин.. АКБ от Боша, как сказали...-"гелевый" (х/з, что значит??? :unsure: )-один в один подходит на наш Мондео...-10 790 рубликов!! Я продолжил офигевать!!! 80-ка, разумеется!.... Машина уже была к тому времени заведена, было тепло. Пока ничего не брал, разумеется...
Зарядники (разные, и импульсные :unsure: ????? в том числе)...- 2800-3 500 лежат!... Если соберусь брать...-зятя привезу, он шарит в электрике
3. Когда утром заводили машину, цеплялись к АКБ-крышку я снял. Да, кальциев-серебряный, и даже финис там прописан на нем! Единственное...-вроде последние 3 цифры немного разнятся, но точно не помню...
Начал перечитывать, уснул на 11-й странице! продолжить пока интересно! :)
@Ездун,
А что мешает самому посмотреть какой у тебя АКБ?
1. Вчера было не до этого!
2. Сегодня уже посмотрел! :)
цена...-10 600!!!!!!!!! Я припупел!!! 2. Сегодня заезжал в магазин.. АКБ от Боша, как сказали...-"гелевый" (х/з, что значит??? :unsure: )-один в один подходит на наш Мондео...-10 790 рубликов!!
Ребята мне ссылку кидали (чуть выше) на наш аккумулятор- http://www.ulmart.ru/goods/601184
(по почте к вам отправляют-  так у них на сайте написано).
У меня, кстати, 45Ач стоит с завода. Не менял ещё. Пока работает, не вижу смысла...-:)
Сегодня, когда пришел забирать машину....-АКБ мертвая!!!!!!!!!!!! Абсолютно!!!! Все темное, ничего не светится, абсолютный ноль реакции на любые кнопки!!! (ключ в машине)...
Вчера, когда оставлял...-зять припер свое зарядное, поставили...-вроде пошел заряд... Утром-мертвяк. Почему ничего не подзарядилось...-непонятно...
Ладно, на мойке было у них пуско-зарядное устройство, подцепили-пошла напруга... После 3-4 минут заряда попробовал запуск....-хрен, только релюхи щелкают! Покурили 15 минут-завел машину!!! ........-уже легче!!!
Ладно, выгнал...-поехал покататься, погонять...-дать зарядку!!! Поехал за город, на трассу. Гонял немного и не долго (по времени и километражу)-то машины мешаются, то повороты!...:sten:
разгонял до 200, обороты 4000.
В город вернулся, глушил-заводил....-пока все в норме, слава богу!
В начале темы, кстати (куда меня отправили в ответ на мои предыдущие вопросы) я ночью увидел цифры:
для всех машин с 12-ти вольтовыми аккумуляторами
1. напряжение с включенным двигателем должно быть 14,3-14,7 вольт при выключенных потребителях (лампочки, фары, печка и т.п.)
если аккумулято сильно разряжен то напряжение может быть меньше - до 12 вольт и медленно повышаться sad.gif
- можно сказать , что это примитивная проверка идет заряд или нет
2. по напряжению при выключенном движке и в момент завода (работы стартера) - можно судить о степени зарядки аккумулятора
цифры даю ориентировочные: :embarr:
___________________________ выкл.___________при завод двиг._________двиг.работает
полностью заряженный________12.8 ____________ >11__________________14.5
50 %_______________________12.2 ______________10-10.5_____________ 14.5
разряженный _________________11.6_____________ <9_________________12-14.5
нашел ссылку - степень заряда по напряжению
http://www.varta-automotive.ru/index2.php?...how/detect.html
Так вот, сегодня, после "прогона" машинки, АКБ....-почти весь день ездил в тест-режиме, смотрел на цифирки!!!
Несколько раз сравнивал с тем, что у меня... В общем, у меня получилось следующее:
1. Вкл. зажигание, тест-режим: 13,2-13,1 В (правда, включена печка)
2. В момент пуска двигателя: 11,9-12,1 В (при дальнейших проверках, проскакивала цифра...-10,9-но оооочень кратковременно, а так-упомянутые! )
3. При работе на ХХ после пуска: 13,7-13,6 В
4. Если немного газануть...-то поднимались до: 14,7-14,9 В. Потом опять снижались...
5. Потом, прокатился по трассе: при скорости, под нагрузкой (установившейся)...-14,7-14,9 В. Нагрузка...-это скорость 150-180, обороты 3700-4200. Режим движения стабильный.
Еще обратил внимание на следующую фишку.... При разгоне, наборе скорости....-показывает 13,3-13,6, в среднем. При движении в установившемся режиме-упомянутые выше 14,7-14,9 В.
Если идет разгон (пониже значения), а потом отпустить педальку (накат, торможение)...-через 1-2 секунды, опять поднимается напруга до 14,7-14,9. Максимум, который удалось узреть...-15,0-15,1 В.
Ну, в общем такие вот цифры.... Полагаю, при нагрузке/разгрузке...-срабатывает вероятно, регулятор напряжения, или как там эта фигня правильно называется??? :unsure:  Есть ведь она у нас, наверняка??
В общем, инфа пока такая... Завтра буду пробовать вебасту, посмотрим, что будет. С заменой АКБ/покупкой зарядного...-пока не решил, не определился!
Что скажут спецы по теме насчет цифр??? Да и вообще...-какие будут комментарии??? :unsure:
Готов все по теме и по делу-выслушать, принять!!! Спасибо, ребята, всем!!! :)
Если будет в наличии, то возьми "Автоэлектрику-1021", -1001А", последний аппарат с возможностью тестирования батареи и генератора.
Пользуюсь первым лет 8 - без нареканий, отечеств. производитель. Китайских клонов не советовал бы, как и тамбовские з/у.
Учтено! спасибо! :)
Учтено! спасибо! :)
Забыл спросить, надеюсь ты печку не включаешь при стояночной работе вебасты!?
Не совсем понял, можно понятнее????? Что имеешь ввиду???? :unsure:  Если правильно догадался, то....-я при покидании машины, вечером...-все выключаю!.... Ессно, когда вебаста пашет, после того, как ее мозги решили, что ОЖ прогрета нормально, она в процессе своей работы прогревает салон...-как в мануале написано!... Ты об этом речь вел????
Единственное, я перед покиданием машины, вечером, если, предположим ездил день на АВТО КК 22 градуса, то вечером, перед глушением...-поднимаю до 25-26-27-в зависимости от уличной!
А че????? :unsure:
Кстати, 30 минут назад появилось предположение...-почему случилась такая трабла!!!!!!!!!!!!!!!......... :o  Пока не озвучиваю...-надо будет в течение пары дней проверить, убедиться! Потом обязательно отпишусь! :sten:
А че????? :unsure:
у меня правда вебасты нету и Я не знаю можно ли отключить печку вообще "в режиме вебаста" , но думаю, что должна быть и если есть такая функция, то конечно отключи! Тебе что важнее, завести авто или сесть в тёплый салон и не завести авто?!
Я думаю лучше сесть в холодный авто но без проблем запустить двигло! ;-)
Изменено пользователем inkognito
Ааа, ну теперь понятно! Нет, такой фишки нет. только если, перед уходом....-в принципе погасить систему КК... :unsure:
Ну значит так и делай :-)
Либо вентилятор делай на минимум, ну чтобы не сильно холодно было, всё по меньше аккум. посадит!
Ну короче тут надо методом тыка, а то представляешь если у тебя вент. в приличном режиме работает, а ещё возвожно и фен ( если он у тебя конечно есть ) включается, так он ваще дохрена жрет икстричества:-)
Если вебаста заводская то фена нет точно, к тому же бензинка. Фен насколько я знаю ставится на дизеля.
Ездун аккумулятор у тебя садит вебаста, у меня такая же история. Вчера машину прогрел вебастой, вышел заводить, а аккумулятор уже дохлый. Капот открыть не смог, уже вторую зиму траблы с замком капота. Как мороз так не могу открыть капот. Будет теперь мондео стоять до весны. :)
Возьми канистру-ведро, набери горячей воды и лей на место замка и всё откроется, потом надо это дело смазать где нибудь в тёплом месте, да, и аккум. заряди, а то ушатаешь!
Да, и при прогреве вебастой, тоже не включай печурку :-) и всё будет ок :-)
Замерзает не сам замок, а тросик. До него ведром не добраться. Я летом как то хотел его поменять, а разбирать кучу всего надо, половину разобрал дальше не рискнул.
Вебаста у меня не штатная, она печку не включает. Штатная печку включает в любом случае, даже если самому ее выключать предварительно.
Проблема в том что при наших морозах ( ниже -30) аккумулятор просто не принимает заряд.
Мне вода помогала :-)
А аккум. конечно лучше в тепле заряжать, но при желании можно и на холоде, просто току надо больше!
Я тут чё подумал, получается для вебасты похорошему надо отдельный аккумыч ставить, да и вообще для сторонних потребителей, которые не отвечают за запуск двигателя, что бы не было такого гемора!!!
На предыдущем поколении туарегов так и было. Основной аккумулятор стоит под водительским сиденьем, дополнительный сзади в багажнике.
Была мысль что то подобное реализовать в мондео, но руки так и не дошли.
Машину отморозить можно, но пока не прижимает потому как есть вторая машина.
Спереди машины направить теплопушку в решетку радиатора, тросик оттает думаю через пол часа. Дальше дело пяти минут перекинуть аккумулятор.
А так ушатаешь аккумыч!
Для не допускания разряда АКБ, тем более он у меня на 60, а не на 80, я не даю вебасте полный цикл отработать, как только включается печка в салоне сразу завожу двигатель и уже на заведенном включаю климат. Чтобы печка не сосала АКБ
Аккумулятор уже кусок льда по сути.
Ну тада да, можно не париться :-)
Удачи :-)
