и так практически всегда
Зарядите АКБ полностью, может помочь
впереди зима лучше раскошелиться.
Зачем фигню морозить? У человека как минимум АКБ на гарантии, посмотри год выпуска его авто.
извините какой я не внимательный :unsure:. значит ещё проще--к дилеру.
 Согласен с коллегой! Надо полностью зарядить и понаблюдать за поведением. Но гарантия рулит, я две АКБ поменял по гарантии. Нормально живёт на 80а/ч.
Сегодня к дилеру еду, будут решать, потом отпишу.
Народ, бодрый день! Вот после 2 лет эксплуатации авто стало появляться сообщение НИЗКИЙ ЗАРЯД АКБ. Решил думаю подзаредить. Тем более собираюсь уезжать, на 8 дней, точно сядет. В какой последовательности отсоединять провода? Сначала плюс, потом минус, или наоборот. Или у нас вроде так стоит АКБ что снять можно только последовательно? У меня 2 литра двигло стандарт.Да и еще знающие люди, есть какие нить подводные какмни (при снятии АКБ), о которых нужно знать????? Спасибо!
Изменено пользователем ostapbender
Парни, подскажите!
Аккумулятор на нашу машинку только низкий подходит?
Обычного размера не влезет совсем?
Никто не примерял?
Я уезжаю на 20 дней, хочу ставить автозапуск каждый и подзаряжать аккумулятор.
Скажите, FM IV заряжает аккумулятор на холостом ходу?
я бы поставил на охраняемую стоянку (может даже в теплом гараже) и скинул клемму на твоем месте :)
Правильно. А ещё лучше АКБ снять и убрать в тепло.
Это да . Изменение плотности электролита и возможность его разложения на соли в мороз ни кто не отменял :)
 Т.е. рекомендуете на автозапуском работать, а просто клему скинуть?
Снять АКБ не могу, т.к. не умею, а мастера на домой не вызовать
Если не проблема скинуть клемму, то это вариант. А так 20-ть дней она должна выдержать, если на авто нет нештатных потребителей и сигналка не будет включаться на каждый шум. :)
после 2-3 недель зимнего не завода крайне часто приходилось  "прикуривать " альмеру тещи, аккум там равной емкости, машина пустая , тока сигналка стояла.
так что я бы всеже клемму скинул.
Можно я повторю вопрос-
никто не в курсе- аккумулятор влазиет только низкий или можно поставить обычный (19см)?
@Михалч,
я менял год назад,тоже примерялся, но если ставить 19 то придется полностью защитный кожух снимать,иначе не влезет
в итоге поставил бош силвер плюс С5 315х175х175 85ач
Изменено пользователем diman416
А смысл колхозить? Тоже при замене думал на эту тему, хотелось по больше и по мощнее :-) ну и желательно, что бы цена не кусалась :-) А когда увидел характеристики и цену эксайда 85 а.ч. 315*175*175
Даже не стал " париться " и вот уже год- полёт нормальный :-) точьнее, отличный :-)
Аккумулятор нужно просто ставить на зарядку на сутки перед зимой. Ну и заодно проверять уровень и плотность электролита. У меня до сих пор родной стоит, и зимой по 2-3 недели не завожу(стоит на сигналке). Клемма снимается сначала плюсовая,больше никак не получится. Ну если сильно хочется,можно отсоединить минус от кузова.
Изменено пользователем пашке
Сколько и машине,с 2008.
У меня тоже родной- с 2009 года. Просто "терзают смутные сомнения"- доживет ли до весны?-:)
А платить 4 рубля, когда рядом стоят по 1,5... какое-то зелёное существо гложет и душит...-:)
