Значит не встанет по высоте? Правильно я понял
Нет, не влезет, по высоте он впритык, а вот по длине точно больше 242 влезет.
По высоте нет не влезит. По длине там три отверстия для крепежа самый маленьний 242мм а остальные надо мерить.
Здесь по длине уже писали какой влезет по максимальной длине. Наверняка поисковик поможет.
Ребят, штатный аккумулятор постоянно сажается. В машине стоит аудиосистема поэтому поджирает много. Стоит 80Ампер двиг дизель. Ребят подскажите мощный аналог. Бош или другой. Бюджет не важен лишь был бы очень мощный. ..Заранее благодарен.
Вроде здесь писали, что вставляли на 88 А.ч. Но это неисправит ваше положение. Если аудиосистема слушается на заглушенном авто, то стоит позаботиться о времени на восполнение зарядки или минимизировать разрядку.
Я слушаю только на ходу. Такая ситуация. когда мне делали акустику при тестировании мастер не заводил машину и через 3 дня работы аккум сел. потом зарядил. я слышал если аккум до нуля сдох то это очень плохо для него.
Усилки(питание) у меня подсоединены к кнопке старт/стоп т.е работает только во время зажигания. На усилках стоит кнопка я могу их спокойно отключить, летом проблем не было. теперь наступила зима аккум садился до нуля раза 4.
Я ночь заряжаю аккумулятор, 3 суток проезидл с музыкой на ходу. на ночь отрубал усилки кнопкой. вчера мороз был в деревне около -18 ночью. соляра видать подзамёрзла. Завожу и никак. пытаюсь раза 3. И всё аккумулятор сдыхает до полного нуля...Прикуриваю авто и завдится полпинка.
аккум 80Ампер
Человек кто ставил акустика утверждает что ничего не коротит и не сжирает аккум при выключенных усилках.
Мне советую такой аккум http://mva-group.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=277&ID=14586&sphrase_id=35492
но 70 ампер
Человек кто ставил акустика утверждает что ничего не коротит и не сжирает аккум при выключенных усилках. Мне советую такой аккум http://mva-group.ru/...phrase_id=35492 но 70 ампер
Ставьте ёмкостью не менее 80 А.ч. и обязательно с добавлением серебра (требуется по мануалу), то есть серии Сильвер у Варта/Боша. Ну и утечку проверьте, не полагайтесь на слова мастера. А так глубокие разрядки конечно уменьшили ресурс АКБ. Если на новом будет та же проблема, то точно утечка большая. Ну и зарядку заодно нужно проверить.
подскажи тогда конкретный аккум из боша например или какой там получше будет. желательно свыше 80 ампер чтобы влез спокойно... С такими мучениями какими я натерпелся когда стоял и прикуривал..готов взять уже самый лучший аккум.
и ещё вопросы:
дилер загнул около 1000р за замену аккумулятора. Самим легко будет заменить его? есть инструкция?
и ещё. провреить утечку лучше у дилера или в конторах обычных автозвука?
@straniks, у меня на прошлой тачке была такая-же проблема. Советую пойти к нормальному мастеру, который померяет ток разряда выключенного авто и посоветует необходимую ёмкость аккума (мерять нужно через пол-часа после остановки двигателя, так как моня пол-часа держит некоторые системы под напряжением. Капот открыть, дверями не хлопать). Вполне вероятно, что при установке усилков мастер где-то накосячил, и ток разряда больше нормы. А может и аккум на последнем издыхании. Обычно он не заряжается до нужного уровня при частых коротких поездках. Поэтому у меня два вопроса:
1. Сколько лет аккуму
2. Каков режим езды
Вот http://www.automatriks.ru/product/5438/
Ещё варианты причины
1 - усилки при работе жрут много тока, и его остатков не хватает на нормальную зарядку. То есть проблема в том, что генератор перегружен. Поменять на более мощный.
2 - усилки жрут и в отключённом состоянии. Лечить усилки.
3 - генератор не додаёт тока - например ослаб ремень или что-то в нём гикнулось. Натянуть ремень, проверить генератор.
4 - при поездке обороты малы, так что недодача - норма. Поменять шкив на генераторе и ремень, или генератор на более мощный
5 - "докторский" цикл - короткие поездки. Поменять генератор на более мощный.
6 - потери тока - например масса окислилась. Блок - люминь, кузов сталь, коса медь. Стыки замечательно окисляются. Промерить, открутить, зачистить, прикрутить заново. Заодно почистить клеммы.
А если ради эксперимента 3-4 дня поездить вообще без музыки - аккумулятор сядет или нет, или усилки включать, но громкость - на минимум? ну или хотя бы напряжение в тестовом режиме мерить и записывать перед, во время и по окончании поездки. Может натолкнетесь на что-то интересное.
Brown, аккуму 1 год. Чаще всего дальняк.
Если я куплю новый аккум я могу его погубить? Просто хочу пока найти самый лёгкий способ купить новый и всё. Если проблема опять появится значит смотреть аудиосистему..
Обязательно измерить ток утечки. Усилки ведь напрямую к аккуму подключены. Если большая утечка, то и новую батарею быстро прикончишь
Ну они подключены к кнопке "старт-стоп" т.е усилки работают когда зажигание включено. а не напрямую.
@straniks, я бы всё равно сначала нашёл источник проблемы, а потом бы уже выбирал аккум. В лучшем случае батарею менять не нужно, в худшем может понадобиться ещё более мощная, чем ты купишь.
Да, и на напряжение на ходу посмотреть - хорошая идея, можно взять за копейки прибор, который в прикуриватель ставится, чтобы с проводами не заморачиваться. По крайней мере будешь знать, есть ли проблемы в цепи генератор - батарея.
А разве разрядка аккумулятора не минимизируется самопроизвольным отключением аудиосистемы на заглушенном авто для того, что бы сохранить его ёмкость.
Проверяю и мультиметром, специально купил себе хороший. И до этого мерял профессиональными и сравнивал "онлайн" с показаниями Конверса.
Ещё раз повторю - показания напряжения в тест-режиме совпадают с показаниями мультиметра с точностью до десятой! по крайней мере конкретно у меня.
Вчера был у ОД, проверял АКБ ИДСом и поменял свечи. ИДС показал заряд АКБ 85%. При Т ниже 20С заводится нормально, схватывает сразу.
Ну у нас и машины разные. У вас экобуст у меня 2.3, у меня дорестайл у вас рестайл, у вас конверс у меня красная приборка ghia. Видимо где то здесь кроется тайна различий в показаниях.
Нет, севшая батарея уже не жилец, но утечку нужно знать обязательно, чтобы не покупать батареи раз в месяц
Более того, даже при заведённом двигателе приборка должна выдавать предупреждение "низкий уровень заряда батареи", если есть проблемы.
Возможно,что аккум.убили ещё салоне!
А насчёт модели, Я себе эксайд поставил 85а.ч.800а.пусковой ток!пока всё ок:-)И цена вроде не плохая, Чё то около 4000 р.Покупался через и-нет.
Забыл спросить насчёт гарантии, уже закончилась?
Говорил я дилер ему пох..ничего не получится по гарантии...
Я думаю, что проблема всётаки в аккуме.Я тоже мучался пока новый не поставил:-)!
Было так:после продолжительного простоя на морозе(больше 5ти часов) вроде первых пару раз бодренько крутанёт и здыхает, а от прикуривания с пол тыка!!!Короче любит этот аппарат хороший аккум.!!!Жаль 100льник туда не засунешь:-(
Хотя при очень большом желании можно(но придется дорабатывать площядку)Я решил не замарачиваться,вроде и так мощнее чем был поставил! А если денег не жалко можно глянуть гибридные аккумы, у них характеристики получше будут, но и цены совсем другие!!! Да,вроде гибриды глубокого разряда не боятся (насколько Я знаю)
