Вот "наколка" по твоей просьбе. Разместил в этой теме.
Спасибо Алекс! Второй и последний вроде как глянулись. Только не связывался ни разу с этими ебеями. Но ведь и у нас должны продавать?
Вчера провел эксперимент
На улице -1. Авто стояло 10 часов.
Открыл авто, включил зажигание - включил принудительно вебасто и стал ждать.
На восьмой минуте работы котла вылезла ошибка - низкий заряд АКБ, обогрев салона на тот момент не включался.
Остановил котел и завел авто.
За сим вопрос: АКБ безнадежно мертв? Менять не задумываясь? Просто у меня 80Ah, чуть меньше десятки стоит, не охото на авось менять)))
По артикулам - обновите в шапке, они уже давным давно сменились и не один раз, вот самая актуальная информация по артикулам штатных АКБ, все с кислотой, кальциево-серебряные:
1712277 - 52 AH
1712276 - 60 AH
1744945 - 75AH, Модернизированная версия, Аккумулятор T7 IF 75AH 700CCA
1682038 - 80 AH
Возьмите BOSCH S4 010 Silver 80Ah 740A (0092S40100) - аналог штатной, по деньгам существеннее дешевле.
или
Купить Аккумуляторы, Продажа, Цены АКБ, Подбор по авто
http://www.kolesa-darom.ru/ufa/bakalinskay/akkumulytor/?action=index&ver=10&id=289048
я себе такой поставил. вроде здесьже вычитал про него
Да вопрос не в цене (посмотрел бош с вашим номером - 4200р, а оригинал мне со скидкой обойдется в 5400р).
Дело в том, что не пойму, АКБ или нет. Или это уже точно ему хана? Прост всегда думал, что родные АКБ по 6-7 лет ходят(( хотя моему 5 лет..
@NoPay,
думаю - зарядить его сначала. даже у дилера мне это в 300 р. обошлось.
если и после этого будут проблемы, тогдауж менять. а то я свой (показанный) приобрёл по настоянию одного...
в результате - мой 2-хлетний если и был хуже нового, то не заметно. разницы счас не вижу - абсолютно. про зарядку уже дошёл после приобретения нового.
старый мой забрали в обмен. мягко говоря - с радостью.
Такой вопрос уважаемые: может-ли АКБ разрядиться не заметно?
Т.е. так, что БК не предупреждал о низком заряде, а просто перестал заводиться движок с сообщением, вчера: "Иммобилайзер активирован", сегодня уже: "Двигатель не мсправен"...
:sten:
Такого правила точно нет. В среднем по больнице 3-4 года. Всё зависит от выпавших условий эксплуатации. 5-ть лет уже хороший срок, но сперва, как сказали, зарядите полностью, а там видно будет.
@Gambach,
возможно , уже есть ошибка , которая не даст запустить движок даже с заряженной акб . Её придётся стирать .
Ну и Конверс , если он есть , хорошо бы обновить до прошивки "1411" .
Акб можно заряжать и не снимая - сам всегда так делаю . Минус - на болт корпуса , справа от кожуха акб, Плюс - на плюсовую клемму акб . Заряжать током 6-7 Ампер и напряжение не более 14,5 Вольт , хотя у меня - до 14,88 В доходит в конце зарядного цикла , но ток уже - 1 - 0,5 Ампера .
Спасибо.
Не помогла зарядка АКБ...
Придется волочь до сервиса, на стенд.
Изменено пользователем Gambach
Вчера с утра решил поехать на работу, включаю зажигание а там сообщение " низкий заряд АКБ" посмотрел в тестовом режиме на еще незаведеном авто там 11.7 В сходил взял тестер цифровой мерию показывает 12.4в. пробую завести, завелась без проблем. температура за бортом была -2! Сегодня с утра решил тоже посмотреть, сообщения небыло все ок и показания на тестовом режиме 12.2в мерию тестером 12.4в. Непонил в чем был прикол, может мозги в авто заглючели. До этого ездил всю неделю каждый день утром и вечером автобольше ночи не стояла. АКБ уже 4 года!
Поменяй тестер. :)
Ребята, подскажите, хочу зарядить аккум, машине 4 года, туда не лазали, что за аккум там стоит родной, он обслуживаемый? Кодга заряжаешь, надо пробки выкручивать (и есть ли они вообще тут?)
Заранее благодарю, извиняюсь, если где-то уже поднимали этот вопрос!
Вся информация по штатным акку: http://yadi.sk/d/7LFgc0C77D-ow Изменено пользователем vit1201
12,5В после 4х дней это вообще супер. Опять же на холоде показания полного заряда АКБ отличаются от показаний при +25С (12,7В - 100%) Кто бы ещё цифры подкинул.
У меня в ИДС выставлено всё в соответствии, АКБ - 80а/ч, генератор - 150.
Кто подскажет, где и как эту ИДС можно посмотреть-подкорректировать?
У дилера. Он подключит свой диагностический комп и там всё будет видно. Можно у энтузиастов, через спец-шнур и комп с прогой.
Вот и меня сегодня коснулась проблема с аккумулятором, машине 4 года, до этого ни разу не было проблем, сегодня машина не подает признаков жизни, пришлось вручную открывать дверь, измерил напряжение - 2,5v. Зарядного устройства не имею, поэтому прошу у форумчан совета, стоит ли приобрести зарядное, или менять АКБ. У меня 2,3 ti, батарея наверное 80 ah, а зарядное должно быть от 8A?
@panvic, заряди АКБ а потом проверь его нагрузочной вилкой на предмет держит ли АКБ зарядку или нет
В том то и дело, что не имею возможности ''прикурить'', решение нужно принять вслепую, сам интуитивно склоняюсь к покупке зарядного.
